помогите С1-93, настройка окон. усилителя X и ремонт
При поддержке компании ПРИСТ
zoobyland
Сообщение zoobyland »
Здравствуйте уважаемые,прошу помощи, нет опыта в этом вопросе
Ремонтирую залитый осциллограф, вода попала через щели на оконечный усилитель X над трубкой, была сильная коррозия,не было развертки, луч еле можно было поймать на открытом входе X в крайнем правом углу экрана,
плату почистил, были найдены обрывы на плате: заменил транзистор т4 кт326б на BF450 (350мгц 0.5пф hfe-100), заменил др1 470мкгн
1) Развертка появилась и кажется все работает и вроде все устраивает но как настроить оконечный усилитель X ? и стоит ли заменить также и нижний транзистор попарно?
2) В процессе работы появилось следующее:через 10 -30мин после включения развертка пропадает и остается точка на экране как при открытом входеX ,бывает что постепенно пропадает на участке диапазона время/дел на некоторых положениях переключателя развертка работает, а другие нет
диагностика показала что на выходе стабилизатора во время полного отключения развертки ВСЕ напряжения проседают на 10-20%
Связано ли второе с первым?
Осциллограф долгое время лежал в подвале , пломбы были целые когда вскрыл, накрутили только внешние через щели -корр. синхр.
По работе занимаюсь ремонтом , планирую его использовать для наладки приводов двигателей
(61.61 КБ) 744 скачивания
zoobyland
Re: помогите С1-93, настройка окон. усилителя X и ремонт
Изображение[/urlИзображение
zoobyland
otest
Сообщение otest »
У тебя мухи и котлеты в одной тарелке.
Настраивать пока нечего.
Восстанови развёртку для начала.
zoobyland
Так развертка работает, на калибраторе все нормально, к генератору не подключал но там вроде тоже все будет достаточно , только выключается через какое то время после прогрева и при этом на питальнике напруги проседают.
Ткните носом что надо делать :)) ,аппарат 87 года на год старше меня
Скинул бы инструкцию но размер файла не позволяет
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
zoobyland писал(а): после прогрева и при этом на питальнике напруги проседают.
Симптомы сдохшего высоковольтного трансформатора однако :( . Тем об этом избыточно много. Классическая http://monitor.net.ru/forum/1-83-info-10862.html
zoobyland
http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/RS/c193rs.zip
Нашел вроде этого,
Там по ссылке предлагают просто замыкающую обмотку подключить через еще один транс через гальванической развязкой трансформатора
Осталось проверить, прозвонить цепи на моем блоке
sokolovai
Сообщение sokolovai »
Только-что ремонтировал С1-83 - причина оказалась в замыкании высоковольтной обмотки на обмотку накала!
Попробуйте отпаять обмотку накала от трубки(второй провод "-1500в" оставить!) - и посмотреть будет ли при этом так-же проседать питающее напряжение?
zoobyland
Обмотку накала пустил через трансформатор как показано выше.
Нашел времязадающий конденсатор 1мкф 250в с большой утечкой, заменил на меньших размеров
Включаю- все повторяется 40 минут и развертка пропадает напряжения просаживаются
замыкающие обмотки тестером никак поймать не могу, греются диодные мосты 514нд1, транзисторы кт603а, кт608б, стабилизатора +/-12в и +/-6.3в
попробую погонять долго накал от внешнего блока питания на 6.3 в, правда от него наводятся помехи на изображение
zoobyland
пробовал от внешнего ИИП на 24в питать все также, только на изображении помехи от него появляется, до этого такого не замечал.
при работе постепенно повышается ток потребления и и появляются завалы фронтов на выходе высоковольтного трансформатора и сдвигается уже вроде формы пилы
zoobyland
накладывается на изображение помеха от внешнего блока 24в, а когда питаю напрямую от 220 осциллограф- помехи нет
Ток потребления плавно нарастает во время работы однозначно с 1.2А 24в начиная и дальше, прибор "остывает" довольно быстро
zoobyland
zoobyland писал(а):, греются диодные мосты 514нд1,
поправка 542нд1
Тогда какой же ток потребления по этим цепям? 542нд1-0.5А, кт603а-0.3А 608б-0.4А ,
Хорошо бы сразу заменить п215 на кт837 или другой для меньшего нагрева задней стенки, у меня правда там винты заржевели и высверлить нечем
zoobyland
Заменил разьём питания ШР, распайка разьема такая: 1 - +24в/220в 2--24в/220в 3-земля, на два болта закрепил перемычку и на третий посадил клемму, правда посолиднее бы вилку с проводом поискать, поставил какая была
MatrixOid
Сообщение MatrixOid »
Вы не заменили разъем питания, вы воткнули шнур от настольной лампы.Несерьезно это, колхоз конкретный. Если менять разъем, то вот хотя бы так:
Осциллограф С1-55.
С уважением,Алексей
sokolovai
zoobyland писал(а): Тогда какой же ток потребления по этим цепям? 542нд1-0.5А, кт603а-0.3А 608б-0.4А ,
Зачем менять? Я их менял на кт837 временно для ремонта т.к. п215 выбивались!
Схему узлов приложите! А то думаете ее специально что-бы вам помочь искать будем?
И укажите схемные элементы что греются!
zoobyland
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... 1-93-2.png -схема общая
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... 1-93-5.png -стабилизатор
http://radiostorage.net/?area=news/3302 - другие части схемы
http://monitor.espec.ws/files/c1-93_9_109.jpg схема и23.233.169 которой нет в других схемах
zoobyland
по схеме стабилизатора греются элементы У1, У2, Т7, Т8, Т13, Т14
во время работы потребляемая мощность осциллографа в целом нарастает постепенно и на выходе трансформатора импульсы начинают менять свою форму заваливаются фронты
sokolovai
Похоже у вас перегружен стабилизатор +6.3 и -6.3(через его транзисторы текут токи 0.3-0.4а?) и похоже
эти напряжения у вас занижены и стабилизатор находится в ограничении тока.
Для начала:
1) замерьте +19.6в на эмиттере т1 903 относительно" - с11,с12" на месте(или завышено)?
2) замерьте +6.3 и -6.3 относит. корпуса сколько?
zoobyland
1)все верно
2)все верно двумя подстроечниками регулируется
zoobyland
Все функции прибора работают, синхронизируется с импульсом потенциометром и автоматически довольно устойчиво, частота и амплитуда со временем не уплывает
Вернуться в «Измерения»
