Двухколесные коты
С рук иногда можно взять очень хорошие вещи в идеале и недорого. Про магазины давно забыл, кормить их при таких ценах нет никакого смысла.
Катнул легонько на 50км по разбитому асфальту и грунтам после вчерашних дождей, на обратной дороге заехал в кафешку и попил кофе с булочкой, иногда так мало нужно для счастья
Асфальт - жопа.
Немного было хорошего асфальта - ехать ну прям в кайф. Только не долго и не много хорошего асфальта у нас
Этот ваш асфальт делает мне грустно. светофор вообще боль
Посмотрите какую красоту меняете на пыль, шум, копоть и снующие машина с пешеходами.
https://youtu.be/S52VUit7Uzo?t=160
С асфальтом всё не очень, там где в том году был хороший и ровный - в этом году его осталось очень немного.
Этот лес делает мне скучно, не вижу смысла выезжать в лес что бы просто поездить по одним и тем же местам ради покататьсяSatyr писал(а):Этот ваш асфальт делает мне грустно. светофор вообще боль![]()
Для меня велосипед это свобода перемещений везде, в том числе и в городе , а не привязанность к одному лесу.
В лесу красиво ездить... но сложнее и действительно скучно по одним и тем-же местам. А лесов где можно ездить (где дорога есть) - не так уж и много, если не считать тех, которые за 50 километров от дома.
Нравится сосновый лес.
До него 15 километров по асфальту
Думал, балаклаву может одеватьКот-Кот писал(а):Докатался по ночам по холодку - всю дыхалку просквозило.
Задний переключатель работает как часы. Переключает чётко и моментально.
Передний работает очень херово... Бывает надо рычажком додавить, чтобы переключился. Бывает вообще цепь закусывает (приходится крутить педали немного назад и потом снова вперёд). И спереди и сзади стоят tourney. Это настраивается или лучше поменять переключатель на более другой? Если менять, то на какой? Вроде самый лучший у shimano - это deore, но говорят это типа избыточно, можно чего и попроще поставить.
P.S. Раз для переключения на 3ю шестерню надо додавливать рычажком, я пробовал чуть подтянуть тросик. Так оно либо всё равно надо додавливать, либо переключается так, что вообще с ведущей шестерни слетает. Потом снова накрутил как было до этого...
deore задний работает как атомные часы. Переключаю постоянно - сказка. Надеюсь что прослужит не один сезон. Пробег пока 500 км. Часто переключаю по две сразу (рычаг нажимается на два щелчка сразу), вообще без проблем переключается, даже внатяг.
А вот касаемо:
Иногда бывает. Но только иногда, а в основном все работает нормально. Вот думаю: настроить что-ли как-то надо получше...
А когда не хочет переключатся, помогаю задним переключателем (перекашиваю цепь, и она невольно спереди тоже перескакивает).
А вот касаемо:
Блин, у меня спереди на Acera FD-M360 тоже самоеSeregaT писал(а):Бывает надо рычажком додавить, чтобы переключился. Бывает вообще цепь закусывает (приходится крутить педали немного назад и потом снова вперёд).
Последний раз редактировалось Upgrader Сб май 07, 2016 17:46:56, всего редактировалось 1 раз.
У меня иногда бывает наоборот. Очень иногда. А постоянно именно так, как я написал.Upgrader писал(а):Иногда бывает. Но только иногда
А задний Tourney без всяких претензий перещёлкивает что вперёд, что обратно - просто замечательно.
Вот и думаю, стоит ли менять или может передний у всех трахает мозги (всётаки там не так, как сзади, где цепь чётко позиционируется натяжителем, а тупо пластина прижимает цепь в сторону шестерни, на которую переключаешься.
Acera FD-M360 в общем пока не трахает, менять не хочу
Пробег 500 км.
Мелкие проблемы не в счет, все-таки в час по 5 переключений делаю передним. Не подводит.
Тут в другом дело, до дома оставалось 10 км и ветер был встречный, стало жарковато а куртка застегивается как раз под подбородок, расстегнулся на 15см и вот как раз эти 15 см и просквозило.Upgrader писал(а):Думал, балаклаву может одевать
Передние, при том, что казалось бы проще и че там хитрого, работают хуже.SeregaT писал(а):Передний работает очень херово... Бывает надо рычажком додавить, чтобы переключился.
Были и есть у меня на разных велах acera, alivio, deore, SLX, XT - так более менее перетыкает только начиная с SLX
Будете на замену брать - не промахнитесь - кроме на 8-9-10 скоростей, на трубу бывает 3 диаметра крепления. но бывает набор со вкладыщвами под все 3 размера. не сильно дороже
Сегодня вообще без дорог, только по говноболотам и полям покатался -)
https://www.runtastic.com/ru/users/alex ... 1233838901
А чего вы до самого переключатеоя докопались?SeregaT писал(а):И спереди и сзади стоят tourney. Это настраивается или лучше поменять переключатель на более другой? ...
Может тросики размахрились, забились. Переключатель весь в песке. А может нужно поменять не сам переклбчатель, а манетки. Ведь именно они и дают команду на сколько планке подвинутся.
Кстати для переднего переключателя есть еще параметр кроме диаметра трубы , это емкость переключателя. Ее тоде нужно учитывать.
А вообще, по мне замена одного переключателя без замены манеток того же уровня кажется бесполезным делом
Манетки сильно различаются по четкости включения.Fallk писал(а): А вообще, по мне замена одного переключателя без замены манеток того же уровня кажется бесполезным делом
Рекомендую не жлобиться и брать манетки максмум на 1 класс ниже переключателя.
Пока вы там пыль на обочинах шоссе нюхаете, в лесу последняя глина досыхает -))
RST Omega ML за 600 км по ямам стала дубовой и еще так противно скрипеть!
Облил ноги маслом - размякла
Почуял снова комфорт. Надо было регулярно смазывать...
Я бы снял отличные красивые лесные маршруты, да вот камеры приличной нету
А вот отрывок моей прошлогодней велопрогулки.
