винчестер
Сообщение kare »
Подскажите,пожалуйста,не приходилось ли кому-либо из присутствующих делать устройство для резервного копирования данных из жёсткого диска?
Сообщение Секретный кот »
Приходилось.
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение nik-as »
Для резервного копирования данных существуют проги типа Acronis или Ghost.
А для ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННЫХ, смотря в чем проблема, если накрылась электроника
то тут все просто, берётся точно такой же винт и перебрасывается плата.
Если проблема с механикой, то вот это для общего развития, может поменьше будет бредовых идей.
http://www.datalabs.ru/kb/000021.html
Сообщение kare »
Тут сплошная теория...А хотелось узнать,как подключается внешний жёсткий диск к ноуту,чтобы периодически сбрасывать на него данные. Ну вот имеется винчестер и БП от ПК. Как состыковать БП и винчестером понятно. А с ноутом? В разобранном ПК был шлейф, а вот как выйти из положения здесь? Об этом-то и мой вопрос.
Сообщение nik-as »
Через USB.
Сообщение kare »
Через USB было бы знатно, да вот только разъёма под оный я там не наблюдаю...
Сообщение Hudgun »
nik-as писал(а): если накрылась электроника
не всегда просто, точно не помню но вроде на контроллер записывается служебная информация, типа калибровки
Сообщение nik-as »
kare писал(а):Через USB было бы знатно, да вот только разъёма под оный я там не наблюдаю...
Что за ноут без USB, видно уж совсем древний.
Ну а PCMCI то есть?
Сообщение nik-as »
Hudgun писал(а): не всегда просто, точно не помню но вроде на контроллер записывается служебная информация, типа калибровки
За все сказать не могу, я экспериментировал с фуджиками, замена проходила безболезненно, если оба винта были одинаковыми.
Даже переставлял плату с тридцачика на двадцачик, только в этом случае приходилось переформатироать, а так всё работало.
Сообщение kare »
Да нет, на ноуте разъём есть! Нету на винчестере. А разбирать и менять платы ни к чему-винчестеры рабочие оба,что на ноуте, что внешний. Вопрос в резервном копировании с ноута на внешний.
Сообщение nik-as »
Ну так писать то нужно конкретно что ты хочешь, правильная постановка задачи уже содержит половину ответа.
Так для этого существуют внешние боксы или просто переходник USB to IDE, покупаешь такой бокс запихиваешь внутрь винт и все дела.
Сообщение kare »
О! Это именно то, чего я добивался! Спасибо огромное. А за невнятность изложения прошу пардону-ну не спец я в этих делах...
Сообщение Furcat »
На плате хранится информация о бэдах, если на новой плате например сектор 53257 помечен как хороший то при подключении блинов от дохлого харда мозги будут думать что сектор нормальный и возможна потеря данных, а вообще такая замена работает, я менял на квантумах 10 гиговых старых, слил инфу и выкинул хард.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
