AT89C51ED2 чем прошить не выпаивая ?
Сообщение usja »
ДРУГИ! подскажите как прошить AT89C51ED2 через разьем который нарисовн в схеме. сама микруха припаяна на плате не в панельки. там получается надо SDA . SCL .ISP . питание идет в самой плате. может можно через КОМ порт или какую схему прогера подскажите по 5 проводкам
(72.53 КБ) 1734 скачивания
ЭТО по пяти проводкам не шьётся..
http://www.atmel.com/images/doc0265.pdf
http://cxem.net/mc/mc11-2.gif
http://cxem.net/mc/mc11.php
Так, что придётся выпаивать и искать нормальный программатор.. :dont_know:
Сообщение usja »
Александр СПАСИБО! я читал перед этим про эту микруху. но как раз есть такой прогер который щьет именно через этот разьём как в схеме. но он не работает сгорел. дали ему не ту напругу по питанию. но только я не могу сказать и показать этот прогер. но он работал исправно 3 года. вот и подумал что можно обойтись без него но оказывается что нет. тогда да только выпаивать и на чип прог 48 шить придется.
Сообщение sherr »
АлександрЛ писал(а):ЭТО по пяти проводкам не шьётся..
Не туда ссылаетесь - именно RD2 шьется через UART программой FLIP от Атмела.
В Гугле ищется легко ...
Ну, могли бы и ссылку подкинуть.. :))
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/mcs-51/FLIP.htm
Правда вопрос был по поводу "пяти проводков"
Хм, хотя, судя по даташиту именно на АТ89С51RD2/ED2, он и по "пяти проводкам" шиться должен..
У него "входы" MISO, MOSI, SCK присутствуют.. http://www.atmel.com/Images/doc4235.pdf
Каюсь абъебашечка вышла... :dont_know: :dont_know:
Сообщение Rtmip »
Опять "ошибочка" :) по пяти проводам не будет шиться. Только "флип" или специальный параллельный программатор.
Из "доступных" вроде бы "Ezoflash - Willem" должен поддерживать, но это надо выпаивать МК.
А вообще, раз был программатор, который "шил" в схеме, то и флип от атмела должен будет шить.
Сообщение usja »
Rtmip писал(а):, то и флип от атмела должен будет шить.
так а можно например прошить авр-кой или авр 910 но через прогу флипа? или как то по другому? выпаивать все равно придется. может существует схемка прогера маленького . есть две платы которые надо как то пометь прошивку.
sherr писал(а): именно RD2 шьется через UART программой FLIP от Атмела.
Ну, сама программа нашлась, а описание, как подключить- нет.. Ссылочкой не поделитесь?
Сообщение Rtmip »
usja писал(а):выпаивать все равно придется. может существует схемка прогера маленького . есть две платы которые надо как то пометь прошивку.
Вы бы, почитали, что ли про флип....
Выпаивать не надо, авр910 и прочее не подходит.
Если коротко и по русски, то в МК есть загрузчик, который после сброса МК и при условии, что EA=1 & PSEN=0 переходит в режим связи
с компом по UART. В вашем случае это SDA2 (Rx), SCL2 (Tx), то есть UART и контакт ISP, который похоже подключен к PSEN.
Ваш программатор должен подтянуть PSEN к земле через резистор около 1К, затем подать сигнал сброса на МК, затем отпустить сброс
и после этого можно нажать кнопку на панели оболочки флипа. Все это можно проделать руками. Подключить можно через переходник
на max232 или через USB-COM, например на CP2xxx, PL23xx...
Вот варианты подключений и описания:
flip
ANM088
ANM095
FLIP_Programming_Guide
видео
поиск схем
Сообщение usja »
Rtmip писал(а): и после этого можно нажать кнопку на панели оболочки флипа.
прямо в точку. разжевали и в рот положили .СПАСИБО БОЛЬШОЕ! теперь понял от и до. я же делал такие похожие схемки для программирования и прошивал успешно. просто напроч из головы вылетело. еще раз СПАСИБО!
Вернуться в «AVR»
