Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
nik-as
Re: Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
Сообщение nik-as »
Поздравляю. :beer:
Ни каким тестам нельзя верить, только мультиметру, да и то проверенному.
VitaliyHTC
Сообщение VitaliyHTC »
:beer: :) Ну мой вроде не врет, много лет им пользуюсь. Мерил вольтажы - все гууд :) . Спасибо тебе за помощь :)
FSGeneral
Сообщение FSGeneral »
Спасибо за отлично разработанную тему ! Похоже типовая неисправность этих БП - только что починил, та же модель, те же симптомы, те же детали сдохли. Еще раз спасибо ! :beer:
kserv
Сообщение kserv »
Доброговам всего форумчане.
Данный блок с плавающим дефектом пропадания ПОВЕРГУД, проверял элементы (не смд) цепи PGI, все элементы в пределах нормы явных дефектов не выявил. Собрал запустил на PGI всегда присутствует 1.24 вольта а вот PGO 0,7 вольт.
Запускаю в холостом режиме и если оставить перемычку PSon в разъемы и подать сетевое питание ПОВЕРГУД появляется.
Я пока в недоумении может есть какие мысли или личный опыт на этот счет?
kserv
Сообщение kserv »
Контроллер PS224 нашел в Штатах 750 рублей примерно будет, в общем отдал БП как есть, иногда БП запускается.
VitaliyHTC
VitaliyHTC писал(а):nik-as, большущее спасибо за помощь :) .
Перерисовал схемку акуратней.
Как понял, через резюк заряжается кондер, это дает задержку на какие то доли секунды.
Если напряжение доходит до 1,25 вольт PS224 делает задержку 300mS, и дает сигнал PG.
Диод чтоб не было обратного тока, а соответственно кондер фильтровал шум, и давал ровненькое напряжение на PGI.
Заказал резюки SMD 1206 [100]
Диоды Philips PMLL 4148 SMD (VR=75V, IF=200mA, t=4nS)
Кондеры SMD 1206 1uF и 2,2uF на 50 вольт.
На следующей неделе привезут :)
ЗЫ: Нереально тупой вопрос... 4148 выдержит нормально заряд керамики 1uF ? а 2,2uF ?
ЗЫ2: Ехх, тяжело ждать...
Перезагрузил картинку с схемой.
fedor2012
Сообщение fedor2012 »
Ситуация похожая - брат + его БП + после прогрева - PGO.
Грешил на ps224, заказал в Китае - поменял.
Все осталось аналогично :(
Внимательно почитал даташит и эту тему.
На входе PGI где-то 1.26В.
Проверил всю цепочку - все резисторы в норме, диод живой.
Закоротил R902 и получил где-то 1.38В на PGI.
Вот и все решение проблемы.
afonkin08
Сообщение afonkin08 »
То же самое PG был 990ms, диод D 308 звонился в обе стороны, после замены блок заработал.
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Qualqua
Сообщение Qualqua »
R902, R315, D308 в норме. PGI =0
Изначально поступил со вспухшим сетевым электролитом 407mF 400V, взорваннной ШИМ TNY278PN.
Что забавно - есть донор, но не полностью. Заменены уже и оптопара, и транс рядом с ШИМ и несколько резюков, и FAN4800IN и PS224. Реально есть только Stand By - 5.04V(фиолетовый/Purple провод) - незнаю в какой он момент появился.
Наш главный страх не в том, что мы не совершенны. Гораздо больше мы боимся оказаться невероятно способными. Свет, а не тьма, именно Свет пугает нас больше всего.
Dimez
Сообщение Dimez »
Здравствуйте!
У меня то же проблема с данным блоком.
Все началось с того, что комп сутра просто не включился.
Вскрытие показало:
Сетевой конденсатор умер и потянул за собой два силовых транзистора 21n50c3, а так же предохранитель и диодный мост после этого на плате устроил КЗ.
Я запаял другой мост, транзисторы ввиду отсутствия 21 амперных впаял 11N60S5. КЗ ушло.
Блок не запускается.
На колодке 24pin:
PS_ON# (зеленый) - 2.19 Вольт
5VSB (пёрпл) - 5.15
PWR_OK(серый) - 0 Вольт.
Подскажите куда копать.
Спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dimez писал(а): потянул за собой два силовых транзистора 21n50c3,
Ключи могли утянуть за собой микросхему, ими управляющую, FAN или ML, чего там стоит. Дежурка работает, а основной ШИМ вероятно мертвый. Транзисторы ищите какие стояли, на 11А в 650 Вт APFC - мало.
Dimez
Сообщение Dimez »
Завтра измерю напруги с микрух согласно даташитам, дальше поможете?
11 ампер поставил для пробы, какие были. Если удастся запустить, то я новые закажу штатные.
Martin76
Измеряйте, проверяйте, подскажу. Там может быть драйвер этих мосфетов на двух транзисторах, они могут быть пробиты. Проверяйте цепи питания основного ШИМ от выпрямителя с дежурки до микросхемы.
Dimez
Сообщение Dimez »
А не подскажите где схему на него достать?
Dimez
Сообщение Dimez »
Напряжения.
Выкл/Вкл
FAN4800
/ 1. 0.22
2. 1.91 В / 1.9
4. 1.97 В / 1.9
/ 8. 1.25
13. 1.3 В / 1.3 В
15. 1.9 В / 1.9 В
PS224
3. 0.06 В / 0.6 В PS-ON на землю. Остальные по нолям.
4. 2.18 В
6. 0.14 В
15. 1.42 В вместо 5 вольт питания.
TNY278
en/uv - 0.33
bp/m - 6/3
Относительно "S".
Dimez
Сообщение Dimez »
Увидел отгоревшую линию питания PS224 на 15-ую ногу, восстановил волоском.
Итак, напруги на ней теперь:
3. 4,3
4. 4,1
6. 4,3
15. 5,15 резистор сгорел, было 4,54 В.
В общем на 16 ноге все равно не появляется 5 вольт.
Питание на зеленом проводе поднялось с 2 с копейками до 4,15 В.
При соединении PS_ON с землей появился какой-то тихий щелчок в районе ИМС. По-прежнему пока не запускается.
Martin76
Dimez писал(а):При соединении PS_ON с землей появился какой-то тихий щелчок в районе ИМС.
Вероятно перегрузка где то при попытке запуска. Цепи питания FAN проверьте на замыкание между 13 й и 10 й ногами.
Dimez
Сообщение Dimez »
10 нога это земля. 13 нет, а вот 11 и 12 сидят на земле.
А схемки то блока нету???
Martin76
Конкретно этого БП нет у меня схемы, я по даташиту и по другим схемам ориентируюсь. 11, 12 ноги - это выходы на ключи, PFC и основного БП, там должны быть драйвера на смд транзисторах, насколько я помню, вот их нужно проверять.
Dimez
Сообщение Dimez »
На 13-ой ноге ШИМа 1,3 Вольта, на 15-ой 1,9 Вольта.
Сколько должно быть питание её 13-ой ноги Vcc?
Заменил D315 на КД522. Оказался горелый.
На ШИМке так и нет питания.
Вернуться в «Ничего не работает»
