Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение botchin »
MagicianT писал(а):Для мультиплекса питание надо, заведомо больше
Ето откуда взяли? Диапазон комутируемъх напряжении в серии НС равен диапазону питающих напряжении.
Для справки http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... CT4053.pdf
Jacksonn96, INH ето вход разрешения, активнъй 0. У вас однополярное напряжение на входе значить 6,7 и 8 на GND.
Есть еще такие SN74LVC2G66 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g66.pdf
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение MagicianT »
Хорошо, больше либо равным. И как вы собираетесь определять на каком аккумуляторе из двух в конкретный момент времени напряжение выше?
Сообщение Jacksonn96 »
MagicianT писал(а):И как вы собираетесь определять на каком аккумуляторе из двух в конкретный момент времени напряжение выше?
Мне определять, на каком аккумуляторе напряжение больше, в целом, не нужно, достаточно просто подавать на АЦП попеременно, то одно то другое, с интервалом несколько секунд.
А по поводу напряжения ещё вопрос - питание мультиплексора от 5 В, а напряжение на выходах с делителей около 4.9 В, и будет падать по мере разрядки аккумуляторов примерно до 3.3 В. Нормально же будет работать?
Jacksonn96 писал(а):А по поводу напряжения ещё вопрос - питание мультиплексора от 5 В, а напряжение на выходах с делителей около 4.9 В, и будет падать по мере разрядки аккумуляторов примерно до 3.3 В. Нормально же будет работать?
Бред какой-то, а делитель будет постоянно разряжать аккумулятор?
А по вопросу коммутации я прав, не сразу нашёл https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/730
http://www.ti.com/lit/an/slyt612/slyt612.pdf
кому не понятно при чём тут THD, обьясняю, от него зависит точность измерения. В условии автора не сказано какая точность требуется, но если 0.1%, то коммутируемое напряжение не дожно и близко приближаться к 0 или Vpp
Сообщение botchin »
Там где-то около/в АЦП есть источник опорного напряжения. Делитель надо подогнать так, чтобь при макс. заряженнъх аккумуляторов напряжение (на въходе делителя) бъло не въше/равно опорного. Я так понимаю, что схема у вас готовая а въ только переделъваете ее?
MagicianT писал(а):делитель будет постоянно разряжать аккумулятор?
Так через делитель и микроампера не будет идти, там резисторы на 5.1 кОм и на 3.3.
botchin писал(а):Я так понимаю, что схема у вас готовая а въ только переделъваете ее?
Схема готовая, та часть, которую я меняю, считывает с АЦП и выводит на дисплей напряжение на одном аккумуляторе. А мне нужно, чтобы контролировалось с двух аккумуляторов. Прошивку исходной схемы, к сожалению, поменять не могу, т.к. закрытая, поэтому решил просто попеременно на АЦП подавать напряжения с аккумуляторов по очереди.
Сообщение botchin »
Делитель 5,1к/3,3к дает ток около 1mA (0,001А) что много. Если нужна точная индикация напряжения на аккума. то сделайте делитель как писал въше .
Еще генератор на частоте переключения будет нужен.
botchin писал(а):Делитель 5,1к/3,3к дает ток около 1mA (0,001А) что много.
Спасибо за поправку, ошибся, миллиампер будет всё-таки. А есть какие-то границы, в которых нужно ставить резисторы в делителе? Т.е. могу я поставить резисторы с бОльшим сопротивлением, чтобы уменьшить ток через них? Естественно, рассчитав под нужное напряжение.
botchin писал(а):Если нужна точная индикация напряжения на аккума. то сделайте делитель как писал въше .
Большая точность, в общем-то, не особо важна, достаточно будет десятых долей вольта. Схема на мультиплексоре, если не особо заморачиваться и просто соединить к выходу делителей (напряжения которых заведомо не будет превышать напряжение питания мультиплексора) сможет это обеспечить?
Сообщение botchin »
Я думаю вот о чем: У вас есть система работающая на 1-ом аккуме - там уже есть делител и все что надо. Ето дано,
Если откажемся от 74НС4053 и возмем CD4053 или HEF4053 (питание до 15-18В) то можем обоитись тем же самъм делителем (или с чуть-чуть подстройки), а для питания исползуем прямо аккумуляторов. Нам бъстродействие не нужно.
Есть возможность купить HEF4051BT и HEF4052BP. Не совсем понимаю Вашу идею - у меня аккумуляторов две штуки, они независимы друг от друга. Или мы на входы мультиплексора будем подавать прямо напряжения с аккумуляторов (12В), а оттуда уже на делитель?
Сообщение botchin »
ИзображениеКликабелное
ИС запитъвается от аккумуляторов через развязъвающие диодъ. Делител R1/R2 ето имеющиися делител в плате.
Для HEF4051-4053 диапазон входнъх сигналов определяется въше напряжения питания на 0,5В. Если развязъвающие диодъ шотки то ето условие будет соблюдено.
Максималная ошибка будет из за того, что последователно с делителем подключено сопротивление ключа - ниже 300ом - можно расчитать
botchin, спасибо за объяснение, теперь всё понятно. Значит, коммутируем прямо напряжения с аккумуляторов. А вообще говоря, у такой схемы, есть какие-то ещё преимущества перед схемой на 74HC4053, кроме того, что будем обходиться одним уже существующим делителем? Или это, так сказать, для упрощения конструкции?
Сообщение botchin »
Есть еще одно: для питания исползуем аккумуляторов без всяких 7805 и т.п. Для генератора можно использовать HEF4047 (CD4047)
Понял, буду собирать. Большое спасибо! :)
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста, что означает
Fan out coefficient >20 TTL Load
у TTL выхода генератора сигналов.
Сообщение Bear2011 »
baghear
Количество ТТЛ входов, которое можно навесить на этот выход. У ТТЛ логики есть одна особенность - при нуле на выходе имеется "втекающий" ток со входа через выход на землю. Еще это называют нагрузочной способностью выхода
Сообщение baghear »
Спасибо, про нагрузочную способность вкурсе, а что если надо динамик к такому выходу подключить или другую нагрузку, как считать?
Могли бы Вы объяснить что понимаете под входом, это при соединении двух микросхем?
Как что? Вход в логике он и есть вход... Вот элемент 2И-НЕ имеет два входа и выход
Так в даташите максимальный выходной ток тоже указывается. Но динамик(особенно низкоомный) или светодиод лучше подключать к выходу элемента с открытым коллектором
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение Nick F11 »
akl писал(а):Пробуйте. :solder:
SW8515.hex
akl, спасибо, сдавал комп в ремонт, прочитал ваше сообщение только сейчас. Что-то мне не скачать файлов...
