Фотоархив ваших устройств!
Сообщение mastercom »
SergVi писал(а): Ваша работа,... вызывает уважения. Но с теми же гайками-невыпадайками можно решить как-то попроще. Например, расклепать резьбовые буксы. Или просто припаять гайку к кожуху...
Спасибо. Что Вы имеете ввиду под "резьбовые буксы"... Кран-буксу ? :shock:
SergVi писал(а):..."Клей ТГФ" - это сейчас так дихлорэтан называется?...
Сначала был ТГФ, но он закончился... последние детали клеил дихлорэтаном (три раза пришлось покупать что-бы нормальный взять :facepalm: ). Как ТГФ, так и Дихлорэтан - клеят хорошо... но, ТГФ показался ядрёнее/агрессивнее (лучше/быстрее растворяет пластик).
SergVi писал(а):...После обработки на шкурке и вклеивания пластиковых деталей - чем убираете следы обработки? Наносите тонкий слой дихлорэтана кисточкой?...
Кисточку не применял, промазывал всё ватной палочкой (как при склеивании... так и после шкурки - если это надо).
Вообще: после промазывания детали ТГФ (Дихлорэтаном) и склеивания - я стараюсь повторно промазать клеем стык склейки... так эстетичней выглядит. Вот здесь это можно заметить:
Если интересно, вот ещё фото конструирования -
Задняя стенка ПС+БП:
Морда (без декоративной панели... без лица :) ) и зад (без задней стенки) прибора :
По поводу ватной палочки: если ею пользоваться долго, то ТГФ со временем начинает растворять белый пластик. Я об этом не подумал, из-за чего на некоторых деталях заметен белый налёт. Например на этих фото -
Конструкция верхнего яруса ПС:
Доработанный модуль понижающего преобразователя БП на базе ШИМ контроллера XL4015:
Доработанный модуль управления ПС:
СО модуля управления ПС:
Конструкция нижнего яруса ПС:
На этих фото можно увидеть величину зазора (свободного пространства) между верхним и нижним ярусами:
SergVi писал(а): Кожух мне чем-то напомнил корпус видеокамеры КТП-82 :) ...
Согласен... есть сходство. :)
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Слесарь »
Самодельный весовой дозатор в ПЭТ бутылки
(88.05 КБ) 1547 скачиваний
(108.28 КБ) 1641 скачивание
Последний раз редактировалось Слесарь Пт май 13, 2016 14:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fajustov »
Слесарь писал(а):Самодельный весовой дозатор в ПЭТ бутылки
Напомнило. :)))
Сообщение SergVi »
mastercom писал(а):...Что Вы имеете ввиду под "резьбовые буксы"...
Возможно, это устаревшее название (см. скан страницы из книги), просто привык к такому. Сейчас это называется "втулка резьбовая развальцовываемая" (надо же, выговорил :))) ), обвёл красным цветом:
SergVi писал(а): Сейчас это называется "втулка резьбовая развальцовываемая"
В каком- то из старых журналов было вычитано:
"как нарезать резьбу в тонком материале" (правда, совет годится для "неответственных" креплений, и мелкой резьбы)
- рекомендовалось не сверлить отверстие в металле, а пробивать его, используя в качестве пуансона отверстие, диаметром бОльшим, чем резьба, примерно на 0,2~0,5 мм, а, в качестве пробойника- стержень, диаметром "под нарезание резьбы" - то есть, для М3 - "матрица"- это диаметр 3,2~3,5 мм, а "пробойник" - диаметром 2,5 мм - получается отверстие с "отбортовкой", и потом там нарезается резьба
Вот что- то похожее нашел:
http://www.chipmaker.ru/topic/37956/
Если позволяет изделие, "...в тонком листе обычно делают специальные места для того, что бы можно было нарезать резьбу, т.е. пробивают отверстия так, что бы в металле образовывалась бобышечка.
пуклю делать надо. И резать с обильной смазкой.
если дешево, то надо делать разбортовку под резьбу, в просторечии-пуклевку при помощи молотка.
http://delta-grup.ru/bibliot/2/60.htm
Сообщение asvhmao »
Здесь в инструментах похожий вопрос тоже был http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2714597
Там много сообщений и разных картинок. :write:
Сообщение SergVi »
АлександрЛ
Да, и это знакомый способ, несколько раз так делал. А в заводских изделиях так вообще встречается довольно часто. Иногда не резьбу нарезают, а просто саморез вкручивают.
Ну, это про "резьбовую заклёпку"- их ещё иметь надо, а сделать "отбортованное отверстие" и в нём нарезать резьбу- не сложно..
Кстати, такой способ и в производстве используется весьма часто, SergVi, и резьбу в них нарезают...
(30.94 КБ) 509 скачиваний
SergVi писал(а):... Сейчас это называется "втулка резьбовая развальцовываемая" (надо же, выговорил :))) ), обвёл красным цветом:
Спасибо. Вас понял. Да, знакомые втулки (в аппаратуре часто встречаются).
АлександрЛ писал(а): В каком- то из старых журналов было вычитано:
- рекомендовалось не сверлить отверстие в металле, а пробивать его, используя в качестве пуансона отверстие, диаметром бОльшим, чем резьба, примерно на 0,2~0,5 мм, а, в качестве пробойника- стержень, диаметром "под нарезание резьбы" - то есть, для М3 - "матрица"- это диаметр 3,2~3,5 мм, а "пробойник" - диаметром 2,5 мм - получается отверстие с "отбортовкой", и потом там нарезается резьба...
Спасибо за информацию.
АлександрЛ писал(а):Ну, это про "резьбовую заклёпку"- их ещё иметь надо, а сделать "отбортованное отверстие" и в нём нарезать резьбу- не сложно..
Я вспомнил: когда работал на заводе, наши механики-сборщики (ячеек/шкафов), часто использовали резьбовые (и вытяжные) заклёпки (сам тоже несколько раз пресовал пневмо-прессом).
АлександрЛ писал(а):...Кстати, такой способ и в производстве используется весьма часто, SergVi, и резьбу в них нарезают...
Вы правы, часто такое тоже видел в аппаратуре.
asvhmao писал(а):Здесь в инструментах похожий вопрос тоже был...
Спасибо за ссылку.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Курите "Термосверление". У нас такая штука есть.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение ZoomerJuk »
mastercom писал(а): Решение неплохое, но я бы крепление крышки сделал бы несколько иначе. Например взял бы металлический угольник (из какого нибудь алюминиевого сплава) и нарезал бы резьбу для винтов...
Да по всякому можно изловчиться. Но в данном случае вся прелесть в простоте, быстроте и дешевизне - ни алюминиевый уголок не нужен, ни метчик, ни точная подгонка положения уголка. Всё просто - отрезал куски пластика (я резал ножницами по металлу), прикрутил саморезами на глаз, подрезал стамеской, что-бы входило в корпус и всё. И прочность получается очень высокая. Для гаражных поделок отличное решение.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
У нас такие штуки называли "бонки", или даже "развальцовочные проходные бонки", не знаю жаргон это или их подлинное наименование.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Treicer »
Вооот урааа собрал наконец то и привел все в порядок. Раньше у меня он был собран но случаянно неверно подключив спалил. Ну вот зато теперь все красиво и снаружи и изнутри!
А вот так он выглядел изнутри изначально. Потом решил поменять радиатор и неправльнго подключил питание( Но зато теперь красота.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение otest »
Не видно различия изнутри.
Сообщение Treicer »
Ничего себе не видно :shock: :shock: :shock: :shock:
As
Сообщение As »
Что за мода на вентиляторы в усилителе? :dont_know: Неужели трудно подобрать или сделать радиаторы нужной площади для пассивного охлаждения? Тем более, что корпус достаточно просторный...
Сообщение Treicer »
ну с радиаторами напряг. А чем кулер плох? Можно сделать чтобы включался от температуры. А на радиатор в блоке питания кулер поставил уже после изначально не думал что так сильно греться кренки будут и поэтому радиатор такой
As
Сообщение As »
Вентилятор - это шум и помехи... Впрочем, импульсный БП сам по себе определяет уровень аппарата, претендующие на качество укомплектовываются "железным" трансформатором и конденсаторами фильтра достаточной ёмкости, для хорошего звучания НЧ... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
As писал(а):Неужели трудно подобрать или сделать радиаторы нужной площади для пассивного охлаждения?
А где ж их взять :)) :dont_know:
Стоят они как самолет. Кусок говна + вентилятор попроще и доступнее.
Шум не существенный (особенно когда музыка играет :))) ), помехи - фильтруются полностью и не мешают.
Сообщение Treicer »
As писал(а):Вентилятор - это шум и помехи... Впрочем, импульсный БП сам по себе определяет уровень аппарата, претендующие на качество укомплектовываются "железным" трансформатором и конденсаторами фильтра достаточной ёмкости, для хорошего звучания НЧ... :dont_know:
А где вы тут видели ИМПУЛЬСНЫЙ БП?
По поводу шума он и правда не существенный, еще в планах сделать включение кулера по температуре например при 50 Градусах он крутиттся от напруги 5 вольт при 65или скорее при 70ти кренка закорачивается и он работает от 12 вольт в полную силу.
Кондеры стоят 6800+4700+3300 в плечо. Хотел поставить по 10000мкф или по 6800 штуки по 2-3 но узнав цену перехотел и оставил то что было
