Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Pushok62 »
Я выше написал: 10 мкФ. Но пробовал и без него, и с емкостями 0,01 и 0,1 мкФ - частота слишком высокая получается.
Сообщение Fed5v »
Благодарю автора за интересную конструкцию. Повторяемость очень хорошая. Что настраивал : заменил с15 на емкость 10n (не было генерации) , уменьшил число витков обмотки w3 сделал 2x15 витков ( напряжение было около 30в вместо необходимого 21-23в) . Сердечник использовал зеленый, R20x10x5 покупал в чип и дип.
Сообщение aivcon »
У меня как раз из чип-дипа кольцо М2000НМ, 20х10х5. Перед намоткой сточил острые края и покрыл несколькими слоями PLASTIK71.
Все работает. Заменил только тантал на обычный кондей. Стоят сейчас передо мной глаз радуют. После настройки пропитал лаком, а то посвистывал тихонько.
Так что "нефсетакоднозначно" :tea:
ЗЫ: Вопрос, какая длинна провода к термодатчику, а то у меня метровый, и хрен кажет...
Сообщение *Trigger* »
aivcon писал(а):Вопрос, какая длинна провода к термодатчику, а то у меня метровый, и хрен кажет...
Что значит "хрен кажет"? Работает или нет? Возможно, стоит уменьшить номинал подтягивающего резистора на плате датчика до 1кОм.
Сообщение aivcon »
-99,9 на индикаторе...
ЗЫ: Еще хотел вопрос задать. Можно ли использовать данный преобразователь для питания приемника аудион. http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/3.php?no=31
Соответственно подняв анодное напряжение?
Последний раз редактировалось aivcon Пт май 13, 2016 21:46:33, всего редактировалось 1 раз.
Да, это значит, что датчик не обнаружен.
Питание на нём есть? С распайкой разъёма не напутали?
Сообщение aivcon »
Проверял...
Буду копать еще...
aivcon писал(а): Буду копать еще...
А вы уверены в исправности этй DS - ки?
СпойлерМне раз попалось- я термометр делал:
И, пока он был на "беспаечной макетке" воткнул второй датчик- и обнаружил, что он и с двух датчиков данные считывает.. (то есть и первый, и второй датчик- рабочие), но, когда вытащил ПЕРВЫЙ датчик, и оставил ВТОРОЙ- термометр перестал температуру измерять.. Вот такая странность- один (первый) датчик работает, два "в параллель"- работают, а один (второй) - не работает.. :dont_know:
Сообщение aivcon »
Уже уверен. Кривые руки и алкоголь помогают достигать успеха. :))) :beer:
Все поехало. Перепутал питание и выход...
aivcon писал(а):Все поехало.
:beer:
aivcon писал(а):Еще хотел вопрос задать. Можно ли использовать данный преобразователь для питания приемника аудион.
Ничего не мешает, только нужно будет очень хорошо отфильтровать выходное напряжение и поставить транзисторы большей мощности, возможно, увеличить размеры кольца, диаметр провода, подобрать делитель для базовой обмотки.
Сообщение Sanyat34 »
*Trigger* писал(а):Собственно, тема по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/ .
Вопросы, предложения, комментарии...
Здравствуйте ) Подскажите пожалуйста по трансформатору, а именно что значит 2Х7t d=0.5mm и последующие ? я так понял: двумя провода сечение по 0.5 мотается 7 витков ?
Это значит: 2 обмотки по 7 витков проводом диаметром 0,5мм. Можно мотать отдельно, можно сложенным вдвое проводом, только фазировку правильно соблюсти: начало одной полуобмотки к концу другой.
*Trigger* писал(а):Это значит: 2 обмотки по 7 витков проводом диаметром 0,5мм. Можно мотать отдельно, можно сложенным вдвое проводом, только фазировку правильно соблюсти: начало одной полуобмотки к концу другой.
Спасибо за ответ :)
Ну вот, вроде и я запустил свои часы, правда пока без фоторезистора и без диодного моста (пока не прислали), без калибровки яркости. Термометр вот только не сразу заработал (поначалу были показания 99,9) - пришлось поменять местами средний (должен быть DQ) и крайний (должен быть VDD) контакты разъёма "Jack" J1, по-моему, уважаемый автор на схеме их перепутал.
В качестве упора для левой части индикатора приспособил резиновую ножку от какого-то старого факса толщиной 8 мм, у которой внутри скальпелем вырезал конусовидное углубление. В результате индикатор оказался почти отцентрированным по горизонтали (см. фото). Втулки между платами установил по 12 мм, так как 10 мм оказалось маловато.
Часы с упором для левой части индикатора
(142.35 КБ) 1506 скачиваний
Рад, что заработало.
Pushok62 писал(а):без диодного моста (пока не прислали)
Он там не нужен, если от постоянки питать - вместо него ставятся две перемычки.
Pushok62 писал(а):по-моему, уважаемый автор на схеме их перепутал.
Очень может быть, что перепутал распиновку разъёма. Рисовал схему по разведённой ПП, мог там ошибиться. Исправлю.
С упором - решение интересное, но, как лично мне кажется, она не очень смотрится - рядом мелкие цифры индикатора, его внутренние элементы. Что-нибудь прозрачное (в идеале - стеклянное) там подошло бы лучше.
Pushok62 писал(а):Втулки между платами установил по 12 мм, так как 10 мм оказалось маловато.
Да, и правда. В статье опечатка - у меня стоят 12мм (2 по 6мм). Тоже исправлю.
P.S. Тем временем, наконец-то опубликована новая версия статьи с исправлениями, сделанными месяц назад. :)
P.P.S. Внёс новые исправления, теперь опять нужно подождать публикации.
*Trigger*, если будете исправлять схему, посмотрите, может быть, надо ещё поменять местами названия "Left PCB" и "Right PCB", а также вывод VCC IC3 скорее всего должен иметь номер 6 вместо 5.
Спасибо Вам за интересную конструкцию.
:facepalm:
Ну вот, а я только что отправил новую версию. Ладно, учту и исправлю, когда опубликуют в третий раз.
Сообщение sasha9966 »
Здравствуйте, ув."Trigger", вы не планирует версию с DS1307? . Просто она доступней и дешевле.
В принципе, могу её сделать. Там отличие только в начальной инициализации. ПП, как я понимаю, тоже нужно переразвести?
P.S. У китайцев на AliExpress DS3231 копейки стоят, как отдельные МС, так и платы для Arduino.
Просто номера выводов куда цеплять DS,прошивка под неё. А печатку кому надо, сами разведут.
