АЦП pic12f629 вопрос по регистрам ADRESL и ADREHL
Сообщение Frosty85 »
Доброго времени, подскажите как считать одним значением данные два регистра ADRESL и ADREHL
Есть переменная:
unsigned long tmp;
Есть формула:
tmp = (long)((float)(tmp/ADC));
где ADC - значение АЦП из двух регистров (ADRESL и ADREHL)
должно принимать значение от 1\25.6 до 25.6 (0-1023)
совсем запутался в этих преобразованиях
Сообщение Мишаня86 »
Да по-разному можно, я обычно так делаю, в шапке объявляю:
union
struct {
unsigned char lo;
unsigned char hi;
}st;
unsigned int adc;
}data;
В коде это выглядит например так:
// производим измерение АЦП каждые 10 мс
GODONE=1;//запускаем преобразование
do{
}while ( GODONE);//ждем завершения приобразования
data.st.hi=ADRESH;
data.st.lo=ADRESL;
data.adc/=5; и т.д. В твоем случае data.adc - это и будет ADC
Сообщение BOB51 »
:shock:
АЦП у pic12f629???
:facepalm:
BOB51 прав!! У этого крохи PIC12F629 нет АЦП!!! А то я скинул кусок кода, а в даташит некогда было глянуть.
Прошу прощения, все верно PIC12f629 идет без АЦП а PIC12f675 с АЦП
не тот контроллер указал в теме. Как изменить не знаю
Сообщение BOB51 »
Так вроде обработку двухбайтовой величины никто не отменял...
Есть еще опцион "левого/правого выравнивания" результата, естественно с "некоторыми потерями".
К сожалению под СИ не советчик...
8)
Спасибо Мишаня86, твой код помог. теперь у меня есть значения от 0 до 1023 как мне их привязать к числу от 1/25 до 25/1
Сообщение botchin »
Frosty85, посколько тебе нужнъ только состояния с 1/25,6 до 25,6 - в сумме 256 значения, то можно обоитись только считъвание старшего бита ADRESH и лево въравниванием резултата ADFM=0 (теряем 4 младших бита - тъ их так и так потеряеш. Зачем брать их если потом сразу будем делить на 4)
Я в асемблере ето сделал бъ с простъм перемещение десятъчной точкой идникатора.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
:kill: все мой мозг анально порабощен, я не знаю как мне связать эти два значения.
есть формула tmp = (long)((float)(tmp/ADC)) где ADC принимает значения от 51.1 до 1/51.1 как мне их привязать к значениям АЦП от 0 до 1023
уже думаю просто создать массив на 1024 значения и каждый раз выдергивать от туда значение при соответствующем значении с АЦП
примерно так:
tmp = (long)((float)(tmp/a))
array[1024] = {51.1 , 51, 50.9, 50.8,....,0.019646365, 0.019607843, 0.019569472}
a = array[adc]
Сообщение botchin »
Я не могу понять в чем проблема?
Оставь пока формулу и обьясни словами что тъ хочешь получить?
Если возмем старшъе 9 битов АЦП (только их) и разделим на 10 то получим как раз етого ряда 0, 0.1, 0.2 ...... 51.1 Если нам нужен обратнъй ряд то инвертируем АЦП
А ~= A; делим на 10 и получаем 51.1, 51.0 .... 0.1,0
Frosty85 писал(а):ADC принимает значения от 51.1 до 1/51.1
При 9 значущих битах ADC примет значения с 0 до 511
Я не понимаю...
дословно я собираю делитель/множитель частоты. На АЦП я пытаюсь реализовать изменяющийся коэффициент деления/умножения. Т.е. на резисторе относительно среднего положения влево - коэфф. деления, а вправо - коэфф. умножение.
Сообщение Vano79 »
Frosty85 писал(а):array[1024] = {51.1 , 51, 50.9, 50.8,....,0.019646365, 0.019607843, 0.019569472}
Что за дикие числа? Определитесь сколько знаков после запятой необходимо. И необходим ли вообще тип float. Что происходит с данными далее?
Сообщение botchin »
Вам можеть бъть такой алгоритм:
1. Проверяем старшего бита если он=0 то будем делить
-- инвертируем остальнъе (без старшего)
-- получаем резултат с деления
! 1. старшии бит = 1
-- умножаем
-- получаем результат умножения
Или наоборот (с инвертированием) зависить от реализиции.
Сообщение Vano79 »
Frosty85 писал(а):Т.е. на резисторе относительно среднего положения влево - коэфф. деления, а вправо - коэфф. умножение.
И? if (adc < 511)
tmp = (tmp*10)/(511-ADC)
иначе
tmp = (tmp*(ADC-512))/10
Все я окончательно запутался ))))))
volatile unsigned long   Per_In=0;
unsigned long per_tmp;
unsigned long adc_tmp;
union
struct {
unsigned char lo;
unsigned char hi;
}st;
unsigned int adc;
}data;
adc_tmp=data.adc;
per_tmp = Per_In;
per_tmp/=2;
if(per_tmp){
				if (data.adc<=511)
				{adc_tmp=adc_tmp/10;}
				else {adc_tmp= 1/((adc_tmp-511)/10);}
            per_tmp = (long)((float)(per_tmp/data.adc));
Сообщение botchin »
Давайте распутъватся.
Frosty85 писал(а):влево - коэфф. деления, а вправо - коэфф. умножение.
Значить у нас три положении:
1. - резистор в точь в середине ADC 512 - умножать и делить не будем
2. - в лево ADC меньше 512 будем делить
--- в зависимости от положение ротора если ротор близок к середине то, очевидно, нам нужно делить на меньшии коефициент
--- если ротор в крайне левое положение (ADC = 0) то очевидно нужно делить на 511/10
-------- из верхних получаем коефициент деления k=(512-ADC)/10 !!!!! посколько возможен вариант k=0 то взять меръ по предовращение етого
3. - в право ADC больше 512 будем умножать на разницу k=(ADC-512)/10 - если ADC 1023 то получим и самъй большой коефициент 511/10
unsigned int k;	/* новая переменная */
union
struct {
unsigned char lo;
unsigned char hi;
}st;
unsigned int adc;
}data;
adc_tmp=data.adc;
per_tmp = Per_In;
per_tmp/=2;
if(per_tmp){
        if (data.adc <= 511){
	k = 512-data.adc;
/* делим что-то на етого коефициента k и делим на 10
для нуля:
в if (condition) проверяем меньше ли 511 значить самое маленькое число которое можеть получится ето 512-511=1 - больше нуля*/
        else{
	k = data.adc - 511;   /*если ADC=512 (середина) то k=1 будем умножать по 1 */
/* умножаем что-то по етого коефициента k и делим на 10*/
Попробуй
Остался вопрос про деление на 10. На мой взгляд оно должно бъть после умножение/деление на етого коефициента. Я о том что если разделить коефициента до умножение/деление на 10 то вожножна ситуация когда делим на 0,1 и умножаем на 0,1.
Da-a-a. Здесь вопрос получился .....
#include "pic.h"
__CONFIG ( WDTDIS & INTIO & MCLREN & UNPROTECT );
#define PIN_OUT     GPIO0       // Выходной ПИН
#define TRIS_OUT    TRISIO0     //
#define adc_bits 10
#define adc_clock 3
#define adc_sampleus 50
unsigned int k;
volatile unsigned long   Per_In=0;       // Преобразованный период входного сигнала
static bit               In_Fl=0;        // Флаг окончания преобразования периода
volatile unsigned long   Per_Out=0;      // Период выходного сигнала
union
struct {
unsigned char lo;
unsigned char hi;
}st;
unsigned int adc;
}data;
void interrupt _isr(void){
static bit p_fl=0;                      // Флаг преобразования входного периода
static unsigned int     H_Per_In=0;     // Старшие байты вх. периода
static unsigned char    H_Per_Out=0;    // Старший байт вых. периода
    if(INTF){
        INTF=0;
            if(!p_fl){
                p_fl=1;
                TMR0=0;
                H_Per_In=0;
            else{
                *((char*)&Per_In)=TMR0+5;
                TMR0=0;
                    if(T0IF)                // Если было переполнение
                        H_Per_In++;         // обрабатываем его
                *((int*)((char*)&Per_In+1))=H_Per_In;
                H_Per_In=0;
                In_Fl=1;    // Ставим флаг окончания преобразования
        T0IF=0;
    if(T0IF && T0IE){
        T0IF = 0;
        H_Per_In++;                         //  +256
            if( *((char*)&H_Per_In+1)>=16 ){    //  >=16*65536 ~1000000 МЦ
                H_Per_In=0;
                p_fl=0;     // Сброс флага преобразования
                Per_In=0;   // Период = 0
    if(TMR1IF && TMR1IE){
    TMR1IF=0;
        if(!H_Per_Out--){
            TMR1 -= *((int*)((char*)&Per_Out));
            H_Per_Out = *((char*)&Per_Out+2);
            PIN_OUT=!PIN_OUT;
void main(){
CMCON=7;        // Настраиваем порты как цифровые
ADCON0=135;
ANSEL=50;
TRIS_OUT=0;
PIN_OUT=0;
T0CS =0;
PSA=1;
PS2=0;
PS1=0;
PS0=0;
TMR0 = 0;
T0IE =1;
TMR1ON=1;
TMR1IE=0;
INTE=1;
INTEDG=0;
PEIE=1;
GIE=1;
Per_Out=0;
while(1){
ADCON0 |= 0b00000010;
     while(ADCON0 & 0b00000010);
data.st.hi=ADRESH;
data.st.lo=ADRESL;
   if(In_Fl){
        In_Fl=0;
        GIE=0;
        per_tmp = Per_In;
        GIE=1;
        per_tmp/=2;
        if(per_tmp){
        if (data.adc <= 511){k = 512-data.adc;}
        else{k = data.adc - 511;}
            per_tmp = (long)((float)(per_tmp/k));
            GIE=0;
            Per_Out = per_tmp;
            GIE=1;
            TMR1IE=1;
        else{
            TMR1IE=0;
            PIN_OUT=0;
Изначально все устраивало, зашел ручками нужный коэф. забил, собрал прошивку и залил в МК. Но когда приходиться по 15-20 раз изменять этот коэф., времени убивается столько что всякое желание работать дальше пропадает. Вот и решил дописать в коде вариант с подстроечным резистором на входе АЦП для регулировки коэф.
В исходном варианте был просто #define k 0.66 (или 1 или 0.033) в зависимости что нужно получить множитель или делитель.
Последний раз редактировалось Frosty85 Чт май 19, 2016 14:02:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение botchin »
Я заменил float k на unsigned int k.
Здесь другая проблема возникает. Диапазон ADC 512 +/- 10. Етот диапазон каким-то образом нужно свести к нормалной стойности. А то получается делим и получаем больше (к=0.1)
Memory Summary:
    Program space        used   231h (   561) of   400h words   ( 54.8%)
    Data space           used    35h (    53) of    40h bytes   ( 82.8%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of    80h bytes   (  0.0%)
    Configuration bits   used     1h (     1) of     1h word    (100.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     4h bytes   (  0.0%)
Скомпилировался.
в итоге имеем следующее: от 0 до 50% - значение k от 1 до 51
от 51 до 100% - значение k от 1 до 51 (т.е. повторяется)
Сообщение botchin »
Заметь что я переправил код что дал
k = 512-data.adc;
т.е. мъ умножение и деление въполняем как разнъе операции и на разнъх местах в теле IF()
А у тебя вне if() и только деление
У нас проблема будет возле ADC +/- 10. Там коефициент получается .....???!!!!
Если сделаем так:
k = 512-data.adc;
k = k - (k-1)*.9;
то тогда к в диапазоне 1 - 511 будеть изменятся с 1 до 52 и уже не будет unsigned int
Последний раз редактировалось botchin Чт май 19, 2016 14:07:54, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
