Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассорти из комплектующих
Текущее время: Сб мар 28, 2026 22:35:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Ассорти из комплектующих
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 07:58:22
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 1
Фильтры сетевые, всего 6шт., по 50р..
Перешлю, если надо...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 16:14:06
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Посылочку получил. Спасибо за подарочек.
Ответственный продавец. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 21:04:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Конденсаторы КЕА 82000х25/28В, б/у, по 200р.. Есть и 10000х40(50)В, - по 100р.. К50-18 100000х16В - 200р..
И пара переключателей, тип что-то из ПКН... По 200р..
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 10:35:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Кабель РК75-7-316Ф-С - в резерве один кусок из 4-х.
Попались из старых запасов полтора десятка транзисторов КТ807А и КТ805ИМ. Может кому нужны для ремонта...По 10р./шт..
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 11:51:36
[Всего оценок: 0]
аlex1959 писал(а):
Диаметр - 55 мм, длина цилиндрической части - 145 мм, полная длина с учётом клемм - 155 мм.
Не войдут в габарит.Извините за беспокойство.С праздником,Вас!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 05:52:07
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Осталось 2-3 куска кабеля по 70м, тип РК75-7-316Ф-С. Кому нужен, можно переслать. По 25р./м.:
И еще...На нашей "барахолке" продают лампы 6Н13С в индивидуальных упаковках, 1971 г. выпуска, по 120-130р.. Есть штук 20-30...Если кому нужны, могу посодействовать...Фото сделал мобильником, поэтому не обессудьте:
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 20:52:30
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Замечательные верньерные устройства от венгерской измериловки...Для серьёзных конструкций...
Цена в районе 500р.. Есть 3 шт.. Пересыл по РФ есть.
И немного м/схем 70-х, 80-х годов:
Они по 70р./шт..
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 01:40:06
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Еще немного м/схем...Здесь 1КЛН1, 1КЛС2, 564ПУ4, 1533ИД7...
По 70р.. Перешлю, если необходимо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 09:38:59
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Всякая мелочевка...
Фланцы для транзисторов, 3, 5 и 10р. соответственно:
Чуть прокладок, даже две из ВеО сюда попались, за все 50р.:
М/схемы серии КР580:
Одна 1858 - Изображение
Панельки для м/схем, позолоченные контакты, демонтаж, по 30-50р.:
Реле разные, спрашивайте:
Изображение РЭС22 ...131-й паспорт, по 40р. - Изображение
Переключатели ПкН43, с хранения, по 250р.:
Перешлю почтой по РФ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 02:36:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Пассики разные, начал разбирать хоть примерно по размерам найденную в закромах коробочку...
Ещё будут, вот из этих...:
Цены - от 30р. самый маленький, до 150р. самый большой. Если с ценами что-то не так написал - поправьте...Исхожу из того, что зимой ремонтировал пару магнитофонов, понадобились пассики (эти еще не нашлись, как бывает..), на барахолке взял мелкий для счетчика за 50р., большой за 150р...
Пересыл есть...
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:56:22
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Есть обшивка (верхние и нижние крышки) для корпусов типа "Надел-75". Размер - ширина х длина - 455 х 485 мм. Таких комплектов 3-4 шт.. Есть и несколько крышек с меньшей длиной.
Посмотрел стоимость листа алюминия примерно такой площади - за 700р... Пусть крышки будут ...по 200р..
Сам такие использую для корпусов усилителей, когда нужна перфорация, выпиливаю из крышки нужный размер...
Несколько боковинок на обшивку тоже есть..., если что...Ручки боковые "наделовские" тоже...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 20:26:06
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Обновлю немного фотографий...
Резисторы ППБ, СП, ПЭВ, ПЭВР, в зависимости от мощности - до 150р.:
Головки измерительные - от 70 до 200р., частотомеры - 300р.:
Последняя, от pH-метра, 700р.:
Глазки индикаторные, по 5р./шт.:
С почтой дружу, перешлю по РФ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 07:33:17
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Микросхемы:
По 50р., в керамике - по 70р..
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 02:53:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Пока была Тесловская аппаратура, держал на всякий пожарный...Теперь остался только катушечник TESLA B116, микросхемы, транзисторы предложу...:
Микросхемы, транзисторы в металле - по 40р., в пластмассе - 10р.. Кучка на последнем фото - 100р..
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 20:31:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Тиристоры КУ201Л, по 20р., 30шт. продам по 20р..
Перешлю по РФ.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 23:16:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Остаток головок:
Первые 2 головки на 1-м фото с сопротивлением рамок около 90-100 Ом. Частотомеры по 300р..
Малошумящий усилитель 4-6 ГГц, 1000р.:
Блок питания, 1000р.:
Упакую, перешлю по РФ.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 21:43:17
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Декодеры ДТМФ MT8870DE, 30 шт., по 30р./шт..
Пара КТ947А, 800р./пара:
Предохранители на 0,1А, по 150р./пачка:
Еси нужно - перешлю почтой по России.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 00:16:01
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Литые алюминиевые корпуса, от измериловки, высота 27мм и 35мм (внешний габарит), по 100р..
Пара стальных экранов, стояли в трансляционном усилителе радиоузла на межкаскадных трансах. Размеры - 195х185х105, толщина 2мм:
Изображение- пара 500р..
Верньеры от венгерской измериловки (ЕТ100, 110), два типа. Внутри экрана КПЕ, печатная плата:
Первый тип - ИзображениеИзображениеИзображение
Второй - ИзображениеИзображениеИзображение
Пусть по 400р..
Множители от генераторов Г3-33... Для своих дел как минимум использовал корпуса в качестве экранов, резисторы-конденсаторы, распаянные на галетнике:
Пусть по 200р..
Все можно переслать по РФ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 00:11:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Добавилось немного индикаторных глазков:
Даже животному нравятся, разбирайте! :( По 5р/шт..
По РФ пересыл обеспечу...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 23:39:12
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Резисторы переменные, подстроечные типа СП4-1, СП3-9.... Номиналы разные, спрашивайте - отвечу...По 15р./шт...
И м/схемы 521СА401, по 30р./шт.. Пересыл обеспечу по РФ...
