С помошью ультразвука посмотреть что внутри
сэм53
Re: С помошью ультразвука посмотреть что внутри
Сообщение сэм53 »
А я вам ТРЕТИЙ раз говорю, что на частоте резонанса излучатель имеет активное сопротивление, а если было емкостное, то это КЗ в полном смысле. А на частоте антирезонанса( запишите)-емкостное. Эта частота используется только для приема сигналов (керамика при этом механических колебаний практически не совершает, самый выгодный режим) .
КРАМ
Сообщение КРАМ »
То, что излучатель имеет частоту на которой его сопротивление активно - с этим никто и не спорил.
Вы предлагали использовать ее как естественный контур для возбуждения механических колебаний. И с этим спорить бессмысленно. Вопрос был в том, что это резонанс не совпадает с частотой механического резонанса собственно керамики. Частота оказывается затянутой собственной емкостью.
Если эту емкость скомпенсировать дросселем, то останется только чистый активный импеданс керамики.
Только об этом и был мой спич. Добротность и амплитуда тока будут выше.
А в остальном Вы повторили предложенное мной - накачивать меандром. Патамушта накачивать функциями Хэвисайда или Дирака - беспонтовая затея. Просто баловство для школьного курса физики. ну или метод измерения резонансной частоты системы.
Энергию в пьез так не вкачать.
сэм53
Сообщение сэм53 »
Как не вкачать? Если эхолоты для малых глубин на этом принципе работают, потому, что самая короткая пачка импульсов затухающих колебаний. По вашим рассуждением , если керамика имеет металлические обкладки (толщина а проницаемость определенная), то тогда узлучатель должен иметь определенную фиксированную емкость. Измерте емкость на разных частотах по всему диапазону и увидите, что она будет меняться в 10-100 раз , т.е носит неопределенный характер.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Это примитивные эхолоты так работают.
Нормальные работают на сложных сигналах с большой базой, сиречь ЛЧМ и подобных ему.
И излучение при этом малой амплитуды, но квазиНЕПРЕРЫВНОЕ (импульс почти равен дальности зондирования или немногим меньше его).
Разрешающая способность такого способа НА ПОРЯДКИ выше, чем при примитивном постукивании керамикой по воде.
Но дело даже не в этом. Эхолот , в отличии от УЗ сканера материалов, находится В ОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ. То есть его собственный резонанс всегда однородно нагружен водой и согласующими акустическими трансформаторами.
А у ТС непонятно что будет с контактными средами... Плюс у него есть желание мало закачать и много получить...
ЗЫ. Собственную емкость пьезокерамики измерить в районе резонанса невозможно. Как раз потому, что она нагружена на импеданс резонансной системы.
Ваш метод совершенно никудышний.
Собственную емкость можно измерить на частоте много ниже частоты собственного резонанса.
Тогда влияние колебательной системы на собственную емкость будет ничтожным.
Кстати, откройте даташит на любой излучатель на пьезокерамике (например на ЦТС-19) и Вы обнаружите параметр собственной емкости как ОСНОВНОЙ.
Помимо графика дисперсии импеданса в районе резонансной частоты...
сэм53
Сообщение сэм53 »
Слов много, а сути"трактата" я не уловил.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Учебник электротехники откройте - тогда и уловите смысл. Ничего сложного, уверяю Вас...
Alex_under
Сообщение Alex_under »
Спасибо!!!!!!
Вернуться в «Умные мысли»
