Обсуждаем статью. На поставленные вопросы будут даны подробные ответы. ---------- Параллельно излучателям желательно подключить конденсатор 2200-3300пф на рабочее напряжение не менее - 250В.
В этом случае напряжение на излучателях уменьшится, а импульсы станут шире. VRMS практически не изменится.
Отпишусь-таки. У вас есть очень интересные мне конструкции (тот же догчейсер я бы с интересом пособирал, эта, тоже весьма мне интересна), но они на советской элементной базе, ну или скажем ближе к телу - на элементах, которые я, проживая в КЗ, не могу достать любым способом. Вы не могли бы привести 100%, т.е. без ухудшения функциональности аналоги, которые реально купить на али (местные "радиомагазины" в расчёт не беру, те же литиевые акки у них в 10(10, Карл!) раз дороже, не говоря об остальном, они вообще берега потеряли). Али, BG, GB... неважно, лишь бы международные, не "только Россия".
Был бы весьма признателен за авторские ремарки на эту тему, зарубежные аналоги, будут весьма полезны. Автор есть автор. Сказал - "заработает" - значит уверен, заработает. У всех свои слабые и сильные стороны. Я (смею себя тешить этим) неплохо "пишу" на любом языке под МК или PC или WEB, предугадывая хитрости и "тупости" конечных пользователей, но сильно слабоват в "аналоге", как, думаю, и видно по проектам, привык в "цифре" думать
(хотя в этой маломощной схеме это не особенно и важно).
А4 на али, матёрый для новичков онлайн шоппинга из Китая - проверять ВСЁ, даже резисторы по получении, и при несоответствии - требуйте деньги назад, и вам их реально вернут, если докажете цифрами и видео на руках. И не надо "жалко продавца" - они закупают с завода по $1 - продают по $5 - любые ваши правомерные претензии покроют.
Дело в том, что схемотехника очень близка. ---------- В статье один из участников отметил ( Не заработало совсем: bigbuddalive ). Можно только догадываться, почему такая запись.
Собрано большое количество этих устройств и все они прекрасно выполняют свои функции.
Мне кажется, что дроссель нужно считать в зависимости от совокупной ёмкости излучателей. Например, если один излучатель 2000 пФ и дроссель 22 мГ, то резонансная частота такой цепи будет 24 кГц. В случае настройки этой цепи на резонансную частоту излучателей (например 25 кГц) будет меньше потребляемый ток и мощность на транзисторе.
Дело в том, что готовые ДР 22 мГ имеют активное сопротивление - 90 Ом, поэтому с ними нельзя достичь напряжения на излучателях порядка - 60В. при питании - 9В.
Может быть тогда добавить ёмкость параллельно излучателю и уменьшить дроссель до 10 мГ ? У него активное сопротивление раза в два меньше ... Пошел проверять 58 Ом.
Вещь конечно интересная. Но мне не совсем понятно...Прибор рядом с телефоном, который в состоянии покоя. Прибор не дает микрофону передавать колебания ЗЧ? А когда телефон звонит, то, все, что я говорю в телефон, то все равно будет отслеживаться? Положил я свой смартфон к примеру на стол, рядом с прибором, т.к. есть возможность запитать прибор от сети. А если я в кармане телефон несу, то получается этот прибор уже не применим? Может что-то придумать и уместить в чехол? При разговоре чехол снимается, и можно разговаривать...
