RGB LED ленты коректно не рaботaют
Сообщение remygalenkas »
Всем привет. возник казус. приобрел два рулона по 5м LED ленты и дистанционный блок управления лентами. один рулон потребляет 10,2W.
Как подсоединил ленту все мигает все прекрасно. Потом другую подсоединил все тоже ок. Но как толка я две ленты соединил между собой дабы сделат одну 10метров тут и началось.
первая горит а вторая как мертвая. меняю местами тот же эффект первая горит вторая нет. Решил мож БП не тянет подсоединил к своему лабораторному БП
эффект тот же самый первая горит вторая нет. Чего там не хватает? Дабы горели обе ленты?
Сообщение Volan »
не соединяйте их последовательно. подключайте каждую ленту к контроллеру отдельно, и плюс я не уверен что контроллер может такую нагрузку выдержать. я подключал 5 метров на один контроллер, и то, нагрев был диким, а вы 10 метров втулили на один контроллер
хотя на нем и указано 24Вт... попробуйте ленты подключить параллельно, а не последовательно
Фишка в том что на контролер подсчитан на 10 м а если с питанием ему трудно будет я могу вить запитать ленту от дополнительного источника мне толка чтоб обе ленты последовательно заработали. И по стенам проводить дополнительно 5 м провода не хочется очень..
Сообщение Adagumer »
Ленты с шимконтролером управляемые программно. В программе указано какое количество
светодиодов участвуют в процессе, а потому зажечь можно только ленту определённой
длины. Если длину увеличить то программу в контроллере нужно корректировать.
"Adagumer"
Спасибо за из черпающий ответ. Понял где раки зимуют.
Вот чудо контроллер.
На сколка я понял надо увеличить программно количество светодиодов.Микруха 24С02N. И во сему надо upload с микроконтроллера прошивку там исправить количество светодиод и назад загрузить на микроконтроллер. Вопрос можно ли все это сделать с помощью ардуино? Если да то пожалуйста очень по подробнее.
Вот статья в которой расписано как всё работает.
http://lightportal.at.ua/publ/rgb/opyt_ ... /17-1-0-68
А как сделать в вашем случае подсказать не могу.
Вернуться в «Практика»
