Мелкие практические вопросы
Сообщение Kyle »
korob писал(а):Что бы начал вращаться необходимы следующие напряжения: ...
Вы бог салидарности! "Спасибо" Вам! и "+"!
Сообщение oleg63m »
xterro писал(а): собрать немного по иному: сложить в стопку все Ш-пластины и стянуть их скотчем, аналогично сложить стопкой все прямые пластинки и так же стянуть их скотчем. потом на центральный керн получившегося Ш- сердечника одеваем катушку и сверху кладём на него полочку из собранных пластинок(стянутых скотчем в местах где у Ш-пустоты)... тем самым замыкая магнитопровод, так хоть можно? или нужно собирать именно в том порядке в котором он изначально был? (чередование Ш пластин, перевёрнутых относительно друг друга с вставками пластин). А потом у же при окончательной сборке, собрать как надо. :tea:
чтобы со скотчем не парить мозги, нужно собрать все пластины ш в один пучек а по 2 крайних вставить с разворотом на 180 грд. и между этих пластин натолкать I. получится все почти как в оригинале. и без лишних зазоров
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение xterro »
А ведь действительно... тем более что в пластинах есть отверстия под болты, можно стянуть ими :beer:
Сообщение oleg63m »
это я не щас придумал. давно так делаю, если лень пересобирать. можно еще в средине несколько пластин вставить для надежности
а подсмотрел у звуковых трансформаторов в однотактных усилках. там, правда немагнитный зазор так организовывают.
но если без прокладки, то и почти без зазора получается
Сообщение Bear2011 »
Читаю и вспоминаю молодость. Когда почти в 18 устроился на завод - настройщиком НЕЛЬЗЯ до 18 вот я месяца три сборщиком работал. Сколько я этих трансформаторов нашихтовал :facepalm:
Все просто ведь. Считает количество пластин, делите на два, раскладываете на две кучки с двух сторон. 10-15 минут работы :dont_know:
Сообщение oleg63m »
интересно, фотошоп, или кто такое встречал :shock: ?
(45.71 КБ) 437 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Сб май 14, 2016 09:48:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
чезанах? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Уважаемый пользователь!
Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому Вами ресурсу ограничен.
Возможные причины ограничения доступа:
1. Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети Интернет, включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Проверить наличии сетевого адреса в Едином Реестре можно в разделе "Просмотр реестра" на сайтах: http://eais.rkn.gov.ru/, http://nap.rkn.gov.ru/reestr/, http://minjust.ru/ru/extremist-materials
2. Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
По всем возникшим вопросам обратитесь в техническую поддержку.
Сообщение Evan »
Какая фазировка обмоток на схеме?
И вообще, потянет ли преобразователь формирователь на К561ЛА7 ?
Сообщение oleg63m »
фазировка как на картинке. началоконецначало конец. обычно мотается сразу обмотка в 2 провода, а потом коммутируются концы. это для идентичности обмоток
если не заведется на коллекторах или на базах поменять выводы между собою.
второй вопрос некорректен. если можно изъяснись доступнее. какой формирователь? какой преобразователь? куда собрался что подключать :shock: :dont_know:
Сообщение musor »
ващи вопросы некоректнны как минимум при токе потребления 200ма максимум(при указаных транзюках)
и питании 1,5в(батарейка) которая при таком токе просядет до 1,3в вы будете иметь 260мвт...
ну пусть кратковремено оно выдаст вам 0,4-0.5вт то при выщих выходах дай бог чтоб на счетчик вам хватило... если счечик в покое то 176 -561 564 (40хх) хватит наверно
схема может не пустится с болщими банками на выходе
Сообщение rl55 »
А у меня открывается. Подобная реакция у меня только на Лурку и Цензорятник... :)))
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Evan »
oleg63m писал(а): . если можно изъяснись доступнее. какой формирователь? какой преобразователь? куда собрался что подключать
Вот так .
Потянет ли преобразователь получившуюся конструкцию?
Сообщение oleg63m »
Evan писал(а):Потянет ли
теоретически да. если транс перемотать на 9 в, должно хватить. правда неизвестно какой излучатель(динамик), если имеется. желательно чтобы высокоомный или пьезо
Сообщение Evan »
Как расчитать время разряда батареи типа АА , если емкость составляет 1000 ма/ч , а ток нагрузки составляет например 100 ма ?
Сообщение falkonist »
А что, в Гугле уже успели забанить?
Сообщение MisHel64 »
Evan Батареи или все же аккумулятора? Какой батареи? До какого напряжения?
Производитель в документации обычно приводит кривые разряда, а так же приводит условия при которых заявляется емкость.
Сообщение Evan »
Солевой батареи типа АА.
Как расчитать ее продолжительность работы , если ее емкость 1000 ма/ч, а потребляемый ток - 100 ма?
Сообщение ypppu »
Сообщение musor »
в теории 10ч
реално гдето 4-7 зависит от химии соленойбатареи...
алик тот точно все 10 бы отдал
Сообщение bav123 »
Evan
зависит до какого напряжения разряжать будешь.
обычно солевые 500 600мА.ч
енерджайзеры и простые дюраселы 2200 -2400, разряжал до 1вольта током 100мА
у меня некоторые приборы работают до 1,3в, так что будут уже другие цифры
Вернуться в «Практика»
