Помогите изменить прошивку для мк
Сообщение Stewart »
С - прошить можно один раз, F - многоразовый.
12 и 16 - разные линейки, отличия существенны в плане переноса кода.
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Спасибо, так и думал. ))) То-то они в сигналках автомобильных стоят.
Станислав
Сообщение Stewart »
СКАЗОЧНИК писал(а):То-то они в сигналках автомобильных стоят.
Там чего только не стоит. Иногда съедобные попадаются, например STM32. :))
Ох уж эти сказки...
maxi писал(а):Тогда подскажите что-то подобное. Ато найти не могу.
Даже ничего не делая:
http://ru.aliexpress.com/item/Cycling-C ... 1c70420291
http://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Wat ... 1c70420291
http://ru.aliexpress.com/item/Odometer- ... 1c70420291
И, для тех, кто согласен, вместо месяца ожидания, истратить 100~200 "лишних" рублей:
https://trial-sport.ru/goods/51516/1119266.html
https://trial-sport.ru/goods/51516/461872.html
https://trial-sport.ru/goods/51516/523172.html
Сообщение Ariadna-on-Line »
Загнал в Протеус.
При 300гц входной частоты, на выходе - 180 чего-то, видимо км/час.
Из ваших условий 6имп/об, 300гц соответствует 50об/сек для колеса.
Значит за час колесо должно набежать 50*3600=180000 оборотов.
Получается, что периметр колеса - 1метр, а диаметр 32см.
Четто маловато будет. Или я не догоняю?
Сообщение Аlex »
Да, всё верно. Получается 1 об/метр. Это какой-то детский велик получается :))
Вернуться в «PIC»
