Два канала Wi-Fi в один компьютер
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Upgrader »
Миниатюрные недорогие WiFi USB адаптеры рядом(!!!) с точкой доступа развивают скорость максимум 3 мб/с. Это мало. Это максимум 24 мбит/с. Смешные цифры для якобы 802.11n. При имеющийся скорости по проводам в 80 мбит/с.
Нельзя ли использовать два адаптера одновременно, чтобы увеличить пропускную способность вдвое?
Раздает Wi-Fi современный быстрый роутер, который умеет раздавать всем на высокой скорости, и даже умеет работать одновременно в двух диапазонах для ускорения передачи. Короче, с ним проблем вообще нет.
А вот с WiFi USB адаптерами большие проблемы. Хочу хотя-бы 7 мб/с (56 мбит/с).
Вариант купить полноценный продвинутый адаптер не подходит по одной простой причине - они большие габаритами, и будет мешаться. Мобильность должна быть мобильностью.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Нельзя ли использовать два адаптера одновременно, чтобы увеличить пропускную способность вдвое?
Можно с бубном заставить их работать вместе с одной точки доступа/роутера, но вот скорость может даже упасть, так как они будут конкурировать между собой за внимание к себе роутера, и без агрегации они просто будут работать по очереди. :) Правильным решением будет или использование Wi-Fi адаптеров с MIMO (несколько антенн), или двухдиапазонных адаптеров умеющих одновременно работать в обоих диапазонах и имеющих функцию агрегации сетевых интерфейсов. :roll:
P.S
И да, судя по скорости ваш адаптер скорее всего "сваливается" в "G" или даже в "B" :shock: , если он вообще может "N". :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Такая мелочь если будет давать большую скорость то будет греться значительно а всё это приведёт к перегреву и путешествию на помойку.
Сообщение Igor3 »
Upgrader писал(а): Это мало. Это максимум 24 мбит/с. Смешные цифры для якобы 802.11n
Ну, для USB фуллспид 12мбит/с это много :)!
Igor3 писал(а):Ну, для USB фуллспид 12мбит/с это много :)!
Мля. Не осталось уже ни одного компьютера, работающего на USB 1.1 Full Speed :facepalm: :)))
А вот кстати с High-speed USB 2.0 не так все однозначно... :dont_know: Что т хз какая там скорость...
Сообщение vlasovzloy »
а что за такой ноутбук без wifi ?
если стационарный комп, для это wifi сетевухи есть полноценные.
а эта писюлька в усб так чисто почту хоть проверить, бьет всего на 2-3 метра
vlasovzloy писал(а):а что за такой ноутбук без wifi ?
Там есть Wi-Fi, только 802.11g и одна антенна. 2 мБ/с максимум сосет.
Что-то никто не может сказать, как поведет себя другая Wi-Fi карточка с 802.11n при подключении одной лишь антенны. Их там обычно две должны быть. Хотя, вторую можно куда-нить засунуть... но ее еще надо найти и заказать...
Сообщение Кот-Кот »
Можно большой адаптер внутри разместить. Большой это с флешку :)
чото слабо верится что 2мбита. программа мож какая режет.
у меня телефон китайский и то скорость больше раз 20
1. проверить драйвера
2. проверить на вирусы
3. проверить настройки роутера, там есть ограничение скорости у некоторых
4. поменять адаптер
5. поменять роутер
vlasovzloy писал(а):чото слабо верится что 2мбита
16 мбит.
По информации о подключении и на карте, и на роутере, связь установлена на скорости 54 мбит/с. Почему в реальности лишь 16 - не очень понятно. Включено шифрование WPA2 PSK (CCMP), не может из-за него?
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):По информации о подключении, связь установлена на 54 мбит/с.
Так это Full Duplex, причём теоретически. :wink: На практике обычно в одну сторону реально не более 24Мбит/с. = 3Мбайт/с., так что всё в норме при наличии других клиентов стандарта "G" согласно стандарту 802.11g. :)
korob писал(а):И да, судя по скорости ваш адаптер скорее всего "сваливается" в "G" или даже в "B" , если он вообще может "N".
Последний раз редактировалось korob Вс май 15, 2016 19:39:06, всего редактировалось 1 раз.
принудительно канал измени на роутере. мб там все рядом на одной частоте. пока переоткликнутся между собой, вот и потеря скорости
упд: у меня тоже раньше файлы между компами быстро улетали, сейчас на флешке быстрее перекопировать. вопрос не изучал, но подозреваю что изза соседских сетей.
раньше только у меня вифи был. появлюсь, поиграюсь с каналами. самому интересно стало
упд: забыл добавить-между компами скорость упала, с инетом нормальная
Не, у меня эфир чист :) Хотя каналы попробую другие.
Так же, как и качество сигнала - близиться к идеалу. В метре от точки доступа :)))
В настройках адаптера нашел включил Afterburner, :) а вот в роутере такой фигни не вижу. :(
Последний раз редактировалось Upgrader Вс май 15, 2016 19:55:01, всего редактировалось 1 раз.
а у телефона больше скорость?
vlasovzloy писал(а):а у телефона больше скорость?
Больше.
Сообщение korob »
Телефону после 2010г. выпуска "взападло" работать в стандарте "G" :roll: :)
Вернуться в «Ничего не работает»
