Корпус для тестера LCR-T4
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение kamal »
Всем доброго времени суток.
Купил тестер LCR-T4 для радиокомпонентов http://www.gearbest.com/testers-detecto ... 14401.html, но не могу найти корпус для него. Боюсь в процессе эксплуатации оторвать шлейф дисплея.
Может кто встречал готовые корпуса для него? Или собирал самостоятельно?
Помогите.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Посмотрите по сусекам, возможно найдете подходящий корпус от приемника, плеера, дозиметра. Несколько советов: Пластмассовые стоечки, например из детских игрушек, брать с большим основание, как перевернутый грибок. И вклеивать проще и прочнее. Не всегда деталь, где нужно вырезать отверстие, ровная. Оставшиеся выступы можно обыграть так, будто их специально создали. Для этого делаем наклейку, на черном фоне белые буквы, наклеиваем лицевой стороной на скотч, обрезаем, оставляя по периметру по 1мм. На готовое изделие клеим самоклеющиеся ножки( обычно к мышке дают запасные).
Сообщение RADAR62 »
Такую плату установил в корпус от не рабочего тестера. :facepalm:
Сообщение ZuuM »
вот тут есть для 3д печати чертежи http://www.thingiverse.com/thing:694790 ... mize/#apps
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение OLIGARX »
Отличный корпус для T4 купил доволен :))) http://leddrv.eu/index.php?route=produc ... uct_id=200
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
Сообщение DMUTPUUM »
OLIGARX, не могли бы вы отсканировать части корпуса и скинуть сюда?
Сообщение questioner »
В приложении модель корпуса для 3D печати. Вполне удобный корпус, сам рисовал.
Корпус LC-тестора.zip
(292.16 КБ) 819 скачиваний
Вернуться в «Корпуса»
