Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
А как вопросы регулирования решались во времена, когда микропроцессоров ещё небыло?
Во-первых, точность поддержания частоты в большинстве случаев 50 - 60 герц, редко нужно точнее... Ну, а если частоту застабилизировать - для регулирования напряжения можно хоть феррорезонансный стабилизатор заверетенить...
Или - прикидывать конструкцию так, чтобы первичные и вторичные цепи были раздельно регулируемыми, думаю, это возможно... Деды же как-то это делали? (и на Луну летали, без всяких микропроцессоров...
Подскажите !
сдесь или на форумхаусе встречалось,
говорили есть инвертор xantrex или Mean Well или другой какой то,
сделаный полностью на логических элементах, без микроконтроллеров.
с чистым синусом
Кто нибудь знает ? помнит ?
с чистым синусом
Последний раз редактировалось Tantra Yog Пн май 16, 2016 15:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Схем инверторов на логике, без микропроцессоров, полно... Только вот почти все они выдают "модифицированный синус", зато надёжны, как танки (у нас несколько ИТ-0,3 работают непрерывно, без отключения, почти 15 лет!
Решались, но общий КПД таких решений заведомо низкий и железо найти сложно для домашнего солнечно-аккумуляторного применения. А так идея реальная, но холодильнику на 60Гц будет плохо, нужна регулировка в любом случае и лучше её сделать грамотно на современной базе.As писал(а):А как вопросы регулирования решались во времена, когда микропроцессоров ещё небыло?
Ещё такой вопрос - в связи с чем такое негативное отношение к микроконтроллерам? Вы пробовали сами что-нибудь сделать на них, разобраться, что есть внутри, написать программку, собрать схемку, отладить её и т.д чтоб сделать именно более менее оправданные выводы о их работе? Взрывы и глюки являются прежде всего следствием кривизны рук программиста и неверным подходом к построению схемотехники, которая навязывается даташитами, симуляторами, готовыми си библиотеками и прочим неумелым использованием этих "костылей" для собственных мозгов, дабы сорвать бобла. Вы думаете наши Деды с микроконтроллерами бы не разобрались? Всему видно своё время, а сейчас досадно слышать такую неприязнь к микропроцессорам, как хорошему инструменту в умелых руках, когда он правильно применяется.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
У меня нет предубеждения к микроконтроллерам, у меня есть некий жизненный опыт, а он говорит, что если есть вероятность ошибки в программе - она обязательно произойдёт в самый неподходящий момент...
Результаты хорошо известны - тема про инверторные электростанции рядом, и весьма популярна...
Вообще, возня с преобразованием из 12 вольт в 220 с многокиловаттными мощностями мне кажется несерьёзной, слишком велики получаются коммутируемые токи... Если нужна большая мощность - нужно увеличивать напряжение батареи. Много Вы встречали электромобилей с 12-вольтовым аккумулятором?
А вот уже при стандартном варианте на 48 вольт и схемы становятся проще, да и выбор готовых решений (для лентяев...
) просто огромен...
а ты полагаешь, что микропроцессор в состоянии повысить кпд?DC-AC писал(а):Решались, но общий КПД таких решений заведомо низкий.As писал(а):А как вопросы регулирования решались во времена, когда микропроцессоров ещё небыло?
ты заблуждаешься...
микропроцессор (МК) - это, конешно, хорошо. но нельзя же из него делать затычку к каждой дырке, даже там, где без него обойтись - как два пальца ...
Tantra Yog писал(а): сделаный полностью на логических элементах, без микроконтроллеров.
- (41.63 КБ) 968 скачиваний
Если есть ошибки, то я писал ранееAs писал(а):если есть вероятность ошибки в программе - она обязательно произойдёт
Ошибок в программе конечного устройства быть не должно, а оставшая вероятность случайного сбоя (глюка) и её последствия сводятся к 0 схемотехникой, внутренними средствами самого процессора и аппаратной защитой в ответственных местах.DC-AC писал(а):кривизна рук программиста
Инверторные станции выходящие из строя скорее всего сырые и собраны по принципу "дешевле и выгодней", как и почти всё сейчас, чего от них ожидали?
Нет, разговор шёл про дедовские системы регулирования систем Г-Д (на магнитных усилителях, электромашинных усилителях, операционных усилителях на дискретных ещё германиевых транзисторах и типа того).Starichok51 писал(а):а ты полагаешь, что микропроцессор в состоянии повысить кпд?
Сам контроллер к КПД устройства может иметь косвенное отношение, например повысить его при помощи оптимизации работы устройства или какого-либо его узла на текущую нагрузку и т.д. но это абстрактно и должно быть изначально предусмотрено.
Большинство простых МК универсальны и обладают высокой надёжностью. Где их применять пусть решает разработчик.
Про чистый синус на рассыпухе, нашол всётаки этот инвертор, называеться HUTER INV900-TSW
форму выхода можно глянуть тут https://www.forumhouse.ru/entries/2861/
а схемы немного зддесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=6740
так что хороший чистый синус возможен и без микроконтроллеров,
столько много встречал про ненадёжность инверторов на мк, но и без мк инверторы ломаються.
По мне так лучьше чтоб один мк управлял и певышающим преоброзователем и синусной частью,
гораздо проще будет найти неисправность, сейчас например появились PICи с независимой от ядра переферией, аппаратный пид регулятор, правда 8 бит, но шим в них есть и 16 бит, структуру тл494
можно повторить на этой независимой от ядра переферии, так к примеру, и всё будет работать можно сказать без программы, только начальная инициализация этой переферии и всё, а синусоиду можно и просто по таблице сделать со стобилизацией по 310в. ну или использовать пид рег. аппаратный.
Устройств 10 висит постоянно включенными на линии 12в куда и пн включен. Все на мк. За 5 лет один раз глюканули только одни часы.. причем они не мои (я просто повторил)
согласен с DC-AC ПО ПОВОДУ КРИВИЗНЫ рук и мозгов, а также навязыванием решений даташитами и библиотеками. Работал в конторке где нужен был привод частотный с регулировками, предложил поп робывать собрать частотник данного автора. В ответ от начальства программера по сути начитавшегося в интернете услышал категоричное НЕТ МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ. Начали мостырить , пыхнуло, потом еще раз и еще. Проект изменили МНЕ ПИНКА. Прошел год ПОМЕНЯЛИ двух программеров и конструктора так и не крутиться зараза.
Читаю данную тему с самого ее появления.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Чего выводы, остались или отвалились? Где скачать даташит, может искать v.0.1?Tantra Yog писал(а):Сомневаюсь что в EG8010 вся структура организованна на уровне чипа,
находил первый даташит на неё, выводы отлались некоторые
Молоды-зелены, мала выборка, эрраты не читали и у вас не силовые изделия.ars781 писал(а):Устройств 10 висит постоянно включенными на линии 12в куда и пн включен. Все на мк. За 5 лет один раз глюканули только одни часы.. причем они не мои (я просто повторил)
Функционально ненужные и неоправданно сложные десятки тыс. ключей и ячеек памяти с нанометровым техпроцессом могут самопереключаться или "рассасываться" в условиях жары, помех и просто от старости. Диффузия p-n переходов в однородный материал.
Чем мельче техпроцесс, тем меньше В/м нужно, чтобы его ложно переключить или накопленных микрорентген (пролетающих электрон-вольт) - сломать.
http://www.tech-e.ru/2007_3_90.php
Статистика говорит о лавинообразном росте отказов при переходе от механических электросчётчиков к цифровым (сами нагуглите форумы).
И при смене аналоговых реле на программируемые.
http://market.elec.ru/nomer/25/eshe-raz ... ustrojstv/
у него таких графиков не один был.
Задача производителей чаще продавать новое и микроконтроллеры её очень облегчают.
- (21.28 КБ) 740 скачиваний
Одно дело реле, чтобы переключить "мозг" не оправдан. Совсем другое дело , где требуется сотня пассивных элементов, несколько корпусов логики, компараторов и шим контролеров. И на другрой чаще какой нибудь мк. Я плохо помню советскую технику, но всплывают в памяти горелые транзисторы с радиоаппаратуры (причем нискоточной) и огромные платы с кучей логики, которая постоянно горит. Сейчас же техника на мк спокойно проживает свои 7 лет. Пн у меня на 2 пиках работает наверно уже года 4 с выключениями иногда для замены предохранителей( когда супруга включает утюг и негодует на срабатывание защиты). Постройте телефон на кт 315х. Если даже удасться с него позвонить, ремонт будет не за горами. Даже зажигание на машине электромеханическое требует систематического ухода. А с блоком эбу практически неубиваемое(за мои 15 лет стажа на автомобилях Ваз я менял только свечи с профилактической целью). Конечно, будет атомный взрыв ваше реле не дрогнет, а мой ваз и пн с пиком встанет. Так что тыкать пальцами в клавиатуру, обслуживаемую микроконтролером и рассуждать о надежности реле не совсем правильно. Все перечисленное мной лично мое мнение об мк и рассыпухе и никакой цели кого то обидеть не преследует
Вышеупомянутый Хютер TSW 900Вт в стиле 1990-х годов без МК (компараторы и мелкая логика) имеет цену 24-29 т.р.ars781 писал(а):Совсем другое дело , где требуется сотня пассивных элементов, несколько корпусов логики, компараторов и шим контролеров. И на другрой чаще какой нибудь мк.
Подобная по напряжению 24В А-электроника DUALDSP-24-3000-UPS стоит всего 12 т.р., но заслужила дурную славу.
Некоторые "железные" функции там выполнены программно. Зато сверхмалый ток ХХ, мощность выше, морозостойкое голосовое меню (LCD не выдерживают холод) и "инвертор; ИБП; На платформе с сетью из трёх контроллеров с DSP ядром"
"...а теперь со всей этой хренью мы попытаемся взлететь"? (анекдот)
Счётчики электроэнергии микроконтроллерные тоже в тему холиварчика:
"Большой срок межповерочного интервала (до 16 лет). Но это результат лишь ускоренных испытаний, а то и просто теоретических расчетов. Ни один электронный счетчик российского производства в реальных условиях не отработал столько. На Западе с введением в схему автоматической подстройки опорного напряжения и компонентов со стабильными характеристиками удалось добиться для электронных счетчиков МПИ = 12 годам. Причем это реальные показатели. При более внимательном рассмотрении комплектации, используемой в большинстве отечественных электронных счетчиках, выясняется, что используется либо комплектация, стабильность параметров которой производитель не нормирует, либо низкостоимостная комплектация, не гарантирующая сохранение класса точности в течение 6 лет.
Есть и недостатки:
- практически беззащитны от коммутационных и грозовых перепадов напряжения;
- более высокая цена;
- отсутствие сервисных центров."
"В начале 1990-х годов зарубежных производителей измерительной продукции захлестнула примерно такая же эйфория, которую сейчас переживает Россия. Так, например, в Англии доля электронных счетчиков электроэнергии достигла 95 %, однако, на сегодняшний день эта цифра уменьшилась до 65 %."
"ресурс индукционного счетчика – десятки лет и даже через 50 лет некоторые образцы будут соответствовать заданному классу точности."
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2999
У В.Гуревича было ещё фото кучи сдохших микросхем флэш-памяти Intel 1996 года (через 15 лет) на фоне даташита, гарантирующего их работу в течении 100 лет.
Если кто-то никогда не видел аппарата со слетевшей прошивкой, это не означает отсутствия явления.
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 1%81%D0%BA
P.S. автомобильные ЭБУ не показатель, там металлический корпус автомобиля защищает от гроз и сам алюм. корпус устройства хитровыдавленный экран-радиатор. А на их разработку и доводку с обратной связью об отказах (рекламациями) затрачены тысячи часов труда инженеров Боша, с недоступной любителям измерительной техникой.
Так выступая за мк я тоже имею ввиду разумное его использование с экранами, изолированным питанием и оптикой на выходах и ос. И самое главное нормальной прошивкой и аппаратными возможностями.
lalafau вот первый даташит на EG8010, там некоторые выводы отличаються,
время плавного пуска 1сек., и дисплей 1602, это у них как анонс чипа был.
опять батлы про микроконтроллеры, посмотрел dspic автомобильного применения
в них принято несколько мер для повышения надёжности, наверное и другие
производители тоже для авто применения наварачивают свои чипы.
- REV 1.0.pdf
- (552.41 КБ) 260 скачиваний
Ага, холивар. Забыл упомянуть, что в инверторе главного привода серийных электромобилей Тойота Приус работает Renesas CPU с mask ROM, однократно записываемой памятью программ (не стираемой от малейшего или среднего "чиха"). Жидкостное охлаждение. Ещё модули IGBT и толстые "банки" электролитов toyota/панасоник специально сделаны под ту задачу.Tantra Yog писал(а):опять батлы про микроконтроллеры, посмотрел dspic автомобильного применения
http://naftcenews.wvu.edu/naftc_enews/2 ... ar-the-air
Место микропроцессора - в модуле интерфейса, рисовать красивые картинки и перемалывать циферки! Там, где нужна надёжность - железная логика будет предпочтительнее...
Но, вернусь к своему вопросу: зачем для многокиловаттного инвертора низковольтное питание? Уже киловаттный инвертор будет жрать более сотни ампер, если при таком токе озаботится хоть более-менее приличным сроком службы АКБ, её ёмкость потребуется в несколько сотен ампер-часов! Но, ту же мощность можно получить и включив батареи меньшей ёмкости последовательно, а не параллельно! Токи - меньше, потери - меньше, монтаж - проще... Так что же мы бьёмся лбом о стену, если её можно просто обойти?
Преобразователь 12/220В с синусом на выходе так называется эта тема, от этого и пляшут.
Затем, что есть 12В паяльники для починки всего дохлого под светом 12В лампочек. И нужна возможность параллелить аккумуляторы разной ёмкости и изношенности после БП. Не хватает сечения - делаете к каждому акку свои отводы по 35-90 кв.мм короткими кусками, а в инверторе параллелите тучи транзисторов, трансформаторов или блоков DC/DC.As писал(а):Так что же мы бьёмся лбом о стену, если её можно просто обойти?
Теоретически. А практически:As писал(а):монтаж - проще...
"Одной из причин снижения срока службы аккумуляторов и аккумуляторных батарей,соединенных в последовательно-параллельные цепи, является увеличивающийся в процессе эксплуатации разбаланс по степени заряженности между отдельными элементами и батареями."
"Аккумуляторный балансир выравнивает напряжение заряда у соединенных последовательно аккумуляторов 12 В или нескольких параллельных рядов последовательно соединенных 12 В аккумуляторов.
Таким образом увеличивается их срок службы.
Для аккумуляторной батареи 24 В (соединенные последовательно 12 В аккумуляторы) необходимы два балансира, для аккумуляторной батареи 36 В необходимо три балансира и т.д."
Узнайте цены и собственное потребление балансиров и ужаснитесь.
