Мелкие вопросы по теории
Андрей Бедов
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
Андрей Бедов писал(а):
RC Bot писал(а):Должна же формула примерная быть.
Не должна.
Подбирается экспериментально - и частота, и скважность.
Скважность каждого диода зависит от оттенков свечения их обоих (да-да, и красные, и синие - бывают тоже разные).
RC Bot писал(а):У мониторов вроде 50 / 60 Герц частота обновления.
У каких?
Если речь про мониторы на катодных трубках - то там частота кадровой развёртки изображения (то, что мы называем "мерцанием") должна быть минимум 75 Гц для "незаметности" этого мерцания.
А частота обновления изображения у LCD-мониторов - с "мерцанием" вообще не связана, и составляет обычно 60 обновлений в секунду.
Ибо там нет понятия "развёртка изображения".
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Интересно. До какой частоты она не возникает :dont_know: что бы ее не активировать случайно у кого-то...
Опять же, получается раз телевизор может к этому привести, нужно < 50 Герц.
Там совершенно другая была частота, независимая от 50 Гц. Может один Гц, может три, может 20...Примерно где-то в этом районе. То есть мерцания заметны были...
ypppu
Сообщение ypppu »
А смысл делать моргание синий/красный? Почему не купить светодиод "встречно-последовательно" и не включить оба цвета одновременно?
http://www.chipdip.ru/product/bl-l515rgbc-ca
Последний раз редактировалось ypppu Пн май 16, 2016 19:00:16, всего редактировалось 1 раз.
RC Bot
Сообщение RC Bot »
ypppu, встречно-последовательно не видел.
Последний раз редактировалось RC Bot Пн май 16, 2016 18:58:45, всего редактировалось 2 раза.
ypppu
Сообщение ypppu »
Купить-то проще, чем костыли строить.
musor
Сообщение musor »
Олегыч1 писал(а):То есть мерцания заметны были...
проверить легко покрутите ручку генератора частота и скважность :))) :beer: диоды бывают разные и синие и зелены и красные а iot есть фиолет и ултра так что...хуйней вы маетесь колега...
по поводу шИМА я тк и не понял вам надо отремонтить БП на 3842 или приделать туда
Олегыч1 писал(а):ШИМ HT2273
если 1 то ставте родную 3842 и не парьтесь
впрочем я вместо 6 ножек ставил 384х но с подгонкой схемы
отделно врядли оно будет работать как минимумум нужны 2 сгнала пила CS оос по току и обратка по выходу FB это относится к обоим чипам этих семейств
RC Bot
Сообщение RC Bot »
Олегыч1, так получается, нужно наоборот больше частоту, чтобы эпилепсия не произошла?
Андрей Бедов, примерно, от чего отталкиваться то? :dont_know:
ypppu, это Вы про те, которые имеют общий катод?
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Олегыч1 писал(а):нужно полагаться на известные 24 кадра для человеческого глаза. 25 кадр уже не заметен.
Какой-же это древний баян... Ну хоть педивикию прочитайте. Теория 25го кадра - это бред сивой кобылы, а 24 кадра - это лишь минимально комфортная частота кадров для проекторов кинотеатров.
RC Bot
Сообщение RC Bot »
Kep2077, речь не о 24/25 кадре. Про него я знаю. Речь об эпилепсии...
И вещь эта не игрушка. Хороша, когда у человека её нет.
Андрей Бедов, про мониторы понял.
Поискал теорию, написано что > 50 Герц, человеческий глаз не воспринимает мерцания...
Опять же, возьмем МК, он питает RGB светодиод, питание идет в цикле.
Значит, по логике, чем больше, тем лучше?
Последний раз редактировалось RC Bot Пн май 16, 2016 19:12:34, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
возмите фио диод и непарьтеся
RC Bot
Сообщение RC Bot »
musor, нужно чтобы еще синий был. Взял бы RGB, да там только две жилы для питания. Если тянуть самому, получится не красиво :)
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
RC Bot
Смысл городить огород ради одного светодиода, цена которому - пшик? Берите нужный и не парьте моск. А хотите извращаться - берите сразу RGB и получайте любой цвет и оттенок.
RC Bot писал(а):написано что > 50 Герц, человеческий глаз не воспринимает мерцания.
На любом ЭЛТ мониторе видны мерцания при 60Гц, так что теория она такая себе.
У меня был самс 100Гц и на нем была видна разница в CS1.6 при 60фпс и 100фпс. Так что всё это очень субъективно и приблизительно.
RC Bot писал(а):там только две жилы для питания
Ну так встройте контроллер в люстру.
RC Bot
Сообщение RC Bot »
Kep2077, встроить не проблема. Проблема протянуть провод, придётся корпус люстры царапать - а этого не хотелось бы.
Не знаю, в чём извращения, видел такие люстры, которые на двухцветных светодиодах идут. Просто, у них три цветовых режима: красный, фиолетовый и синий будет. А мне нужно только синий - для подсветки, и фиолетовый попросили.
Андрей Бедов
RC Bot писал(а):Поискал теорию, написано что > 50 Герц, человеческий глаз не воспринимает мерцания.
Я бы не стал так категорично утверждать.
Я не могу смотреть на монитор на катодной трубке, работающий с частотой 60 Гц - я вижу как оно мерцает.
RC Bot писал(а):Олегыч1, так получается, нужно наоборот больше частоту, чтобы эпилепсия не произошла?
:facepalm:
От одного светодиода никакой эпилепсии не "произойдёт".
RC Bot писал(а):Андрей Бедов, примерно, от чего отталкиваться-то? :dont_know:
От встречно-последовательного диода (с ОК/ОА - как больше нравится).
Или берите 100 Гц, скважность 1:2.
RC Bot
Сообщение RC Bot »
Андрей Бедов, светодиодов 28 в люстре.
Не где не могу такой найти :(
ypppu
Сообщение ypppu »
Я ссылку давал на RGB.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Конкретных данных не нашел о частоте, но думаю будет интересна эта ссылка.
http://gazeta.lenta.ru/dossier/03-06-1999_telepsia.htm
Если эта тема интересна, то думаю можно найти этот момент в мультфильме, загнать в видеоредактор и выявить частоту мерцания... Перед этим на всякий случай сделать цвета черно-белыми и не сильно контрастными :wink:
ШИМ HT2273 ?
Musor,
Необходимо отремонтировать зарядное устройство от шуруповерта. А ШИМ в нем установлен подобный HT2273. "Подобный" потому что родную ( такая же SMD-шестиножка) достоверно по маркировке расшифровать не удалось. HT2273 - это типа ближайший аналог. Схема нашлась такая же только с DIP-восьминожкой.
Musor,, Благодарю, ситуация проясняется :wink:
HITACHI UC18YG.pdf
(73.1 КБ) 144 скачивания
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Ты меня конечно прости, но в RGB диоде, разве не "однонаправленно-параллельно" диоды стоят?
ypppu писал(а):Почему не купить светодиод "встречно-последовательно" и не включить оба цвета одновременно?
ypppu
Сообщение ypppu »
Там у всех кристаллов только одна нога общая. То есть они не запараллелены.
musor
Сообщение musor »
Олегыч1 писал(а):Необходимо отремонтировать зарядное устройство от шуруповерта. А ШИМ в нем установлен подобный HT2273.
панятно я делал3 таких родная схема мрет как мухи в НГ :))) тоесть сам чип мрет даде мосфет иногда выживает... но если мосфет труп проверять все резики вокруг и диод в затворе-выгорают я 4 и делать не стал обрезал проводки и вывел к трансу в вилке такие здоровые в старых зарядниках шли
ставил в одну смд 3843 чцуть изменив схему -выщло класно и главное ремонтопригодно далее
в 2 ставил...випер100 в еще одну Тор22х разумется все лищне в горячей стороне выкидывал
Андрей Бедов писал(а):От встречно-последовательного диода (с ОК/ОА - как больше нравится).
:dont_know:
RC Bot писал(а):Не где не могу такой найти
ещебы нет бы по человечески написать 3 ногий диод с ОА или ОК по вкусу или хотябы так
ypppu писал(а):Там у всех кристаллов только одна нога общая
жотя про 3 ноги у 2 цветного сказать проще или 4 у RGB или 6 у UVRGB :)))
тоесть паяете прямо рялом с диодом доб резики подбираете цвет ими и выводите толко ващи 2 конца :beer: а генераторы для эпилептиков...это вы лампочкоделателям скажите а те моргают на 50 и 100гц в пулсе годами...и никто не помер
Вернуться в «Теория»
