Вопрос был не про питание...Vseryj писал(а):Ему надо 2-полярное питание.vAv писал(а):В качестве опера OP07 никто не пробовал?
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Я пробовал. Года 4 назад в схеме защиты по питанию. Ничего так операционник. Квадратненький.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Прислал маде ин жапань.Штрих-код идентичный с фото индонезийских.GDN писал(а):Заказал,для пробы,пару индонезийских жал:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For- ... 72130.html
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For- ... 25030.html
По штрих-коду японские![]()
Подскажите, схему компактного импульсного БП. Вот для этого паяльника,а то транс. в коробку не влазит. Где-то видел теперь не найду.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Можно взять готовый, например http://www.banggood.com/ru/4A-To-6A-24V ... 69204.html. Я такой же на Али купил за 450 рублей. Если войдет в корпус – вполне вариант.
Немного больше,у меня место для блока 85х55х38. А вы могли бы померить высоту вашего блока.Спасибо.
Приблизительно 30-32 мм
Точно: 106,5 х 57,5 х 32
Было бы полено, настругал бы Буратин.
у меня 106,5 х 57 х 30 с учетом выступающей пайки контактов радиатора
Не 30, а больше: максимальная высота не у радиаторов, а у трансформатора и конденсатора. Так что лучше считать 32 мм.dt_andrew писал(а):у меня 106,5 х 57 х 30 с учетом выступающей пайки контактов радиатора
Заканчиваю с феном и собираю информацию о паяльнике. И такой вопрос, в некоторых схемах ставят транзистор или симистор на чём лучше собрать,или нет различия.
Симистор ставят там, где сделано питания нагревателя переменным или пульсирующим током.
Транзистор ставят там, где сделано питания нагревателя постоянным или пульсирующим током.
Решил БП заказать на али и сразу вопрос как народ правильно 5 вольт сливает с него.
Вопрос к postal2201. Собрал по Вашей схеме( той где операционик AD8541). Ошибка Err1. Замыкаю вход операционника на землю- на выходе 5 вольт. Соответственно и при калибровке выдает комнатную температуру 450 .А Вы по этой схеме собрали станцию?
Вопрос снят-сопля на плате и сгоревший защитный диод по входу. Все заработало, теперь настройка.
Последний раз редактировалось pdv1965 Вт май 17, 2016 06:57:27, всего редактировалось 1 раз.
1) Линейный стабилизатор (ЛС)PicNik писал(а):Решил БП заказать на али и сразу вопрос как народ правильно 5 вольт сливает с него.
2) DC-DC
3) DC-DC + ЛС
Практический пример (для варианта 3), на схеме ошибочно указана LM2674-5.0 вместо LM2674-ADJ:
На Ali есть дешевлеtrengtor писал(а):Можно взять готовый, например http://www.banggood.com/ru/4A-To-6A-24V ... 69204.html.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 24808.html
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Ну а я про что?sancho1971 писал(а):На Ali есть дешевлеtrengtor писал(а):Можно взять готовый, например http://www.banggood.com/ru/4A-To-6A-24V ... 69204.html.
На 120 рублей дешевле вашего варианта, кстати. Правда, шлют долго, почти 2 месяца.Я такой же на Али купил за 450 рублей. Если войдет в корпус – вполне вариант.
Последний раз редактировалось trengtor Вт май 17, 2016 22:19:46, всего редактировалось 1 раз.
В импульсном источнике питания, как и в любом другом, можно домотать обмотку на нужный вольтаж, если "окно" трансформатора позволяет, а если нет, то поверх магнитопровода( для небольшого тока(0,1А) это допустимо). Количество витков определяем экспериментально, намотав пробную обмотку(3-5 витков). Напряжение нужно измерять с нагрузкой( 47 Ом, 0,5Ватт), через выпрямительный диод+конденсатор. А далее простейшие математические расчёты покажут, сколько витков на 1 Вольт надо намотать. На фото пример доработки БП паяльника BAKON BK-950D.Обмотка наматывалась без выпаивания трансформатора (9 витков). Там решили сэкономить на меди: вместо доп. обмотки, они запитали 78М05 от основной обмотки(19,5В). В результате КРЕНка за 20 сек. разогревалась так, что не возможно было прикоснуться - после доработки холодная.PicNik писал(а):Решил БП заказать на али и сразу вопрос как народ правильно 5 вольт сливает с него.
Как вариант доработки готовой ПС – вполне имеет право на жизнь. Но фильтровать ШП все равно нужно: посмотрите хорошим осциллографом с Фурье ширину спектра помех в AC-режиме, прочитайте «101 рассказку» Джима Уильямса.
Последний раз редактировалось trengtor Ср май 18, 2016 08:41:32, всего редактировалось 1 раз.
