Терморегулятор на микроконтроллере PIC16Fxx и DS18B20
Сообщение dmitry287 »
Cпасибо за оперативность,но мне общий катод нужен.
Сообщение Хатуль_мадан »
Поздно :)) :))
Поэтому и спрашивал какой МК и индикатор.
Теперь только после праздника могу переделать.
Или как вариант, можно поставить транзисторы в цепи катодов, например n-канальные 2N7002.
Я ж написал на предыдущей странице...
dmitry287 писал(а): Индикаторы 4х разрядные есть ARK SR420361N OK.ПИК 628А,а то на фото отсвечивает :)
Ничего страшного,не пожар,после праздника,так после праздника.Транзисторы на соплях лепить неохота. :) С наступающими!!! :beer:
Переделал печатную плату(на фото старый вариант),добавил разъем для внутрисхемного программирования,и кое-какие улучшения по мелочам.
Плата под размещение в корпусе от электрического автомата(фото и схема в архиве).Отсутствующие соединения паяются навесным монтажем(квадратные площадки на плате).
Для индикатора с ОА использовать транзистор обратной проводимости,перерезать соединение с +5в на эмиттер транзистора и соединить эмиттер с землей.
Termostat-PIC16F628-DS18B20.rar
(216.37 КБ) 580 скачиваний
Вот прошивки под оба варианта индикаторов и с максимальной установкой гистерезиса 15 градусов. Проверено только в модели. В свой регулятор заливать не пробовал, т.к. мне не нужен такой широкий диапазон.
Termostat_DS18B20_16F628_dT-15.rar
(4.13 КБ) 449 скачиваний
Проверил в железе(без управления нагрузкой),работает.
Вопрос,должны измененные значения гистерезиса записываться автоматически,если не нажимаешь ни одну кнопку?
На этой прошивке(ОК)записывются только вручную.
(255.75 КБ) 605 скачиваний
Нет, теперь автоматически ничего не записывается. Такое было в первой версии, по истечении 5 сек любые изменения сохранялись, оказалось не совсем правильно. Случайные нажатия, или помехи тоже могли вызвать изменения настроек, а их нужно игнорировать. В файле описания к последней версии все описано, вот фрагмент:
В работе кнопка SET переключает установки температуры, или гистерезиса.
Так же по ее нажатию сохранение установок в памяти ЕЕPROM.
Кнопки минус и плюс соответственно меняют значения уставок, индикатор при этом мигает часто.
Если после изменения настроек не нажимать SET дольше 8 секунд, то будут использоваться
ранее сохраненные настройки.
Если удерживать SET нажатой более 4 секунд, то переход к настройкам режимов работы.
Их изменение кнопками "+" включить, а " - " выключить, сохранение так же по нажатию SET:
"ПР-.0" пропорциональное регулирование отключено;
"ПР-.1" пропорциональное регулирование включено;
" u-.0" инверсия выхода отключена (управление нагревателем);
" u-.1" инверсия выхода включена (управление холодильником);
Спасибо.Читал я описания всех версий,вот каша в голове и получилась,вспомнил,что вроде как писалось автоматом через 5 сек... :))
Небольшое изменение по схеме,касается внутрисхемного программирования МК,при номинале R1 1к мой TL866A выдавал ошибки,последовательный диод не помог,поставил 10к все работает отлично без диода.
Cхема и печатка с изменениями и исправлениями.Все проверено в железе.
Приношу извинение за маленькую ошибку. :oops:
Termostat-PIC16F628-DS18B20fix.rar
(215.36 КБ) 691 скачивание
Сообщение Hexboy »
У меня такой вопрос. Может ли данный регулятор подключатся к системе отопления и поддерживать заданную температуру в помещении?
Сообщение Vitaliy9 »
Тема еще жива? Есть ли смысл задавать тут вопросы?
Сообщение Pavel_v »
Похоже что нет. А что хотели?
Почему не жива!?
Вопросы задавать всегда можно. Но вот ответы могут быть, а могут и нет.
Попытаюсь задать вопрос.
Хочу сделать женЕ приятное (порутчик, молчать!) и заделять печку для шоколада.
3 предустановленных температуры, минимальный гистерезис (<1C), 3 кнопки для вызова нужного режима.
Ну, и индикация установленной температуры или номер режима.
Возможно ли внести данные изменения в прошивку? Глядишь, еще кому понадобится.
Нет, это будет уже совсем другой прибор, а тут просто терморегулятор. В сети есть программируемые по времени терморегуляторы и многоканальные. Они немного сложнее, и алгоритм регулировок нужно предварительно устанавливать.
P/S/ Немного подумал, а что мешает использовать регулятор как есть? Вы же не указываете последовательность температур нагрева и их периоды, значит в любой момент можно установить нужную температуру, подождать сколько надо, потом установить следующую и т.д. Получается не предустановленные режимы, а каждый раз задаете то, что надо. Температура никогда мгновенно не меняется, а время установки кнопками маленькое (разгон есть), поэтому вообще не вижу сложностей. Единственно мне кажется, для такой задачи максимальное значение 125 гр.С маловато будет.
Максимальная температура для этих целей 50 С.
Последовательность ~ 50 - 27 - 32.
Сообщение ur5hic »
Может разраб ответит. Сделал термостат по этой схеме PIC16F628, прошивка "16F628_LED-OA_comm_anode"( из "Term_DS18B20_Ver3"), индикаторы с ОК, включение компрессора реле. Реле щелкает раз в секунду очень не на долго. Где может собака быть зарыта?
Ничего не понял.
Если индикатор с ОК почему прошивка с ОА?
Реле щелкает раз в секунду, значит оно часто переключается?
Или реле щелкает и схема перезапускается?
А блок питания в норме, +5В не проседает?
Что видно на индикаторе?
Про собаку ничего не знаю.
Сообщение ur5hic »
Здравствуйте. У меня вместо MOC3082, как у вас в схеме для включения компрессора стоит реле. У вас в "Term_DS18B20_Ver3" варианты включения ОК при прошивке ОА. У меня сделано так. Реле щелкает, при достижении установленной температуры и сразу отключается. Схема не перезапускается. Напряжения не проседают. На индикаторе действующая температура.
Так если все работает, показывает температуру, реле щелкает и потом отпускает, надо смотреть сигнал управления реле, может проблема в самой релюшке, или в ее цепи включения. Проверьте монтаж и исправность деталей в обвязке реле.
