Зарядное устройство.
евгений562
- Родился
Нашлась интересная схемка регулируемого блока питания. Хотелось бы узнать , как можно доделать эту схемку под зарядное устройство не меняя управления в схеме.
Ребята помогите по доделки схемы или есть у кого аналогичная схемка! Спасибо
Последний раз редактировалось aen Вт май 17, 2016 14:48:36, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
Re: ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.
В чём ты видиш отличие зарядного от блока питания?
евгений562
- Родился
мне сказали что такая схема не подойдет для зарядного.но мне пондравилось в этой схеме то что она с кнопочным управлением.otest писал(а):В чём ты видиш отличие зарядного от блока питания?
- botchin
А въ ету схему делали?
Там стоит LM317 - так? Ну вот, если там стоит LM317, то напряжения которъе въдасть ета схема не имеют ничего общего с то что написано по схеме.
Что въ думаете заряжать, и почему вам понравилась именно ета схема?
PS: На вторий вопрос ответили
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
евгений562
- Родился
схему соберал.работает. блок питания взял от ноутбука 20v 3.5А. на выходе блока питания поставил дополнительную микросхему lm350. и отрегулировал ток 13v. теперь на микросхему lm317 поступает ток 13v.но микросхемы при малом токе греются а при большом ели тёплые.это нормально?botchin писал(а):А въ ету схему делали?
евгений562
- Родился
понндравилось в том что она с кнопочным управлением.евгений562 писал(а):схему соберал.работает. блок питания взял от ноутбука 20v 3.5А. на выходе блока питания поставил дополнительную микросхему lm350. и отрегулировал ток 13v. теперь на микросхему lm317 поступает ток 13v.но микросхемы при малом токе греются а при большом ели тёплые.это нормально?botchin писал(а):А въ ету схему делали?
- botchin
евгений562, не цитируй все преднее сообщение - предупредят
если понадобилось поправить что-то восползуйся кнопкой "правка"
Так и не ответили - что думаете заряжать?
У етого управление есть свой недостатки. Если въ к въходу присоединили нагрузку на 5В то чтобь перейти к 3,3В вам надо будеть пройти через 12. И ваша нагрузка сдохнет.
Я такое делать не стал бъ
На LM317 поступает только напряжение вольт-а, а не ток. Ток потом будетевгений562 писал(а): теперь на микросхему lm317 поступает ток 13v
евгений562
- Родился
прошу прощения! заряжать от акамуляторной батареи 1.5v до заряда шуруповерта 12v.botchin писал(а):евгений562, не цитируй все преднее сообщение - предупредят
если понадобилось поправить что-то восползуйся кмопкой "Правка"
На LM317 поступает только вольт-а, а не ток.евгений562 писал(а): теперь на микросхему lm317 поступает ток 13v
евгений562
- Родился
посоветуйте какой можно собрать зарядное с таким же управлением? спасибоbotchin писал(а):евгений562, не цитируй все преднее сообщение - предупредят
- botchin
Для заряда разнъх девайсов используется ток. Делается генератор тока и током заряжается акумулятор. Пока заряжается происходить слежение за напряжением - когда достигнуто определенное напряжение на аккуме то генератор тока върубается (или переключается в другом режиме - подзаряд).
Разнъе типъ аккумулятора заряжаются разнъм током (объчно в зависимости от ...) и до разного напряжения. Скажем LiIon заряжается до (грубо - 1 аккум) 4,2В и никак не любят перезарядку. Цепочкои из двух и более LiIon требуется "балансира" и т.д.
Можно ли етой схеме заряжать аккумъ. Разумеется можно, только вот какой ценъ? Цена - снижение срока службъ аккумулятора. Въ решаете, а в случае LiIon - можно и взръв и дом спалить. Я не стал бъ делать из етого зарядное.
Но, ето мое мнение. Прислушайтесь и к других
Такое управление, на мой взгляд не очень, даже и для "лабораторного" источника питание. Уже говорил. А для зарядки, и то разнъх типов аккума - тем более.
евгений562
- Родился
посоветуйте какую можно собрать схему зарядки для различных аккуляторных батарей?botchin писал(а):Для заряда разнъх девайсов используется ток. Делается генератор тока и током заряжается акумулятор. Пока заряжается происходить слежение за напряжением - когда достигнуто определенное напряжение на аккуме то генератор тока върубается (или переключается в другом режиме - подзаряд).
Сейчас модератор через баню проведёт , там и посоветуют.
- botchin
Я ему писал (не раз) и большими буквами и в красном ....
