Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Чт янв 15, 2026 09:53:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 50, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 13:23:01
Здравствуйте. Понравился Ваш проект, собрал всё работает. Но не хватило функционала, хотелось мелодию на будильник. Нельзя ли уйти от 8 меги на 328 и добавить модуль для работы с DFplayer? Сам не смог не знаю я Си. Однако руки чесались и я хотел сделать легкий в повторении проект (просто подключил модули и всё). Или сделать шилд куда подключать модули а шилд в мегу.
Что имею на данный момент
Два экрана отображения времени, большие цифры и две строки.
Отображение событий записанных на сд карту.
Три варианта часового сигнала( нет, звук, произносит голосом с 7 до 21 ).
Индикация утечки газа.
Индикация угарного газа.
10 мелодий будильника (можно больше).
Вот что пока получилось
[youtube]https://youtu.be/3qtwAkyRgLk[/youtube]
Ни о какой оптимизации кода речи нет, все ваял из примеров библиотек IDE,страшно криво но работает.
Хотелось поместить это в мегу 328 но очень много памяти жрут библиотеки. Буду потихоньку дальше копаться может доработаю.
А DFplayer лучше бузера, может добавите в свой проект?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 08:29:36
Здравствуйте! WiseLord ,по датчикам ,может поглядеть в сторону bme280. http://ru.aliexpress.com/item/Consumer- ... 1f6f36dff6
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 07:40:14
Рейтинг сообщений: 2
Привет всем!
Давно наблюдаю за проэктом. На данный момент жду поссылку из Китая. Поддерживаю "dina" на счет bme280. Датчик от Bosch, на сегодняшний день более точный и объеденяет в себе три в одном.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 14:09:14
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
[quote/]
... bme280. Датчик от Bosch, на сегодняшний день более точный и объеденяет в себе три в одном.[/quote]
имхо, датчики на i2c особо далеко от корпуса не выташишь, а на улицу тем более. улицу мерить надо либо ds1820 либо dht22
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 14:16:21
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
У BME280 ещё и SPI есть....
Если кому-то интересно - сейчас для себя делаю на основе BME280 выносной датчик.
Питание от CR14250BL-AX, передатчик ASK на micrf113.
Если надо - пишите в ЛС.
P.S.
Просчёт данных (учитывая коэффициенты калибровки) будет на плате датчика.
Последний раз редактировалось Albert_V Пн май 09, 2016 14:27:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 14:18:15
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
либо радиоканал, попробовал на esp8266 - неплохо получилось
извините за офтоп
в данном случае все определяет цена - точность
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 15:15:41
Карма: 90
Медали: 5
ksa69 писал(а):
... bme280. Датчик от Bosch, на сегодняшний день более точный......
Ни хрена он не более точный.
Просто, в параметрах для BMP указана точность без фильтра IIR, а у BME - с включенным фильтром.
"Железо" одинаковое, но добавлен датчик влажности.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 18:24:54
Если сравниваются ВМР180 и BMЕ280, то в последнем существенно улучшили температурную стабильность и увеличили разрешение АЦП до 20 бит для температуры и давления. Вот здесь не большой обзор о bmp280, от BME280 он отличается наличием гигрометра: http://www.avislab.com/blog/bmp280_ru/
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 06:14:25
Карма: 90
Медали: 5
Здесь можете посмотреть сравнение BMP280 с BME280 при измерении давления.
http://www.avislab.com/blog/bme280_ru/
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 08:05:25
Ну так BMP280 с BME280 никто не сравнивает. Они отличаются только тем, что у BME280 есть еще и гигрометр. А вот если сравнивать с BMP180, то разница ощутимая.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 07:19:19
https://www.youtube.com/watch?v=iOg56dnfQ9k
Кто подскажет, какой прошивке соответствует эта версия?
Хочу сделать, прошивок много, уже запутался :o
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 07:27:25
Мявтор!
Карма: 16
прошивка любая для 4х матриц, конкретно из них MOD MOD2 зависит от модулей самих матриц
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 07:28:46
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 08:03:28
Рейтинг сообщений: 14
Конкретно в этой конструкции часов прошивка - matrixclock_max7219_atmega8.hex
Плата из двух частей - бутерброд. Чтоб долго не искать прикреплю здесь.
Matrixclock_MAX7219_38mm_4Matrix_CA.7z [38.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 17:35:00
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:14:19
Рейтинг сообщений: 119
Почему то день недели показывает не тот, который нужно. В чем может быть проблема?
батарейку вынимал.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:43:30
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Время/дату настройте.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:58:41
Ну это, естественно, было сделано.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 11:38:46
Карма: 86
И что, не помогло? Прошивка, случайно, не древнее этой?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 11:48:55
Честно говоря не помню уже, когда прошивался.
Понял куда копать. Буду перешиваться.
