Настройка лабораторного БП
Сообщение Hybrid »
Здравствуйте))!
Собрал недавно блок питания с управлением на микроконтроллере.
По рекомендации автора схемы сделал замер напряжения на коллекторе транзистора vt1,без нагрузки,диода vd2 и микроконтроллера.
По словам автора, напряжение на коллекторе должно быть около 0в,у меня же около 18. Почему так???
Блок собран без ошибок.
Схема блока: http://img.radiokot.ru/files/38360/yk79qh2zs.jpg
Полная авторская статья прикреплена.
Лабораторный блок питания с управлением на микроконтроллере.rar
(206.48 КБ) 156 скачиваний
Сообщение Телекот »
Проверить транзисторы 1 и 2. Без Мк на выходе должен быть 0.
Уберите резистор 16 если напряжение пропадёт смотреть транзистор 2, если не пропадёт то транзистор 1.
Сообщение otest »
Сообщение Hybrid »
отключил резистор R16...на коллекторе vt1- 0в, как и положено.
Стало быть проблема в vt 2...
Сообщение Телекот »
Если не где замыканий нет то да.
Сообщение Hybrid »
Добрый день. БП работает,но максимальное напряжение при настройке получается довести до 9,8 В (вместо указанных 15В). При попытке далее увеличивать напряжение на индикаторе мигает "ноль" "точка" и перевернутая латинская F. При этом на настройку и нажатие клавиш не реагирует,помогает только полное отключение от сети.
Товарищи котейки как быть?
