Ремонт паяльной станции solomon sl 20
Сообщение lagootinyurec »
Здравия желаю товарищи!!! всех с праздником!!! вопрос такой. нашел у себя на работе данную паяльную станцию без паяльника, трансформатора и переменного резистора, которым температуру регулируют. ручку вроде на али нашел, резистор где нибудь да найдется, а вот трансформатор какой то дорогой. не подскажите какой нибудь наш трансформатор, который подойдет, не особо просто освещен в этом вопросе. 60 ватт 24 вольта с средней точкой на 12 вольт вроде как. в наличии валялся тп 60-14, но походу слабенький...
я еще только учусь...
А какой именно Соломон? SL20ESD или CL20CMC?
Основная разница в них- в паяльнике, теоретически даже паяльник от HAKKO подойдет- который с термопарой.
Вот схема:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attac ... 65:0:1.gif
И ещё:
http://electricalspark.narod.ru/main/shema/solomon.html
В первой схеме нарисован терморезистор- :dont_know: там, вроде термопара стоит..
ТП60-14, в принципе, должно и хватить, если обмотки 2 и 3 включить параллельно.
Вообще- это индикация "светодиодный столб" для ПС, это нечто..
А паяльники от неё вот такие, в зависимости от модели ПС (первый вопрос):
http://www.chipdip.ru/product/sl-icmc/
http://www.chipdip.ru/product/sl-n-i/
Хотя, вроде как они чуть ли не взаимозаменяемые.. :dont_know: :dont_know: :dont_know: Может, меня поправит тот, кто имел дело с обоими паяльниками.
Трансформатор- лучше всего вот:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=878234836
Или вот:
http://www.chipdip.ru/product/tp-50-6/
http://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x12v/
http://elwo.ru/publ/instrumenty_radiolj ... 25-1-0-612
Вот паяльник от hakko я и нашел. больше интересует как подключить тп 60 14 в параллель. не особо понял. ведь паяльнику нужно 24 вольта 2 ампера, а у меня 20 вольт 0.8 ампер. хоть как то примерно нарисуйте пожалуйста.
lagootinyurec писал(а):Вот паяльник от hakko я и нашел.
Посмотрите, какое сопротивление у вашего паяльника имеет нагреватель и термодатчик, где- что на разъёме- можно посмотреть здесь: http://radiokot.ru/lab/controller/10/
lagootinyurec писал(а): больше интересует как подключить тп 60 14 в параллель. не особо понял. ведь паяльнику нужно 24 вольта 2 ампера, а у меня 20 вольт 0.8 ампер. .
Ну, не 20 вольт, а 22 вольта.. А при условии того, что трансформатор делался "при СССР", а сейчас у нас в сети вместо 220 вольт- 230, то и на выходе будет не 22 вольта, а
23 вольта, чего вполне достаточно. У меня под "соломоновский" паяльник работают обмотки 2х9 вольт- достаточно, просто чуть дольше (секунд на 10) греется.
Соединять, по идее, нужно так:
(8.64 КБ) 986 скачиваний
а, чтобы "бадабум" не получить, то делаете это так:
1. Соединяете выводы 5 и 8, измеряете ПЕРЕМЕННОЕ напряжение между выводами 7 и 10, и 6 и 9, если получаете НУЛИ, или что- то близкое к нулю, то соединяете их по этой схеме. После этого на выводах 12V и 24V (относительно вывода "общий" должно получиться что-то, около того, что я написал..
1,6 ампера вполне хватит, так как сам трансформатор на 60 ватт, а нагрузка на него "импульсная" - после выхода на рабочую температуру паяльник примерно 50% времени отключён от трансформатора.
А вообще этот ваш ТП 60-14 (имхо, по китайским стандартам :))) ) раза в два мощнее, чем тот трансформатор, который в этой ПС стоял.
Спасибо большое, вечером проверю.
между 7 и 10 ноль, а вот между 6 и 9 4,5 вольта.... походу не судьба.... между 5 и 6 9,6 вольт... перематывать наверно нужно?
Сообщение mikes357 »
я уже смотрел ранее. возможно замыкание было. я не знаю что с этим трансом было до меня. думаю может сверху просто домотать...
Тогда оставьте соединёнными только 5-8 и 7-10 - это будет выход 24 вольта, а 12 вольт снимите с 6 или с 9 вывода ( не соединяя их между собой), откуда получится 12..
Если не получится так, то соедините с "землёй" выводы 7 и 10, тогда 24 вольта будет на 5 и 8, а 12 (примерно) вольт ищите на 6 или на 9..
зы...
походу не судьба.
Что- то все прямо такие "мягкотелые" и "не упорные" стали, чуть что, так сразу "в кусты".... Нет боевого духа..
а по току нормально будет(12 в)?
А там по 12 вольтам ток мизерный, они даже однополупериодный выпрямитель применили.
что то не понял где на плате припаять 24 12 и землю. то ли схема немного не подходит, то ли я чего то не поймуИзображение
lagootinyurec писал(а):не понял где на плате припаять 24 12 и землю. то ли схема немного не подходит, то ли я чего то не пойму
Фотку ВАШЕЙ платы с обеих сторон выкладывайте, посмотрю..
Да уже подпаялся как нарисовал выше. Работает)))правда температуру бы проверить... а то жало не родное.... спасибо большое за советы)
Мультиметр с термопарой
Расплавляете каплю припоя (я это делал в углублении в фанерке), засовываете туда, вместе с жалом паяльника, термопару, и смотрите..
Если разница не очень большая (имхо- 10~20 градусов), то я бы даже трогать не стал..
