Подскажите схемку для подключения двух тензорезисторов (по 100 Ом) соединенных по полумостовой схеме к АЦП. Диапазон входного напряжения АЦП 0-5В. Пробовал подключить с помощью операционника 140УД608 не вышло.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Начнём с того, что диапазон изменения сопротивления тензорезисторов ОЧЕНЬ мал. Поэтому перед АЦП его надо усилить.. дайте схему, как и что Вы делали (желательно с номиналами).
Заголовок сообщения: Re: Подключение тензорезисторов к АЦП
Добавлено: Ср ноя 29, 2006 02:35:40
Посмотрите книги и статьи В.С Гутникова по измерительной тематике.
Например:
В.С.Гутников
Интегральная электроника в мзмерительных устройствах. изд 2-е.
Ленинград, Энергоатомиздат, 1988 г.
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Заголовок сообщения: Тензорезисторы, АЦП, ЦАП, контроллер очень нужна помощь
Добавлено: Ср дек 20, 2006 13:20:39
Дело у меня такое... я студент...
сейчас я сочиняю принципиальную схему датчика силы, ..если у кого нибудь есть хоть какая то информация по этому вопросу(перечисленны ниже) то был бы рад её увидеть, яндекс и гугл уже проходжили...
Вопросы:
- как подключить к полумостовой счхеме тензосопротивлений компенсационное термосопротивление?
- какой выбрать усилитель и как соеденитьь его вместе с полумостом и АЦП AD7896 и контроллером PIC16F873
- как подключить к контролллеру ЦАП AD7390 и как потом с него получить токовый выход???
- как фильтровать сигнал с тензорезисторов ?
заранее всем благодарен за любой материал и любые сцылки(по теме конечно):))
Карма: 46
Датчик силы- это абсолютно то же, что датчик давления, только немного другое исполнение. С датчиками даввления немного общался- делал согласующие усилители. На сайте "Платана" должна быть книга "Датчики давления фирмы СЕНСИМ", в основном ей и руководствовался. Если что- обращайтесь
Карма: 46
Уважаемый Гость! к сожалению, в электронном виде у меня этой книги нет. В "Котоссылках" есть адреса электронных библиотек
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20. В них болтается книга, автор-Виглеб, название точно не помню, что-то вроде "первичные датчики". Напомните мне, уточню название и адрес ресурса.
Да, и ещё здесь болтается тема"добавочное сопротивление в тензодатчиках", посмотрите.
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
В Виглебе по-моему ничего нет. В "Котоссылках" есть книги и посерьёзнее. Т.к. тензометрией я не занимался, поэтому ничего порекомендовать, к сожалению, не могу...
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Карма: 46
Специально посмотрел, у Виглеба Г. со стр.63 идет описание тензодатчиков давления. Вполне можно начать знакомство с принципом работы. Есть практические схемы, в т.ч. и с термокомпенсацией.
