Часы со светодиодами.
zarapkin_alexej
Сообщение zarapkin_alexej »
Доброго времени Котэ. Надумалось мне сделать часы с большим табло. в программировании МК не силён поэтому решил взять готовую схему с Поднебесной. Вот такого вида http://img.radiokot.ru/files/83288/medium/yg2osq5qs.JPG Контроллёр стоит AT89C2051. Дисплей не ставлю а через ULN2803 на табло http://img.radiokot.ru/files/83288/medium/yg2yka7dx.jpg где каждый сигмент по 14 диодов(каждый 20мА)Реализуемо это?
вопрос
У контроллера Выход по плюсу?
Успеет ли ULN за динамической индикацией.
Ток бьет того, кто его боится
Martin76
Re: Часы со светодиодами.
Сообщение Martin76 »
zarapkin_alexej писал(а): Дисплей не ставлю а через ULN2803 на табло
Там вообще то еще должны ключи еще быть для общих анодов или катодов, причем для таких больших индикаторов достаточно мощные.
zarapkin_alexej писал(а):У контроллера Выход по плюсу?
В какой полярности что выдается на выходе МК Вам должно быть виднее, плата часов у Вас, отсюда нам не видно... тип индикатора хотя бы озвучьте, ОК или ОА . Тогда можно давать какие то советы по реализации.Так же, неизвестно, как соединены светодиоды в больших индикаторах.
zarapkin_alexej писал(а):Успеет ли ULN за динамической индикацией.
Везде успевает, почему здесь не сможет...
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Неверно так говорить... И еще и не понятно.
Микроконтроллер такая хитрая штуковина, которая имеет ВЫВОДЫ. А вот чем они будут Выходом или Входом, а может быть в один времени одним, а в другой момент времени станут другим... Т.е. все может у микроконтроллера меняться в зависимости от программы и даже много раз в секунду. Очень много раз, если так надо.
А также "Выход по плюсу"... Тоже сложное понятие. Т.к. если у микроконтроллера вывод ПОДТЯНУТ к плюсу снаружи резистором или внутренним "резистором", то на выходе будет плюс, но очень слабый по току, но плюс. А ВЫВОД В ЭТОТ МОМЕНТ вообще ВХОД!
Также не понятно то, что выводы микроконтроллера, которые используются для семисегментного индикатора, - есть те, которые идут на сами сегменты, а есть те, которые управляют знакоместом... Тут зависит от типа индикатора, программы и какие именно выходы вы имеете ввиду...
Если индикатор с общим анодом ОА, то те выходы, которые управляют ЗНАКОМЕСТАМИ должны выдавать плюсы... Но в каждый момент времени все равно в этом случае выходы будут и плюсами и минусами, т.к. индикация в таких часиках динамическая, т.е. там плюс будет очень быстро летать по выводам знакомест, в то время как другие выходы будут в нулевом состоянии.
Для общего катода ОК будет все наоборот.
Аналогично и для самих сегментов. Если мне надо включить в ОА индикаторе некоторые сегменты, то я подам нули на соответствующие выводы. В то время как другие выводы будут с плюсами...
Так что вы имели ввиду под "Выходами плюсами"????
Также, чтобы рассчитать правильные параметры для управления вашим индикатором с кучей светодиодов, нужно знать, как подключены светодиоды, сколько питания на эти светодиоды подается, каково падение напряжения на одном светодиоде и его ток (единственное, что вы указали).
И как выше уже спросили - схему включения вашего индикатора (ОА или ОК).
З.Ы. Реализуемо все в этой жизни. :wink:
Станислав
BOB51
Сообщение BOB51 »
zarapkin_alexej писал(а):...Реализуемо это?
вопрос
ULN2803 годится только для индикатора с Общим Анодом - выводы сегментов заведены "поштучно" на порт МК.
Для анодов прийдеися ставить транзисторные ключи - опять же зависит от конкретной схемы.
Чтоб чего конкретного сказать - надо иметь скан платки с обеих сторон (или схемку прилагаемую к наборчику).
8)
Светодиодные сегменты вполне подлежат "масштабированию", однако на практике более приемлемо иметь "веточку" из 5 штук белых (3,3в/штука) или 8 красных (~2в/штука) светиков со стабилизатором тока на LM317. Сегмент набирается из 4-5 "веточек" (до 100мА на канал ULN). Источник питания - трансформатор с вторичкой на 24 вольта ток 1,5А, диодный мост с конденсатором 1000микрофарад кормит индикатор, затем импульсник на 34063 для собственно кормежки МК.
:wink:
zarapkin_alexej
Платы у меня пока нет. она идет с Поднебесной. Диоды тоже идут рассыпухой 400шт. Вот бошка моя дырявая про ключи то и не подумал. это получается (14 диодов на сигмент)*(20мА в диоде)*(7 сигментов)=1960мА на ключ( при горящей 8) или я не прав. Только сильно не ругайте я новичёк. а что красный диод на 2в ?. вот сканы с сайта. может они чем помогут
http://img.radiokot.ru/files/83288/medium/yj9gfc7c8.JPG
http://img.radiokot.ru/files/83288/medium/yj9gfdjmv.JPG
а да найте нашел. диод 1,9-2,1в
Martin76
Каждый ключ управляет одним разрядом, ток ключа будет равен сумме тока всех сегментов разряда. При питании например от 12В диоды можно и нужно соединять последовательно, в зависимости от падения на них по 3-4 штуки, как это делается в светодиодных лентах. Давать максимальный ток в светодиод категорически не рекомендуется, 60-75% достаточно.
Судя по схеме, индикатор с ОК. В Вашем случае это лучше - к нему легче подключить ULN, а четыре ключа сделать на рассыпухе, по два транзистора вероятней всего.
СпойлерВообще не понимаю смысла использования готовой китайской платы с закрытой прошивкой, без резервного питания, если к ней еще нужно такую же по размерам плату с ключами, есть множество схем часов на Мега 8 например, с бОльшим функционалом, RTC c резервным питанием, с открытым исходником. Есть более простой вариант на Тини 2313, часы + термометр.
zarapkin_alexej
спасибо буду ждать платку.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Две "веточки" по 7 светиков параллельно на 1 сегмент = 40мА, 8 сегментов (пущай точка жжииирная будет) = 320мА - любое из КТ814/КТ815(или совместимых) вполне потянут.
8)
zarapkin_alexej
Спасибо. чет я набредил с током. да по 40мА. тогда от 12 вольт выдет как раз 85%. или все равно резистор нужен. он лайн калькулятор ругается на такой расклад. точки по 4 диода. весь уже извёлся в ожидании платы.
zarapkin_alexej
Еще вопрос. на схемке к плате нарисована резисторная сборка 1кОм не пойму она куда? еще бы понять к какому разряду привязана точка. судя по картинке. точки есть у каждого и две общие. это уже по месту посмотрю. самое главное я начал понимать принцип работы транзистора. благодоря вам.
и еще посмотрел даташит на МК у него выходной ток 25 мА, это на канал? ато у мя токи получились 8ма и 7ма(если точка отделным каналом)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Сказано же - без схемы и/или сканов платки (сверху и снизу) далее разговор/обсуждение бесполезно - не будет конкретики, а только "общие рекомендации".
8)
zarapkin_alexej
Так я же давал схему
Получается каналы сегментов подтянуты на +.
Это ОК или ОА.
СКАЗОЧНИК
А как вы это поняли из этой схемы? :shock: Или я чего-то не вижу? И схема мелковата, разглядывать тяжело.
Там скорее всего резистивная сборка стоит прямо целиком на порту, на котором сегменты индикатора и тянет его к плюсу. Значит цифры собираются нулями. А это может говорить о том, что разряды индикатора с общим анодом (ОА).
И это всего лишь значит, что разряды индикатора в динамическом выводе на них появляется плюс. А цифры на индикаторе в этот момент формируются нулями на порту.
Станислав
zarapkin_alexej
да сборка стоит прямо рядом с микрой на АЛИ в отзывах есть одна фотка с обратной стороны. блин ULNка управляется +. а как можно ещё реализовать. или может есть микросхема как улн только по минусу
BOB51
Сообщение BOB51 »
Судя по схеме... скорее всего какой-нить вариант хитрючего мультиплексмрования (от растрового - 1 анод к 1 катоду) но уж никак не 8 сегментов на 1 вывод МК.
8)
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Похоже речь про эти часы? Тут их обзор. Вот такая схема в "инструкции по эксплуатации":
(38.56 КБ) 824 скачивания
Martin76
СКАЗОЧНИК писал(а):Там скорее всего резистивная сборка стоит прямо целиком на порту, на котором сегменты индикатора и тянет его к плюсу. Значит цифры собираются нулями.
Есть хитроумное включение , когда ток с плюса течет через резистор либо в светодиод сегмента, либо через открытый ключ, который шунтирует сегмент, когда он не должен светиться. Используется например в том случае, когда допустимый втекающий ток ( лог 0) какой либо мс значительно больше допустимого вытекающего ( лог 1). Например актуально для ТТЛ логики. Для этих древних атмелов - хз зачем такое.
СКАЗОЧНИК
Martin76 писал(а):когда ток с плюса течет через резистор либо в светодиод сегмента, либо через открытый ключ, который шунтирует сегмент, когда он не должен светиться.
))) Тоже вариант. Тогда тут вообще пипец. Топик стартеру вообще придется самому разбираться методом логического анализатора. :)))
Martin76 писал(а):когда допустимый втекающий ток ( лог 0) какой либо мс значительно больше допустимого вытекающего ( лог 1).
Ага, читал про это. Что старые МК вообще не умели вверх тянуть. А по поводу того, чтобы тянуть вниз, думаю все от типа проводности транзистора зависит. N-канальные проще же изготовить? И параметры лучше.
Станислав
Martin76
В обзоре кстати указано, что индикатор с ОК, если это так,то УЛН без проблем в таком случае поставить можно. +4 ключа ОБ-ОЭ. Проблема может быть вот какая, если частота индикации небольшая, то такие большие индикаторы заметно мерцают, особенно при освещении лампами накаливания. Сталкивался с тем, что на 3" не заметно, а на 5" уже наблюдается.
BOB51
Сообщение BOB51 »
В древневремена делалась серия внешних щитов с произвольно выполненными сегментами или на чем покрупнее (хош киловатный прожектор, хош неон, хош электропривод) - используя в качестве управления сегментом вот такой ключ
http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
или на основе прямого подключения вот таких "веточек" - расширителей для каждого сегмента
http://img.radiokot.ru/files/20529/yrc3oziqz.GIF
Собственно сама схема (статическая индикация или возможный ШИМ)
http://img.radiokot.ru/files/20529/yrc3c4317.GIF
плюс 20-метровое "удлиннение" кнопок управления
http://img.radiokot.ru/files/20529/yrc95217j.GIF
Прожка с открытым исходником (и возможностью модификации задач), МК любой из АТ89S51/S52_C51/C52.
:roll:
