китайский вольтметр
евгений562
китайский вольтметр
Сообщение евгений562 »
подскажите как можно переделать китайский мини вольтметр в амперметр.если можно по подробнее. спасибо!
(21.49 КБ) 843 скачивания
бабай
Re: китайский вольтметр
Сообщение бабай »
Посчитать и изготовить ( подобрать ) шунт . Методик расчета полон инет.
евгений562
бабай писал(а):Посчитать и изготовить ( подобрать ) шунт . Методик расчета полон инет.
вместо шунта резисторы тоже можно подобрать?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
На самом деле, надо его изучить, посмотреть разводку, найти делитель напряжения, убрать/изменить его и уже потом делать шунт. А просто так - он показывает вольты. Зачем нужен измеритель тока, на котором падение напряжения будет измеряться в десятках вольт? :)
евгений562 писал(а):резисторы тоже можно подобрать?
Да, только надо брать такие, чтобы выдержали по мощности (ток на падение напряжения на них).
vertigo
Сообщение vertigo »
Эти вольтметры собираются на микроконтроллерах в основном, насколько знаю. А у микроконтроллеров все равно, входные напряжения АЦП составляют единицы вольт, все равно это много. Так что здесь без ОУ не обойтись
Телекот
Сообщение Телекот »
евгений562 писал(а):подскажите как можно переделать китайский мини вольтметр в амперметр
Обычно ставят инструментальный усилитель на ОУ.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Бывают и китайские амперметры, - это проще будет. А так придётся колхозить, если познаний хватает - тогда - в путь
Либо - поискать совмещённый, - вольтметр и амперметр - они чаще встречаются
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Переделывать его в Амперметр - это как из лопаты делать грабли - можно, но получится что-то... :dont_know: . Приобрести готовый проще. 8)
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Была уже такая тема где-то.
Проще купить готовый такой же амперметр, если не знаешь как переделать.
Ну и, чтобы было что-то по теме, можно начать с того, что шунт сопротивлением 1 Ом, чудесным образом превращает вольтметр в амперметр.
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Ага, только мало кого устроит амперметр с таким падением напряжения. Вот схема входной части, срисованная с реального прибора:
tar
Сообщение tar »
Делал что то подобное на ОУ, не устроило нелинейность на маленьких значениях тока (напряжения на входе) Может если поставить нормальный инструментальный ОУ то будет норм, а так ничего хорошего у меня не получилось.
[AMS]
As
Сообщение As »
mikes357 писал(а):...поискать совмещённый, - вольтметр и амперметр - они чаще встречаются
Если совмещение обеспечивается переключателем или кнопкой - тоже ничего хорошего... Уже через несколько лет про точность при измерениях тока можно забыть - при каждом переключении амперметр даёт разные показания, прям, генератор случайных чисел, а не измерительный прибор... :dont_know: :(
Телекот
Сообщение Телекот »
As писал(а):даёт разные показания, прям, генератор случайных чисел, а не измерительный прибор..
А вы хотели на китайском измерителе нормальные показания увидеть. Там опорное напряжение подстраивается обычным подстроечником, причём плохого качества. Вы постучите по прибору во время измерений. :))) На последние 2 цифры внимание не стоит и обращать. Стрелочные советские приборы на порядок точнее.
ass20
Сообщение ass20 »
для поделок рекомендую такой показометр
http://www.aliexpress.com/store/product ... 76089.html
измеряет ток до 3А имеет 2 диапозона, I 0-999мА и второй 0-3А, использует АЦП mcp3421
а вот для измерения напряжения использует АЦП микроконтроллера(((
МК стоит STM8S003K3
Примерная схема во вложении
stm8_30v_3A.PDF
пртмерная схема вольтметра
(203.11 КБ) 291 скачивание
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Эти хороши, да. По-паспорту номинальный ток 3 Ампера, но в реальности измеряет до 4.5 Ампер, сильно не греется при этом.
mikes357
Было такое :oops: - http://radiokot.ru/lab/hardwork/78/ - ввиду прошествия 3х лет особо не замеченное
neon
Сообщение neon »
какой диапазон измеряемого тока?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Валерий ЕКБ
Сообщение Валерий ЕКБ »
ass20 писал(а):для поделок рекомендую такой показометр
да не только эти.. пределов измерений куча.. себе такие брал - http://ru.aliexpress.com/item/Red-DC-0- ... 57928.html .. топикстартеру - я б не стал заморачиваться с мультиметром..
