Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Alex62 »
Так в новом ПО предусмотрена эта пауза. И она даже настраивается.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение Seriyvolk »
Помню, у кого-то попался комплект лента-энкодер на 720 DPI. Подскажите модель принтера, плиз.
Сообщение mr_kot »
mial покупал, но отдельно от принтера. И даже ленту и энкодер в разных местах.
Если надо - могу кинуть ссылки, я себе в корзину добавил на всякий случай.
Что покупал - я в курсе, хотя ссылки озвучить было бы не лишним. Я точно знаю, что у кого-то здесь есть лента с энкодером на 720, выдранные именно из принтера, но он пока молчит. :))
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):Я точно знаю, что у кого-то здесь есть лента с энкодером на 720, выдранные именно из принтера, но он пока молчит
Не будем тыкать пальцем, но вот :oops: :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение leonisio »
У меня стоит на 720 :)). Принтер Epson R270. Два дня просто на форум не заходил, работа :facepalm:
Сообщение Magister007 »
На всех Эпсонах Фото стоят ленты-энкодеры 180 dpi. Разрешения 720, 1440, 2880 и т.д. получаются интерполяцией. Так же как и разрешения от ленты 150 dpi (как правило, старые HP) 600, 1200, 2400 и т.д.
(101.29 КБ) 1083 скачивания
Последний раз редактировалось Magister007 Ср май 18, 2016 21:11:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mr_kot »
Да... Нам так не жить! :))) Я тут уже нарыл принтер (Magister007 натолкнул на мысль :beer: ), там и лента, и энкодер 720 в наличии. Всё счастье в сборе - 5$ :))) Осталось только сгонять за ним.
Тоже загорелся идеей кардинальной переделки станочка, ибо у нынешнего всё-же страдает механика, да и габариты большеваты.
Сообщение Alex62 »
А что за страдания у механики?
По габаритам я вот как раз попытался "максимально минимизировать" :) и не знаю как это отразиться на механике.
Подскажите. У меня энкодерная лента своей непечатной стороной касается повехности датчика энкодера. Это нормально?
Вложение PF-Scale-Sensor-positioning.jpg больше недоступно
Посмотри здесь на рисунке положение ленты относительно сенсора.
(61.49 КБ) 1092 скачивания
Alex62 писал(а):А что за страдания у механики?
На мебельных направляхах стол пытается завернуть за угол. Поэтому в новой версии будут рельсы. Я уже нашёл подходящие.
Alex62 писал(а):У меня энкодерная лента своей непечатной стороной касается повехности датчика энкодера. Это нормально?
Нет! Лента не должна касаться датчика ни одной из сторон, иначе она быстро придёт в негодность.
А между прочим... принтер уже у меня! :music: По быстрому выдернул ленту, обмерял - так и есть - 180 линий/дюйм. Бонусом присутствует направляющая каретки в виде вала и довольно неплохие DC-моторы. И всё это за пять баксов. :))) Моя довольна! :music:
Принтер Epson C70.
Сообщение mr_kot »
А у меня облом: купил удлинительные кольца для оптики веб-камеры, взял 3 шт по 10 мм, одно на 15 и одно на 20. Приехали - оказалось диаметр резьбы 25 мм. :o Точнее, штангель показывает 25,2, не исключено, что она еще и дюймовая. Диаметр как раз дюйм получается, без двух десятых миллиметра.
Как я так лоханулся, ума не приложу :shock: И главное - продавцу претензию не предъявишь, в описании про резьбу ни слова, только длина. Это я уже сейчас внимательно изучил описание.
Что теперь с ними делать - ХЗ. Похоже, это кольца для оптики систем видеонаблюдения
Так что, если кто-то будет покупать - будьте внимательны.
Сообщение smacorp »
Мне это и это за 2-3 недели пришло. Даже треки отслеживались. Подошло идеально к моей вебке - теперь реально можно микробов на плате искать.
Seriyvolk, готов повторить битву фотографирования sot-23 c 5 см.! :)))
Сообщение mial »
А мне наконец то приехал датчик на 180 lpi. Почти 5 недель добирался из Китая через Финляндию, таможня в Екатеринбурге, ну и обратно на Северо запад в Новгородскую обл. Проверил на 2х лучевом осцилографе, с лентой 180 lpi работает четко. Ленту 150 lpi практически не видит, ну по идеи и не должен.
В посылке оказался приятный бонус от китайца. Причем в описании про него ни слова. Кабель универсальной USB зарядки.
N1X
Сообщение N1X »
mial писал(а):Ленту 150 lpi практически не видит, ну по идеи и не должен.
Угу, у него на бошке растр ответный с тем же шагом, что и лента...
Выкладывал описание взрослых линеек, принципы будут те же:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p275403
smacorp писал(а):Seriyvolk, готов повторить битву фотографирования sot-23 c 5 см.! :)))
Полагаю, что результат будет примерно одинаков с фоткой, которую я выкладывал раньше. Как говорится, победила дружба. :))
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Мне это и это за 2-3 недели пришло. Даже треки отслеживались. Подошло идеально к моей вебке
Сколько колец ты ставил? 3 шт по 10 мм, как и Seriyvolk?
Похоже придется и мне их покупать.
Сообщение smacorp »
mr_kot, да, 3 шт. по 10 мм.
Да... Нам есть, к чему стремиться... (1:26)
