Часы на КР145ИК1901 и ИВЛ2-7/5
Сообщение OPERATOR_777 »
korob писал(а):OPERATOR_777 как накал запитывать собираетесь? Если отдельным трансформатором со средней точкой, то могу нарисовать как организовать повышенное питание на индикатор.
Мне бы пока-что с основным питание разобраться :)) .
Вообщем, сделал я вывод, что данный бп не подойдёт т.к очень большая просадка напряжения. Подключив к 32-м вольтам напряжение просело до 20 :o . При отключенном накале 26в. Хоть бп и серьёзный (k30304 от принтера.) Также при питании от него не работают кнопки, вообще никак. Такое было и раньше, если убрать стабилитроны. Как это можно объяснить?
Придётся всё таки, наверное, намотать трансформатор, правда практики такой у меня ещё не было. Скорее всего летом займусь. Так что вам придётся ещё меня потерпеть :))
И ещё, насчёт неравномерности свечения сегментов: может оставить их включёнными на несколько суток и всё пройдёт? Или тут такое не прокатит?
Сообщение musor »
часы ведь должны быть включены всегда иначе в чем смысл7 РАЗВЫ ВЫ ИХ РАНЕ НЕ ВКЛЮЧАЛИ НАДОЛГО?
ТОЕСТЬ ВОГЛЯДИТЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛКУ РАБОТЫИЗМЕНИТСЯ ЧТОТО ИЛИ НЕТ...
Они у меня без корпуса, как же я их на постоянку включу? Если эта неприятность не исправится, то нет смысла и ними возится. Может другой индикатор куплю и м\с другую.
Сообщение Андрей Бедов »
OPERATOR_777 писал(а):...то нет смысла и ними возиться.
Похоже, есть разумный смысл купить часы. В сборе.
Сообщение musor »
если цель иметь часы то согласен! тем боле китаюзы рулят есть на любой вкус и ЦВЕТ даже голубые! диоды но мне нравились ВЛИ иначеб выкинул давно все
но если цель освоить р-технику и цифровые схемки то полезне доделать пусть даже коряво выйдет зато свое потом можно облагородить сделать другой бп итп страно что набор щел без родного транса :dont_know:
на мой взгляд надо ему найти адаптер вилку -и перемотать в ней транс под часы или взять от 24в сканера а инвертором сделать все питания включая накал
musor писал(а):но если цель освоить р-технику и цифровые схемки то полезне доделать пусть даже коряво выйдет
Да чего "доделать"?
Он в питаниях вон заблудился.
Я уже не знаю даже, как объяснить.
Потому-что даже все "на пальцах" - уже кончились.
:dont_know:
И схему, по которой он ориентируется - уроды рисовали. :evil:
По такой схеме - только путаться.
Вот для чего так изъёбываться?
И слева тоже кренделя не лучше.
Диоды, стабилитроны - вообще УГО "дореформенное".
Переделывать весь БП, ориентируясь на схему с нормальным мостом:
Сообщение musor »
в данном случае на качество работает практически н не
Сообщение bango »
прошу прощения, что влез в чужую тему. подарили мне тоже примерно такой же конструктор и я его пытаюсь собрать, а вопрос такой можно ли собрать из двух трансформаторов вот такой БП схему прилагаю.
bango писал(а): можно ли собрать из двух трансформаторов вот такой БП схему прилагаю.
Можно.
Транзистор КТ814, в принципе, можно выкинуть, оставить только резистор и стабилитроны.
Ещё есть трансформаторы, у которых есть анодная и накальная обмотка со средней точкой:
ТП121-14 и ТП121-15
https://lib.chipdip.ru/056/DOC000056717.pdf
Сообщение bango »
подскажите правильно ли я подобрал стабилитроны рядом с которыми стоит знак вопроса.
Сообщение korob »
Вполне. :)
Но, как уже сказали, стабилизатор на транзисторе здесь лишний. :roll: Я, иногда, использую примерно такую схему: :roll:
В вашем случае пару Д814Г заменить на Д815Е (верхний) и КС156А (нижний), а напряжение (-15В.) взять с точки их соединения, дополнительно подключив сглаживающий конденсатор на (-15В.) и общий. :roll:
Сообщение bango »
большое спасибо за помощь korob но эту схему пока собирать не буду потому, что с радио техникой на вы и я не знаю куда поставить стабилитрон кс 139а. этот стабилитрон уже стоит в плате и соединен с выводом (- 27 в) и средней точкой, как все это состыковать с вашей схемой не знаю.
Сообщение givitm »
Помню, мне в молодости тоже достался подобный конструктор без БП.
Эти часы настолько мало потребляют, что я обошелся первым попавшимся трансом с одной лишь вторичной обмоткой на 18В. Сделал выпрямитель с удвоением напряжения, а накальную обмотку домотал МГТФом (прошу не пинать) не разбирая транса, прямо в щели.
bango, думаю можно было бы обойтись одним лишь верхним трансом. Доматывать-то всего чуть.
Сообщение musor »
ну если и есть место в окнепочемуб и нет? 1транса менще весить чем 2
Вернуться в «Практика»
