Радиоглушитель.
Сообщение Psychotherapeutics »
Можт своей музыкой забить? Типа -
DSP PLL 87 - 108 мГц цифровой беспроводной микрофон стерео FM передатчик модуль
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... 79894.html
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Peach Cat »
otest, товарисТч и Воронежа, ежели нечего предложить, то какого куева постить.
Psychotherapeutics, это слишком круто, нет времени такое сооружать. Спасибо конечно. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Та оно уже всё готовое, только коробку для вида, если надо, и цена на такое вполне демократичная..
вот вопрос, скока времени это ехать будет, если в наших краях где привозное не продают..
И Вас тоже вылечат!
Сообщение BFG591 »
Привет, товарищи! :))
Увлёкся этой темой недавно, глушением радиоприёмников, чисто спортивный интерес
Есть мысль попробовать собрать эту схему, описание всё-таки внушает доверие. Что думаете по поводу такой схемы? Стоит пробовать? Мне важна скорей даже не дальность, а диапазон глушения, чтоб не по одной конкретной станции, а весь FM забить
Спойлер[url=http://img.radiokot.ru/files/112005/medium/z1e60xjq0.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files
Сообщение FAKIR »
Сноска не открывается...
Сообщение SERJ »
BFG591 писал(а):Мне важна скорей даже не дальность, а диапазон глушения, чтоб не по одной конкретной станции, а весь FM забить
http://img.radiokot.ru/files/112005/z1e60xjq0.jpg
Эта схема как раз только одну частоту глушит, а не диапазон.
Там же ясно написано, что "включить и подстроится"
Сообщение FAKIR »
Эта схема уже рассматривалась здесь...
Попробуйте в базу транзистора подать белый шум, тогда появится и полоса глушения.
От уровня шума будет зависеть полоса.
Сообщение somatek »
Psychotherapeutics писал(а):Можт своей музыкой забить? Типа -
хороший вариант но слабый всего 100мВт через два двора это метров 50-100
может и не хватить если сигнал от укв станции сильный
тогда направленная укв антенна поможет из куска кабеля
Эт кому для чего, а так ему и нужен был на 50 м:
Peach Cat писал(а):Может кто поделится рабочим вариантом. Главное, что-бы не сложно, радиус нужен метров 50.
P.S. Подбирать и разрабатывать самому просто нет времени, а надо почти срочно.
А такой, чтоб всем и на все случаи жизни вариантов не бывает :) если мало, то умощняйте или смотрите в сторону другой схемы, но не забываем, что за мощные могут уже и по тыкве настучать... )))
И Вас тоже вылечат!
Сообщение olegue »
Полгода ездил со включенным в прикуривать китайским ЮСБ чарджером и никак не мог понять почему УКВ нигде не берет. Чарджер собран на tc1410e1.
Сообщение Lord Stokrat »
Приветствую всех.
Кто может подсказать рабочую схему для глушителя сотовой связи?
Радиус действия в 3 и больше метра будет достаточно.Цель применения:орущие по телефону люди в автобусах и раздражающие однокурсники.Время работы в 1-2 часа достаточно.
Сюда перенес.
Здесь в теме ссылки выкладывали по данному вопросу.
Сообщение FAKIR »
Вопрос не так прост, как может показаться.
Во первых, сегодня много стандартов сотовой связи, следовательно и частот.
Современные телефоны автоматически переходят на другую сеть, если есть помеха.
По поводу дальности блокирования. Это напрямую зависит как от мощности глушилки, так и от расстояния до места расположения передатчика соты.
Если сота рядом, то и 2-3Вт может не хватить для подавления на расстоянии - 3м. Естественно - всё зависит ещё и от схемотехники глушилки.
http://www.sportsila.by/gsms.html?item=1280 А это для ориентации в глушилках.
Вам нужна батарейная глушилка - а это ещё сложнее.
Сообщение Adagumer »
Носить при себе генератор СВЧ что-бы задавить окружающих басурман!
Это ж кто будет спецмолоко выдавать глушильщику?
Сообщение Morroc »
Мне, к примеру, постоянно глушить и не надо. Даже каждый день не надо, но бывает такое... когда сильно раздражают :) Так что годится и мощная батарейная где нибудь на полчасика. У меня есть генератор трехдиапазонный (а ля gsm/gprs/wifi) - в виде "как есть" глушит плохо, метров с двух начинает подтыкать прием, а сеть пропадает только практически в упор, но пока руки не дошли разобраться что он вообще генерит там - надо на SDR глянуть.
Сообщение РадиоКул »
Пытаюсь слепить две схемы. Должна выйти глушилка), если кто может что то дельное подсказать буду рад. Мульт будет модулировать с частотой 2 кГц. Ну а толковое описание второй схемы не нашёл, но предполагая что до 500 МГЦ примерно.
(40.68 КБ) 415 скачиваний
(4.99 КБ) 591 скачивание
Сюда перенес.
Сообщение FAKIR »
http://www.radio-schemy.ru/spy-technics ... -fast.html
Готовый вариант глушилки.
Сообщение Maykill »
РадиоКул
на второй картинке- индуктивная трёхточка
Как вы его модулировать собираетесь?
предложеная ВАМ схема- оптимальна и опробована
Сообщение Morroc »
На vrtp была тема годная - там изобретали умную глушилку, сканящую частоты и отслеживающую прыжки по частотам, но даже такое умное устройство не особо эффективным оказалось. "бить по площадям" (глушить весь спектр) чертовски неэффективно и не особо перспективно - у них там спектры задействуются все шире и шире. Но если ватт 10+ дать и не размазывать от 0 до гигагерц, то рядом должно бы заглохнуть.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3264051#p3264051"]http://www.radio-schemy.ru/spy-technics/jammers/132-tetra-fast.html
Готовый вариант глушилки.[/uquote]
Неплохая, как работает можешь рассказать, только детально для самых "одаренных"?)
Сообщение Morroc »
Глушит вообще все :) Но не так эффективно, как глушилки с ГУН на конкретные диапазоны сотовых (ну и жрет при этом много).
"широкополосный шумовой генератор, оптимизированный для задач защиты от аудиохулиганов, слушающий радиотелепередачи на предельных уровнях громкости"
