Даташит на транзистор и расшифровку маркировки резистора.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Разыскиваю даташит на транзистор T6076V, скорее всего от TOSHIBA, мощный высоковольтный
Второй вопрос по резистору - маркировка Коричневый-Коричневый-Серебристый ! (именно серебристый, не серый -97%)-Черный-Коричневый
Почему серебристый - рядом есть резистор из тех-же лет и с серой маркировкой. При выпайке номинал совпал с расшифрованным, а этот в обрыве. Аппаратура 1986 - 87 года выпуска где-то.
АлександрЛ
Re: Даташит на транзистор и расшифровку маркировки резистора
Wladimir_TS писал(а): Второй вопрос по резистору - маркировка Коричневый-Коричневый-Серебристый ! (именно серебристый, не серый -97%)-Черный-Коричневый
Пять полос- это "высокой точности", если третья полоса серая, то 118 Ом..
:dont_know:
Чтой- то мене :))) кажется, что Коричневый-Коричневый-Серебристый -Черный-Коричневый
это 110 Ом 1% :dont_know: :dont_know:
А это точно РЕЗИСТОР?
черныш1
Сообщение черныш1 »
0,11 Ом- серебристый множитель.
Wladimir_TS
Вот 0,11 ближе к реальности ибо жил в эмиттерной цепи указанного транзистора, как датчик тока. Но почему 5 полос тогда.
BOB51
Сообщение BOB51 »
распакуй и пользуйси
RadioAmCalc 1.20.zip
(881.52 КБ) 214 скачиваний
черныш1
Сообщение черныш1 »
У резистора пятая полоса не может быть чёрной, если 5 полоса чёрная то это конденсатор 0,11pF с допуском 1%.
Wladimir_TS
BOB51 писал(а):распакуй и пользуйси
Эта программа такого резистора тоже не приемлет :(
Она его как 4х полосный считает, а тут 5 полос.
Крайние полосы - коричневые.
Это точно резистор - датчик тока в обратноходовом преобразователе на 3844 - с сего резистора через 1 кОм на вывод 3 идет цепочка.
ЗЫЖ - про транзистор кто-то чего-то может пояснить ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Пятая полоса может обозначать материал проводящего покрытия например, углерод или металлоксид разных видов. И маркировка более вероятно Чер Кор Срб Кор Кор - 0,1 Ом 1%
Wladimir_TS
Не подумал, что наоборот можно читать - только будет Кор(1)-Чернн(0)-Серебр(х0,01)-Кор(1%)-Кор(материал).
0,1 ома туда лучше всего подходит - типичный номинал для обратноходов на 384х
Теперь вопрос с транзистором - корпус TO218, маркировка T6076V, над маркировкой "Т" - видать TOSHIBA
Wladimir_TS
Гложут сомнения - все резисторы на плате 5ти полосые и их номинал укладывается именно в 5 полос (сдвиг на порядок от 4х полосного) и подтверждается замером выпаянного резистора и вдруг один резистор и 4х полосый...
Вернуться в «Ищу...»
