Ремонт Power Man IW-P300 A2-0.
Добрый день. Ремонтирую Power Man IW-P300 A2-0. После первоначального осмотра нашел пробитый диодный мост и сгоревший предохранитель. Все полупроводники силовой и вторичной цепей проверил - в норме.Мост поменял,дежурка работает (правда при работе слышен характерный гул),однако при замыкании на землю PS_on блок не стартует,вентилятор даже не дёргается. Проверил микросхему SG6105 - рабочая. Питание от дежурки на согласующий каскад равное +12В также формируется. Проверял выходные каналы на КЗ - также всё в порядке. Вроде бы все целое, однако не работает. Может кто в курсе,что ещё попробовать???
Должна ли быть "пила" на 18 ноге sg6105
С помощью осциллографа проверял sg6105 наPower Man IW-P300 A2-0. Питанте +5В от дежурки поступает.На выходах ОР1 и ОР2 по 2.5В. Когда замыкаю на землю PS_ON на ОР1 и ОР2 генераций нет. Я так понимаю,что пила на RC цепочки 18 и 19 ног должна быть всегда. Резистор и конденсатор исправны,но блок не стартует. Никто не подскажет,всегда ли генерит пила,или только подачи питания и PS_on недостаточно???
http://www.rom.by/forum/IW-P300A3-1_-_v ... 6105D_bylo
Там есть способ проверки данной микросхемы.
Today fine night...
проверте цепи ОС по напряжением, 6105 тестит почти все выходные напряжение, если не будет одного не стартует.
если сгорел мост и предохранитель но всё остальное целое то тогда как они могли сгореть ? проверте резисторы в базовых цепых силовиков, должно быть в районе 2 Ом, они часто выгорают правда вместе с силовиками.
Re: Ремонт Power Man IW-P300 A2-0.
Привет всем. Вот тоже имеется несколько нерабочих Power Man'ов. Только модель IP-S350Q2-0 на 350 Ватт. Не запускается, даже вентилятор не дергается. Поменял ШИМ, проблему не решило. Подскажите, в чем же может быть дело? Вот схема.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Проверьте оптопары!
Может среди них найдёте не рабочие...
У меня на практике очень часто отказывали именно оптопары, правда не в МП, но проверить не помешает.
Встречал на практике оптопары с 4-мя выводами и с 8-ю выводами.
После замены неисправных оптопар и пробного включения если не заработает, тогда заново проверяйте их и ищите неисправность по схеме дальше.
Для начала проверяй предохранитель, если он перегорел, то ищи среди транзисторов на радиаторе на первичной стороне горелые и меняй их вместе со всей горелой обвязкой(а горит обычно всё что может). В случае, если пробит основной полумост, иногда сгорают входные диоды или термистор.Evgenij писал(а):Привет всем. Вот тоже имеется несколько нерабочих Power Man'ов. Только модель IP-S350Q2-0 на 350 Ватт. Не запускается, даже вентилятор не дергается. Поменял ШИМ, проблему не решило. Подскажите, в чем же может быть дело? Вот схема.
Обычно в таких БП пробивает силовой транзитор и 310В отправляется на его схему управления, сжигая всё что можно.Кот_Баюн писал(а):Проверьте оптопары!
Ещё одна типичная неисправность - высыхает электролит на первичной стороне дежурки(вообще его крайне рекомендуется менять при ремонте, даже если он цел) и напряжение на +5VSB вырастает до 30-60В, но данный случай к этому не относится.
И советую при всех проверках включать последовательно с БП лампу накаливания 100Вт.
Дежурка в норме: 5 В.
Он целый. Лампочка при включении один раз моргает.Murav писал(а):Для начала проверяй предохранитель.
Моргает при заряде электролитического конденсатора после моста.Evgenij писал(а):Дежурка в норме: 5 В.
А ШИМ не стартует! Проверяйте обратные связи.
При включении на выходе должна быть нагрузка(лампочка, допустим).
Как уже тут сказали, в микросхеме-контроллере есть куча защит и они отключают БП при любой неисправности основного преобразователя(при этом времени срабатывания вполне может и не хватить для дёрганья вентилятора), так что для ремонта очень желательно иметь цифровой осциллограф. Если его нет, придётся искать поломку наугад.
И надеюсь, залёный провод разъёма ATX не забываешь замыкать на чёрный?
Кроме обратных связей там более чем достаточно мест, где что-нибудь могло сломатся, так что поломка может быть везде где угодно в основном преобразователе.Кот_Баюн писал(а):А ШИМ не стартует! Проверяйте обратные связи.
Не обязательно - БП обязан работать и без нагрузки. Хотя время отклика при малой нагрузке вполне может быть значительно больше требуемого.Кот_Баюн писал(а):При включении на выходе должна быть нагрузка(лампочка, допустим).
Этим я хотел сказать, что предохранитель в норме (и часть силовой части, т.е. мост и т.п.).Кот_Баюн писал(а):Моргает при заряде электролитического конденсатора после моста.
Есть аналоговый C1-49.Murav писал(а):Очень желательно иметь цифровой осциллограф.
Конечно замыкаю)))).Murav писал(а):И надеюсь, залёный провод разъёма ATX не забываешь замыкать на чёрный?
Подумав над схемой и немного покрутив блок с мультиметром (в сеть не включал, ничего не паял), я подумал:
Т.к. блок не запускается, то на 7 выводе 3843 напряжения не будет. Поскольку дежурка в норме, то на выводе 7 U4 напряжение в норме. Транзистор Q1 прозвонил, рабочий вроде (переходы не пробиты, а при замыкании отверкой колектор с базой сопротивление коллектор-эмиттер уменьшалось). Далее => надо смотреть оптопару или WT751002. Правильно хоть что-то из этого?
С него здесь толку ноль - однократные процессы им не посмотришь.Evgenij писал(а):Есть аналоговый C1-49.
Дежурка работает нормально, так что её не трожь(и единственная оптопара находится в ней, так что и её тоже не трожь). Проверяй для начала основной преобразователь напряжения начиная с транзисторов раскачки и заканчивая выходными электролитами.Evgenij писал(а):Т.к. блок не запускается, то на 7 выводе 3843 напряжения не будет. Поскольку дежурка в норме, то на выводе 7 U4 напряжение в норме. Транзистор Q1 прозвонил, рабочий вроде (переходы не пробиты, а при замыкании отверкой колектор с базой сопротивление коллектор-эмиттер уменьшалось). Далее => надо смотреть оптопару или WT751002. Правильно хоть что-то из этого?
Я сразу не сказал... На плате между выводами сток исток ПТ видны следы от проскачившей искры. Это заметно по почернению корпуса и немного подплавленого припоя на выводах. Может это чем-то поможет?
В какой части схемы?Evgenij писал(а):На плате между выводами сток исток ПТ
В силовой. Между сток-исток силового транзистора.
Если сам транзистор жив, то вряд ли эти следы имеют отношение к этой неисправности. Вообще насколько я понял это - транзистор дежурки, а она работает нормально.
