Перестает работать touchpad при подключении Ethernet кабеля
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение redmi »
Добрый день. Не уверен что правильно выбрал категорию, так что перенесите если нужно.
Такая ситуация, которая сломала мне мозг в силу недостаточной компетентности. Прошу помощи у специалистов.
Имеется точка ubiquiti m5. Запитанная через POE инжектор.
В LAN инжектора вставляю пачкорд (заводской) и другой конец в ноутбук. После этого в ноутбуке перестает работать touchpad. Втаскиваю кабель - touchpad работает.
И когда захожу в настройки точки через ноут, то она работает, но при попытке сохранить, точка теряет, перестает пинговаться, потом снова появляется.
С чем это может быть связано?
Инжектор
(99.35 КБ) 329 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Сталкивался с этакой напастью.
Виноваты сочетания корявого драйвера точки ( не все исключения обрабатывает ) и набора установленных системных драйверов.
Попробуй обновить (или откатить ) системные драйвера, обслуживающие USB, или подыскать сторонние драйвера для точки.
В моем случае положение исправил драйвер производителя чипа точки. (у меня был Realtek )
Сообщение redmi »
Муркиз писал(а):Сталкивался с этакой напастью.
Какого драйвера точки? Это NanoStation Loco M5. Я его настраиваю через веб интерфейс.
При чём это происходит со всеми ноутбуками.
Сообщение Муркиз »
Там написано - "В моем случае ..."
В твоем случае смотри - какие дрова появляются в системе после подключения твоей переферии.
И поскольку тачпад подключен по USB шине, то должно появится что-то из Умных устройств.
Да, и еще посмотри - на каких прерываниях они сидят, разведи по разным, если совпадают.
Сообщение redmi »
Муркиз писал(а):Там написано - "В моем случае ..."
Не появляются никакие дрова. Я подключаю не периферию. Я втыкаю Ethernet кабель.
Сообщение Муркиз »
Есть еще один вариант, хотя и маловероятен. Попробуй использовать патчкорд только четырехпроводный.
Сообщение Муркиз »
Не так все просто - для Линукса, по крайней мере, они существуют
Ubiquiti NanoStation Loco M5 Free Driver Download
Софт какой-нибудь для работы с этой точкой устанавливал ?
Сообщение redmi »
Нет, просто захожу в браузер и зависает тачпад.
Даже если камеру отключить из POE, тачпад всё равно зависает.
Думаю тут дело в питании, а вот что с ним не так, я понять не могу. Напряжение стабильное. Стоит стабилизатор до блока питания, выдает 230 вольт.
Сообщение MrLeo »
redmi
Локализуйте проблему.
- Тач отказывает сразу при подключении ethernet-кабеля?
- Тач отказывает при подключении любого ethernet-кабеля или только от данной точки?
- Тач отказывает при входе в браузер?
- Тач отказывает при входе в любой браузер?
- Отказывает ли тач в сейф-моде?
- Отказывает ли тач в сейф-моде с сетевыми драйверами?
- Отказывает ли тач при работе от аккумулятора?
и т.д. Таким образом, вы выйдете либо на "софт", либо на "хард".
Сообщение Муркиз »
При таком описании проблемы сразу возникает другой вопрос - а не просто ли это броузер подвисает ?
Сообщение redmi »
MrLeo писал(а):redmi
- Тач отказывает сразу после подключения ethernet кабеля.
- Даже если отключить точку и подключить просто к инжектору, тач не работает
- В сейф моде не тестил, но думаю не в этом проблема.
- Проблема возникает на разных ноутбуках
- Проблема возникла при работе от аккумулятора.
Сообщение Igor3 »
redmi писал(а):Имеется точка ubiquiti m5. Запитанная через POE инжектор.
У nbk, небось, 1G lan-port? 48В – “не шутка, а шубка”(с) тв-реклама, песца...
Сообщение redmi »
Не понял тебя чувак. Порт у ноута 100 Мбит. Инжектор 24В. Он как-то может замыкать на LAN?
Инжектор новый ставил, ситуация та же.
Сообщение Igor3 »
redmi писал(а):Не понял тебя чувак. Порт у ноута 100 Мбит.
“Стандартный” патч-корд имеет соединения контактов 4578, которые использует POE, хотя 100baseT и не должен их использовать, но 1000baseT их пользует – обрежь лишнее, или обожми нужное :).
Сообщение pashka000 »
Сдается, что наводка какая-то. Встречал ситуацию, когда у телефона емкостный тачскрин начинал глючить при зарядке от незаземленного БП. Попробуйте заземлить POE инжектор через заземление в кабеле питания.
А ethernet кабель у вас экранированный? Попробуйте не экранированный, чтобы не соединял земли БП и ноутбука.
Вернуться в «Ничего не работает»
