Прошивку не менял..
- H3.ZIP
- (602.38 КБ) 755 скачиваний
А вы какую версию Хамелиона оптимизировали? Вроде в последней и так напрямую питается.- преобразователь подсветки индикатора запитан не от понижающего стабилизатора (не удачное решение), а напрямую от батареи
В том то и дело что на прямую,а это не есть гуд.december писал(а):Вроде в последней и так напрямую питается.
ООhector писал(а):запитывать с выхода низковольтного линейного стабилизатора импульсный повышающий преобразователь
вот так не пробовали сделать и посмотреть что получится?hector писал(а):Попробовал конвентировать печатку в SL6, + фото-тест пила 300kHz - видно ограничение по скорости MCP6022.
Прошивку не менял..
Здравствуйте а ссылку на статью можете дать, а то без прошивки схема как то не оченьhector писал(а):генератор есть в составе TTestera.
Это и имелось в виду-под дисплей 3310.Хотел чисто генератор с малым дисплеем.И забейте личные данные для общения не связанного с темой.Спасибо.Сейчас стоит AD8032-существенных изменений не заметил.Правда китайцы могли перебить с чего нибудь дешевого.hector писал(а):Тестер собирал по материалам форума:Там же брал и прошивку (немного правил "под себя").
Есть то есть, только эта схема служит для аварийных режимов. Не допустить переразряд и сильный перезаряд - читай возгорание.maiklab писал(а):hector писал(а):Вариант реализации.
- поставлен нормальный контроллер заряда акума – по цене он сейчас дешевле, чем куча полевых транзисторов, что имели место.
Может я чё не понимаю, зачем городить стабилизаторы заряда аккума, в литий-ионых внутри есть схема контроля напряжений и 2 полевика, один отключает аккум при понижении меньше ~ 3в, а другой при повышении более 4,2в -т.е. заряжен. При заряде аккум от 5-5,6в необходим баластный 2-10 ом резистор для уменьшения первых бросков тока.
http://img.radiokot.ru/files/15671/medium/z6h1ke1ss.jpg
