Отчего-же не подскажем?
Rsc рассчитывается, исходя из максимального тока, который должен выдать ваш преобразователь. Рассчитывается он по формуле Rsc=0.1/I (где Rsc - номинал резистора, 0.1-пороговое напряжение срабатывания защиты Ipk sense, I - максимальный ток, который должен будет отдать ваш преобразователь)
С3 - задает рабочую частоту преобразователя, его можно взять как и в первой схеме.
Резистор возле внешнего NPN-транзистора - подтяжка базы к минусу, чтобы транзистор случайно не открылся сам от утечки и прочего. Можно взять около 1 кОм.
