Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
А что там сложного? Какой-нибудь МП, включенный между базой и коллектором составного кремниевого транзистора, и всё это хозяйство - в разрыв провода питания кулера...
Работает, регулирует - только, как это обычно и бывает с германиевыми транзисторами, может потребоваться подбор транзистора...
А как термодатчик электронного термометра таким макаром германцы не подойдут?
показометр выйдет прибор нет
так что датчики нагрева до 40 и выще и толко
например в стиралку на нагрев воды в баке вместо термостатного реле добавить оу триак и готов корпус П213 или un703 как раз садятся в гнезда средней и толстой таблеток индезитов
Схема не айс,глубина оос меняется вместе с положением движка регулятора громкости,мой совет,соберите лучше чтото на кремнии в классе А это точно будет звучать великолепно,а про германий забудьте,все это басни
Если все же очень хочется ,то более менее прилично звучащее можно получить от последней схемы применив на выходе по два гт402/404 впараллель,снабдив их радиаторами и отобрав по одинаковой бэтте,и еще нужно поставить между ползунком регулятора громкости и усилителем резистор несколько килоом,чтобы оос не сильно гуляла при разной громкости
PSпост со схемой исчез,поэтому и это сообщение наверное нужно удалить
Последний раз редактировалось ибуки Ср май 25, 2016 04:58:08, всего редактировалось 1 раз.
Кремниевые КД522 в качестве термодатчика гораздо гораздее, потому как линейнее в диапазоне температур до +120 градусов. Германиевые при такой температуре наверное сдохнут уже.MiSol62 писал(а):А как термодатчик электронного термометра таким макаром германцы не подойдут?
Термометр будет нелинейным
А что касательно измерения Н21 мультиметром то думаю если базу отключить или даже соединить с эмиттером то результат измерения будет такой же за счет утечки. Чтобы получить честный результат надо мерить при значительно бОльших токах базы чем дает современный мультиметр рассчитанный на измерение Н21 кремниевых транзисторов. Вот тогда и получится желанные 20-50.
...неа...если только в весьма ограниченном температурном интервале вблизи +20..25 град...дальше сплошная нелинейность...да и мудрить тут не надо, все ужо придумано - LM235 (К1019ЕМ1 - полный аналог), линейное изменение напряжения...MiSol62 писал(а):А как термодатчик электронного термометра таким макаром германцы не подойдут?
Здравствуйте схемотехники) Перечитал все 106 страниц темы, честно потратив три дня. В основном здесь конечно срач и меряние длинами жал паяльников с очень редким появлением реально спаянных и отслушанных конструкций. А жаль.. можно было бы путем применения "коллективного разума" создать действительно качественно звучащую конструкцию усилителя на германии. Ведь Худовский усилитель делают , слушают и довольны... А тут сплошное разочарование
Aovox
..хмм...а слабо что-то дельное предложить..?aovox писал(а):А тут сплошное разочарование
402 и 404 в параллель в ВК штук по 10 в классе А
Aovox
зачем такие слабые ставить
проще помощне взять пару ГТ703/705
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=112803
тока ток покоя надо поднять для чего можно заменить д310 на 1n4007 зашунченый подборными резиками также ввести волтодобавку соединив МИНУС С"2(того что на схеме минусом сидит на земле 2200х25 с выходом(точкой соединения резисторов с эмитероф силовых) иначе искажения будут на максимуме в + несиметричное ограничение на пиках
Последний раз редактировалось musor Вт сен 06, 2016 16:33:39, всего редактировалось 2 раза.
Кремниевый диод убьет наповал германиевый звук!musor писал(а): заменить д310 на 1n4007
Только последовательное соединение двух или трех Д310
Вот сразу видно что не слышал ты пилорамы никогда! Пиролама работает нежно ШУХ-ШУХ-ШУХ....как хорошая швейная машина. А слушать на нем надо циркулярную пилу!
Ребята, сарказм это хорошо, но я вот лет 30 уже с электроникой связан. Из них года два выпускал мелкосерийно ламповую аппаратуру. На ЕЛ-34 пушпульные усилители сделал и продал штук сто, плюс колонок штук пятьсот наверное. А в остальное время не радиолюбительствуя продавал и сейчас продаю промышленные импортные усилители и ресиверы. Звук у которых (из современнных) - полное гуано... и это факт. В обществе давно назрела потребность в хорошо играющем аппарате. Вот и ваяют себе многие кто гибридники, кто германцы, а кто Худовские класс А. Задача - создать серийнопригодное изделие, которое захотят купить НЕ радиолюбители)
Может попробуем совместными усилиями ?
Aovox
В обществе давно назрела потребность в хорошо играющих музыкантах!aovox писал(а):В обществе давно назрела потребность в хорошо играющем аппарате.
А не гуано не продаешь, потому что они дороже и покупать не будут. Германий то тут причем?aovox писал(а): А в остальное время не радиолюбительствуя продавал и сейчас продаю промышленные импортные усилители и ресиверы. Звук у которых (из современнных) - полное гуано... и это факт.
не гуано тоже продаю, но редко, а тебе лишь бы "пиздануть"
Aovox
Кому надо, те купят что-нибудь хорошо играющее и хорошо себя зарекомендовавшее из 70_х-80_х, невзирая на цену. А остальным (а это процентов 95 потребителей) достаточно китайских балалаек.aovox писал(а):В обществе давно назрела потребность в хорошо играющем аппарате.
Совершенно не обязательно и современных сколько хочешь, только ценник у них другой, начинается с 500$ за усилитель, а не за все вместе включая колонкиsalyamkamrad писал(а):Кому надо, те купят что-нибудь хорошо играющее и хорошо себя зарекомендовавшее из 70_х-80_х
Тут не принято общаться в таком формате почитай правила форума.aovox писал(а):а тебе лишь бы "пиздануть
..тут имхо, предложение превышает спрос - было бы их в несколько раз меньше, и общество ничего б не потеряло...kentgaryk писал(а):В обществе давно назрела потребность в хорошо играющих музыкантах!
..вот именно - есть такие предложения на рынке аудио..но вот тока цена не гуманная...надо Димку медведя спросить - он большой ценитель саунда (и айфонов, кстати)...kentgaryk писал(а):А не гуано не продаешь, потому что они дороже и покупать не будут.
