Даже если совсем не боишься - всегда есть риск сделать случайное неверное движение (комар внезапно в глаз попал, и внимание с координации своего тела - переключилось на него).
Необычные фотографии
Страховка ведь не для того, "боишься или нет".
Ну и как бы...Андрей Бедов писал(а):Страховка ведь не для того, "боишься или нет".
- (71.56 КБ) 353 скачивания
Страховка для того, чтоб неверное движение не закончилось трагически. А для того, чтоб не делать неверных движений существует тренировка. К высоте привыкают, кто раньше, кто позже.Андрей Бедов писал(а):Страховка ведь не для того, "боишься или нет".
...по статистике МЧС, каждую неделю в Москве разбиваются как минимум двое промышленных альпинистов.
Пуляют в Луну алюмо-иттриевым лазером с легированием неодимом.
Виден отскочивший от уголкового отражателя луч (слева).
Очень похоже на фейк- представьте, насколько должен был ослабеть луч, пройдя почти 769000 километров? Да ещё пройдя дважды через атмосферу Земли?Андрей Бедов писал(а):Пуляют в Луну алюмо-иттриевым лазером
Отраженный луч с трудом регистрируется точными приборами, а "на глаз" его вообще не должно быть видно.
Ну не знаю .. тогда уж все дипломы EME надо обозвать "фейк" ..
Андрей, я не спорю, что лазерная локация Луны делается, просто сама картинка- "фейк" - на ней такой "хорошо видимый луч" просто дорисовали- читаем:
то есть луч лазера с Земли "покрывает" площадь в 25 кв. километров (25000000 квадратных метров), а площадь отражателя- 1 квадратный метр!! То есть, даже если потери НОЛЬ, то обратный луч слабее прямого в 25000000 раз!!!! А на картинке- "обратный" луч , ну, в 2 раза слабее.. Ну, может быть, даже в 10 или в 100 раз.. Ну, ни как не в 25 миллионов раз!!Принцип измерения:
Лазерный пучок, направленный на Луну (телескоп станции Apache Point)
Лазер излучает сигнал в телескоп, направленный на отражатель, при этом точно фиксируется время, когда сигнал был излучён. Часть фотонов от первоначального сигнала возвращается обратно на детектор с целью зафиксировать начальную точку данных. Площадь пучка от сигнала на поверхности Луны составляет 25 км² (площадь уголковых отражателей при этом — примерно 1 м на 1м). Отражённый от прибора на Луне свет в течение примерно одной секунды возвращается в телескоп, далее проходит через систему фильтрации для получения фотонов на нужной длине волны и для отсева шумов.
Ну его на всех фотках что-ли дорисовали?
Видно же: вырывается из излучателя, и отражённый попадает в телескоп неподалёку.
Пятно лазера, направленного с земли, на луне имеет диаметр несколько десятков километров (плотность светового потока снижается в миллиарды раз).
После отражения уголковым отражателем на землю возвращаются считанные кванты.
Сейчас погрешность измерения расстояния до луны около двух сантиметров.
Однако многолетние наблюдения дали возможность оценить величину подъёма земной коры в направлении луны, смещение земного ядра (и кое что выяснить в геологии).
В ближайшее время есть предпосылки добиться точности в несколько миллиметров, что позволит использовать пару земля - луна как гравиметрический телескоп.
(Благодаря тому, что земляне прозорливо подкинули на луну несколько катафотов).
а если рефлекторы не очень стационарны? XЗ..может там тоже пучится и корежится
Андрей, свойство уголкового отражателя - возвращать луч назад, в точку посылки. Вбок он не отражает.
