Аналого-цифровой индикатор
Сообщение Gudd-Head »
Кому-то больше нравятся стрелочные индикаторы, кому-то — цифровые... Наверняка многие видели наручные часы, где помимо двух (трех) стрелок на циферблате есть ЖК экранчик, который тоже показывает время.
Собственно возникла мысля: встроить в аналоговую (стрелочную) измерительную головку дублирующий цифровой индикатор. Лучше, наверное, использовать ЖК инжикатор (чтобы он не "засвечивал" стрелку), но найти подходящий, думаю, будет проблематично. Но можно и обычный семисегментный.
Из минусов можно отметить необходимость дополнительного питалова и программно-аппаратной части, а так же невозможность разбора некоторых головок.
Из плюсов... вывод точных показаний на цифровой дисплей :)
Или может все-таки продаются такие?..
.JPG
(45.49 КБ) 615 скачиваний
Сообщение FRIM@N »
ЗАЧЕМ?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение nik-as »
Мультиметры есть стрелочно-цифровые, а головок отдельно не встречал.
FRIM@N писал(а):ЗАЧЕМ?
Я тоже думал написать об этом в первом посте,... но не придумал.
Например, модернизация ("моддинг" =) старых приборов со стрелочными индикаторами :)
Сообщение diman1090 »
модинг куда прощё мультиметр купить и будет тебе счастье :idea:
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
diman1090 писал(а):модинг куда прощё мультиметр купить и будет тебе счастье :idea:
Мультиметр есть, дело в самом изготовлении индикатора :)
Сообщение Сэр Мурр »
Аналогово-цифровой дисплей - неплохая штука; удовлетворяет любителей цифры и стрелки.
Во многих случаях нужно смотреть просто за динамикой изменения сигнала, и здесь стрелочный индикатор предпотительнее.
Все современный цифровые мультиметры, ценовой категорией больше 1000 руб, имеют графическую шкалу: иногда её делают даже в виде дуги, для бОльшего сходства с аналоговой.
Сообщение Igor_67 »
Вопрос немного не в тему, но все же...
Хотелось бы сделать наоборот. Т.е., имеется цифровой мультиметр М890D. Хотелось бы к нему прикошачить что-то типа измерителя мнгновенного изменения сигнала, т.к. цифровой очень инерционный. А часто возникает необходимость посмотреть быстрые процессы, например сброс МК. Осциллограф не подходит по одной простой причине: такие измерения надо делать на выезде (при вызове, у клиента), а таскать с собой осциллограф, ИМХО не удобно (большой он) :)) . Так может можно сделать какую-то приспособу к вышеозначенному прибору, чтобы показывал быстрое изменение уровня. Хватило бы до 12 В. Больше не надо.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение nik-as »
Igor_67 писал(а):Так может можно сделать какую-то приспособу к вышеозначенному прибору, чтобы показывал быстрое изменение уровня. Хватило бы до 12 В. Больше не надо.
Светодиодный индикатор уровня сигнала.
Можно сделать как на осциллографе открытый и закрытый вход, и можно будет мерить и постоянку и импульсные значения.
Сообщение Igor_67 »
Светодиодный... эт конечно хорошо, но кагбэ потреблять он много будет. Там (в приборе) питание-то, всего одна крона. Так мне ее на долго не хватит. А что-нибудь на ЖК никто не знает?
Сообщение Borodach »
В принципе, всё давно уже придумано, пользуюсь периодически 7030 - очень удобно... . :)
Igor_67 писал(а): чтобы показывал быстрое изменение уровня. Хватило бы до 12 В. Больше не надо.
Мого быть такая идея подойдёт. На индикаторе может быть неиспользуемый символ, или используемый редко. Его и использовать для индикации изменения логического уровня, встроив в мультиметр простенький компаратор.
Сообщение Igor_67 »
Купить новый - неинтересно да и дороговато. А сделать самому - интересно, да и не накладно, к тому же покупать почти ничего не придется - все есть уже, даже индикатор можно подобрать...
Я приобрёл неисправный 7030 за 250 рублей, отремонтировал и уже несколько лет им пользуюсь. Думаю купить в розницу радиодетали для сборки аналогичного прибора обойдётся дороже... . :)
Сообщение Igor_67 »
Ну все это мысли вслух и "вилами по воде". Можно немного кнкретнее по теме? Например ссылочку кинуть? Кто знает? :)))
Сообщение Igor_67 »
Да, можно и так. Только почти все символы используются. У меня немного другое видение решения проблемы. Имеется ЖК индикатор графический от китайского тетриса детского. Берем МК (используем в режиме Sleep, для уменьшения энергопотребления), прикошачиваем к нему этот индикатор (или какой другой, например от наручных эл. часов) и выводим на него, все, что надо. Как считаете? Осуществимо?
Интересная идея. Можно расширить функционал прибора. Только как вы намерены индикатор от тетриса приделать в мультиметр? Размеры, однако..Индикатор от часов- другое дело, но он очень маленький.
Сообщение nik-as »
Igor_67 писал(а):Светодиодный... эт конечно хорошо, но кагбэ потреблять он много будет. Там (в приборе) питание-то, всего одна крона. Так мне ее на долго не хватит. А что-нибудь на ЖК никто не знает?
Так его можно сделать в виде отдельного блока, а ЖК сами по себе инерционны и не могут отображать быстрых изменений.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
nik-as писал(а):а ЖК сами по себе инерционны и не могут отображать быстрых изменений.
С чего Вы это взяли? Нормально они отображают быстрые изменения.
Сообщение nik-as »
SeregaT писал(а): С чего Вы это взяли? Нормально они отображают быстрые изменения.
А Вы возьмите справочник на ЖК индикаторы и сами посмотрите.
Время реакции у них более 50 мс, а время релаксации превышает его в два три раза.
Вернуться в «Умные мысли»
