Форум РадиоКот • Просмотр темы - Динамическая индикация на разных портах.
Текущее время: Сб апр 11, 2026 03:55:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Динамическая индикация на разных портах.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 07:46:54
Всем привет!
Потребовалась динамическая индикация на разных портах одновременно. Написал код, но цифры сливаются. Вывожу 123, так вот первый разряд 1 светит ярко,но на нем же проступает 2 и 3 тусклее.
Помогите советом. Камень Мега 8, среда Avr Studio 4.
Код:
//#define F_CPU 8000000UL      // Тактовая частота микроконтроллера 8 МГц
// Подключаю стандартные библиотеки
#include <avr/io.h>         // Ножки ввода-вывода
#include <util/delay.h>      // Задержки
#include <avr/interrupt.h>   // Прерывания
volatile unsigned int segcounter = 0;
//создаем глобальные переменные для хранения разрядов выводимого числа
volatile char R1=0;
volatile char R2=0;
volatile char R3=0;
//======динамическая индикация============
void segment (char N)
switch (N)
case 0:
 PORTD|=(1<<5)|(1<<6);
 PORTB|=(1<<0)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4);
 break; // число 0
case 1:
 PORTD|=(1<<5);
 PORTB|=(1<<4);
 break; // число 1
case 2:
 PORTB|=(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);
 break; // число 2
case 3:
 PORTB|=(1<<1)|(1<<3)|(1<<4);
 break; // число 3
case 4:
 PORTD|=(1<<5);
 PORTB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<4);
 break; // число 4
case 5:
 PORTD|=(1<<6);
 PORTB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<3)|(1<<4);
 break; // число 5
case 6:
 PORTD|=(1<<6)|(1<<7);
 PORTB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4);
 break; // число 6
case 7:
 PORTB|=(1<<4);
 break; // число 7
case 8:
 PORTD|=(1<<6)|(1<<7)|(1<<5);
 break; // число 8
case 9:
 break; // число 9
case 10:
 PORTB|=(1<<1);
 break; // знак минус
case 11:
 PORTD|=(1<<6)|(1<<5);
 PORTB|=(1<<0)|(1<<1);
 break; // знак градуса
void print_led (int chislo)
R1=chislo%10;  // 1ый разряд&nbsp;
R2=(chislo%100)/10; // 2ой разряд
R3=(chislo%1000)/100; // 3ий разряд
//======динамическая индикация конец======
// Прерывание по переполнению T2, динамическая индикация
ISR (TIMER2_OVF_vect)
PORTC &=~((1<<2)|(1<<4)|(1<<5));//гасим все разряды
PORTB &=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)); // Гасим все сегменты
PORTD &=~((1<<5)|(1<<6)|(1<<7)); // Гасим все сегменты
if(segcounter==0) PORTC|=(1<<5);
if(segcounter==1) PORTC|=(1<<2);
if(segcounter==2) PORTC|=(1<<4);
switch (segcounter)
  case 0: segment(R1); break;  // Выводим первый разряд
  case 1: segment(R2); break;  // Выводим второй разряд
  case 2: segment(R3); break;  // Выводим третий разряд
segcounter++;
if(segcounter>2) segcounter=0;
// Главная программа
int main (void)
DDRB=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4);
DDRD=(1<<5)|(1<<6)|(1<<7);
DDRC=(1<<2)|(1<<4)|(1<<5);
// Настройка Таймера 2
TIMSK |= (1 << TOIE2); // Разрешение прерывания по таймеру2
TCCR2 |= (1 << CS22)|(1 << CS20);  // Предделитель на 128
asm volatile ("sei");               // Глобально разрешаю прерывания
while(1)
R1=1;
R2=1;
R3=1;
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая индикация на разных портах.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 08:28:28
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
реализация ужасна.
ознакомьтесь хотя бы бегло с принципами генерации символов...
что касается паразитной засветки, то:
1. гашение индикатора осуществляется ТОЛЬКО подачей нужного уровня на ОБЩИЕ КАТОДЫ или АНОДЫ, сегменты трогать не надо. гасите сразу все общие линии одновременно, если линии на разных портах - последовательно, но обязательно все.
2. после гашения выводите новое состояние сегментов.
3. потом включаете НУЖНЫЙ ОБЩИЙ КАТОД/АНОД - только один.
у вас в коде наоборот: сначала зажигаете индикатор, а потом подаете новые сегменты. само собой, некоторое время на новом индикаторе горят старые сегменты...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 08:36:52
1) Совет не помог. Все равно все три цифры горят одновременно.
2) Уважаемый, ARV, подскажите, пжлст, как ПРАВИЛЬНО генерить цифры? При условии, что нужно зажигать/тушить ОТДЕЛЬНЫЕ биты РАЗНЫХ портов.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 09:51:26
Рейтинг сообщений: 183
Код:
switch (segcounter)
заменить на
Код:
switch (segcounter)
  case 0: {
                segment(R1); PORTC|=(1<<5); break;  // Выводим первый разряд
  case 1: {
                segment(R2); PORTC|=(1<<2); break;  // Выводим второй разряд
  case 2: {
               segment(R3); PORTC|=(1<<4); break;  // Выводим третий разряд
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 10:57:09
Спасибо, получился такой код:
Код:
volatile char R1=0;
volatile char R2=0;
volatile char R3=0;
switch (N)
case 0:
 break; // число 0
case 1:
 PORTD|=(1<<5);
 PORTB|=(1<<4);
 break; // число 1
case 2:
 break; // число 2
case 3:
 break; // число 3
case 4:
 PORTD|=(1<<5);
 break; // число 4
case 5:
 PORTD|=(1<<6);
 break; // число 5
case 6:
 break; // число 6
case 7:
 PORTB|=(1<<4);
 break; // число 7
case 8:
 break; // число 8
case 9:
 break; // число 9
case 10:
 PORTB|=(1<<1);
case 11:
//Эта функция принимает как аргумент число которое необходимо вывести. Эта функция меняет глобальные переменные разрядов чисел в соответствии с аргументом функции
switch (segcounter)
  case 0: {
  case 1: {
  case 2: {
segcounter++;
int main (void)
// Настройка Таймера 0
while(1)
R1=1;
R2=2;
R3=3;
Но не сработало. Как бы работает но идет сильная засветка неиспользуемых сегментов.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 11:16:48
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Код:
case 8:
??? Почему для цифры 8 восемь пинов устанавливаются.
Достаточно "зажечь" сегменты A B C D E F G (7 вроде).
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 12:08:35
oleg110592 писал(а):
Код:
case 8:
Согласен, тут косяк. Точка лишняя. Пофиксил.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 12:38:39
Исключил таймер для фикса бага. Получился такой код:
Код:
while(1)
            segment(R1);
              PORTC|=(1<<5);
                _delay_ms(200);
            PORTC &=~(1<<5);//гасим все разряды
                segment(12);  //потушить все сегменты
            segment(R2);
            PORTC|=(1<<2);
                _delay_ms(200);
            PORTC &=~(1<<2);//гасим все разряды
                segment(R3);
            PORTC|=(1<<4);
                _delay_ms(200);
            PORTC &=~(1<<4);//гасим все разряды
R1=1;
R2=2;
R3=3;
Сейчас более наглядно как цифры переключаются. Но все равно сразу по 3. Нет момента когда цифра выключена. По три разряда горит. Такое чувство, что внутри контроллера через диод подтекает что ли.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 12:53:54
Карма: 32
в протезе все в порядке:
Код:
volatile char R1 = 0;
volatile char R2 = 0;
volatile char R3 = 0;
    // A PD6
    // B PD5
    // C PB4
    // D PB3
    // E PB2
    // F PB0
    // G PB1
    // H
    switch (N)
    case 0:
        PORTD |= (1 << 5) | (1 << 6);
        PORTB |= (1 << 0) | (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4);
        break; // число 0
    case 1:
        PORTD |= (1 << 5);
        PORTB |= (1 << 4);
        break; // число 1
    case 2:
        PORTB |= (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3);
        break; // число 2
    case 3:
        PORTB |= (1 << 1) | (1 << 3) | (1 << 4);
        break; // число 3
    case 4:
        PORTD |= (1 << 5);
        PORTB |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 4);
        break; // число 4
    case 5:
        PORTD |= (1 << 6);
        PORTB |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 3) | (1 << 4);
        break; // число 5
    case 6:
        PORTD |= (1 << 6);
        PORTB |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4);
        break; // число 6
    case 7:
        PORTB |= (1 << 4);
        break; // число 7
    case 8:
        PORTD |= (1 << 6) | (1 << 5);
        break; // число 8
    case 9:
        break; // число 9
    case 10:
        PORTB |= (1 << 1);
    case 11:
        PORTB |= (1 << 0) | (1 << 1);
    R1 = chislo % 10; // 1ый разряд&nbsp;
    R2 = (chislo % 100) / 10; // 2ой разряд
    R3 = (chislo % 1000) / 100; // 3ий разряд
    PORTC &= ~((1 << 2) | (1 << 4) | (1 << 5)); //гасим все разряды
    PORTB &= ~((1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4)); // Гасим все сегменты
    PORTD &= ~((1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7)); // Гасим все сегменты
    switch (segcounter)
    case 0: segment (R1);
    case 1: segment (R2);
    case 2: segment (R3);
    if (segcounter == 0) PORTC |= (1 << 5);
    if (segcounter == 1) PORTC |= (1 << 2);
    if (segcounter == 2) PORTC |= (1 << 4);
    if (++segcounter > 2) segcounter = 0;
int main (void)
    DDRB = (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4);
    DDRD = (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7);
    DDRC = (1 << 2) | (1 << 4) | (1 << 5);
    TCCR2 |= (1 << CS22) | (1 << CS20); // Предделитель на 128
    R1 = 1;
    R2 = 2;
    R3 = 3;
    while (1)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 12:55:28
Всем спасибо, за помощь. Нашел проблему. В общем мой самый первый код рабочий. У меня катоды через ULN2003A включены, забыл ее запитать. Все работает.
Вот код, может кому пригодится.
Код:
volatile char R1=0;
volatile char R2=0;
volatile char R3=0;
switch (N)
case 0:
 break; // число 0
case 1:
 PORTD|=(1<<5);
 PORTB|=(1<<4);
 break; // число 1
case 2:
 break; // число 2
case 3:
 break; // число 3
case 4:
 PORTD|=(1<<5);
 break; // число 4
case 5:
 PORTD|=(1<<6);
 break; // число 5
case 6:
 PORTD|=(1<<6);
 break; // число 6
case 7:
 PORTB|=(1<<4);
 break; // число 7
case 8:
 break; // число 8
case 9:
 break; // число 9
case 10:
 PORTB|=(1<<1);
case 11:
case 12:
 PORTD|=0;
 PORTB|=0;
 switch (segcounter)
  case 0: segment(R1); PORTC|=(1<<5);  break;  // Выводим первый разряд
  case 1: segment(R2); PORTC|=(1<<2);  break;  // Выводим второй разряд
  case 2: segment(R3); PORTC|=(1<<4);  break;  // Выводим третий разряд
segcounter++;
int main (void)
while(1)
R1=1;
R2=2;
R3=3;
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 12:56:15
oleg110592, спасибо большое, что проверили. =)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 14:04:04
Карма: 98
разве что в качестве примера, как не следует писать программы.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 14:25:20
Уважаемый, ARV, ну пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста , напишите КАК НАДО БЫЛО правильно?
А то балаболить многие могут.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 14:28:05
Карма: 98
я уже столько раз писал - воспользуйтесь поиском по форуму. в конце-концов, загляните на мой сайт.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 14:32:14
Вот этим все и сказано.
P.S. Да и сайт Ваш сплошная копипаста интернета. Своего либо нет, либо совсем мало. Динамической индикации посредством РАЗНЫХ битов разных портов там НЕТ.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 15:42:38
Рейтинг сообщений: 106
Ща будет... поищу, как я делал...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 16:50:47
Карма: 32
вариант
Код:
#include <avr/pgmspace.h>
#define SegA   (uint8_t)1<<0
#define SegB   (uint8_t)1<<1
#define SegC   (uint8_t)1<<2
#define SegD   (uint8_t)1<<3
#define SegE   (uint8_t)1<<4
#define SegF   (uint8_t)1<<5
#define SegG   (uint8_t)1<<6
#define SegH   (uint8_t)1<<7
#define digit_0   (uint8_t)(SegA | SegB | SegC | SegD | SegE | SegF)
#define digit_1   (uint8_t)(SegB | SegC)
#define digit_2   (uint8_t)(SegA | SegB | SegG | SegE | SegD)
#define digit_3   (uint8_t)(SegA | SegB | SegG | SegC | SegD)
#define digit_4   (uint8_t)(SegF | SegG | SegB | SegC)
#define digit_5   (uint8_t)(SegA | SegF | SegG | SegC | SegD)
#define digit_6   (uint8_t)(SegA | SegF | SegE | SegD | SegC | SegG)
#define digit_7   (uint8_t)(SegA | SegB | SegC)
#define digit_8   (uint8_t)(SegA | SegB | SegC | SegD | SegE | SegF | SegG)
#define digit_9   (uint8_t)(SegA | SegB | SegC | SegD | SegF | SegG)
const uint8_t seg7[10] PROGMEM ={
    digit_0,
    digit_1,
    digit_2,
    digit_3,
    digit_4,
    digit_5,
    digit_6,
    digit_7,
    digit_8,
    digit_9
// A PD6
// B PD5
// C PB4
// D PB3
// E PB2
// F PB0
// G PB1
// H PD7
#define SEGA_PORT PORTD
#define SEGA ((uint8_t)(1<<6))
#define SEGB_PORT PORTD
#define SEGB ((uint8_t)(1<<5))
#define SEGC_PORT PORTB
#define SEGC ((uint8_t)(1<<4))
#define SEGD_PORT PORTB
#define SEGD ((uint8_t)(1<<3))
#define SEGE_PORT PORTB
#define SEGE ((uint8_t)(1<<2))
#define SEGF_PORT PORTB
#define SEGF ((uint8_t)(1<<0))
#define SEGG_PORT PORTB
#define SEGG ((uint8_t)(1<<1))
#define SEGH_PORT PORTD
#define SEGH ((uint8_t)(1<<7))
#define CAT1_PORT PORTC
#define CAT1 ((uint8_t)(1<<5))
#define CAT2_PORT PORTC
#define CAT2 ((uint8_t)(1<<2))
#define CAT3_PORT PORTC
#define CAT3 ((uint8_t)(1<<4))
volatile char tempR = 0;
    R1 = seg7[chislo % 10]; // 1ый разряд&nbsp;
    R2 = seg7[(chislo % 100) / 10]; // 2ой разряд
    R3 = seg7[(chislo % 1000) / 100]; // 3ий разряд
    CAT1_PORT &= ~CAT1; // cathodes off
    CAT2_PORT &= ~CAT2;
    CAT3_PORT &= ~CAT3;
    SEGA_PORT &= ~SEGA; // segment off
    SEGB_PORT &= ~SEGB;
    SEGC_PORT &= ~SEGC;
    SEGD_PORT &= ~SEGD;
    SEGE_PORT &= ~SEGE;
    SEGF_PORT &= ~SEGF;
    SEGG_PORT &= ~SEGG;
    SEGH_PORT &= ~SEGH;
    switch (segcounter)
    case 0: tempR = R1;
    case 1: tempR = R2;
    case 2: tempR = R3;
    if(tempR & SegA) SEGA_PORT |= SEGA;
    if(tempR & SegB) SEGB_PORT |= SEGB;
    if(tempR & SegC) SEGC_PORT |= SEGC;
    if(tempR & SegD) SEGD_PORT |= SEGD;
    if(tempR & SegE) SEGE_PORT |= SEGE;
    if(tempR & SegF) SEGF_PORT |= SEGF;
    if(tempR & SegG) SEGG_PORT |= SEGG;
    if(tempR & SegH) SEGH_PORT |= SEGH;
    if (segcounter == 0) CAT1_PORT |= CAT1;
    if (segcounter == 1) CAT2_PORT |= CAT2;
    if (segcounter == 2) CAT3_PORT |= CAT3;
int main (void)
    R1 = digit_1;
    R2 = digit_2;
    R3 = digit_3;
    while (1)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 18:35:55
В принципе у меня почти так же как и у oleg110592...
В архиве примерчик использования в проте...
7SEG_LED_on_diff_lines.7z [31.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 19:29:49
Карма: 98
Рейтинг сообщения: 6
вы отдаете себе отчет, что вы такое сейчас сказанули? на моем сайте все проекты (кроме буквально пары) исключительно МОИ. это в интернете полно плагиата с моего сайта - все мои таймеры скоммуниздены практически на каждый радиолюбительский сайт. проекты, которые в былые времена я размещал на радиокоте - все скопированы на другие сайты, и большинство без указания авторства.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 22:09:43
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
СпойлерВот объясните - почему некотрые новички еще 2*2 как след написать не могут, а как затешутся в форум - сразу начинают поучать и раздавать шпиндюлей? Одно хорошо - их форумный век обычно недолог .
