Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):И почему ты ничего не измеряешь?
А что там измерять-то?
Если ОУ работают врозь, а вместе - вариативно.
Пока не видел необходимости.
MagicianT писал(а):На месте С6 много нельзя, там 100к - посчитайте сколько времени на режим выходить будет если 1000 микрофарад.
Это было моей ошибкой.
И причина может быть в этом. Сегодня заменил кондёры на 22 и 2,2, но проверить ещё не успел.
Лишь только тыкнул - не работает, тыкнул, заработал тот вход, который был самый трудный.
Надеюсь, что в понедельник приду, включу, и буду иметь ввиду, что ОУ могут заработать не в первые 3 секунды, а позже. Подожду и всё у меня заработает как надо :-)
А если нет, то буду собирать по другой схеме.
Сообщение musor »
ну ребяты так ни к чему не придете... начать с питания от ЛБП начать с 15-18в если все пащет(а думаю так) плавно снижаем и смотрим при сколки начнет глючить-думаю гдето при 10-11 начнет сбоить...
соответствено выбираем питание выще или ищем другой ОУ более низковолтный
Сообщение rl55 »
Да, это много:
RC=50*(10^3)*1000*(10^-6)=50s
10-20 мкФ для С6 хватит.
Martel- писал(а):А что там измерять-то?
Напряжения на выходах. Сразу ясно будет, находится ли ОУ в линейном режиме. И на средней точке попутно.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Напряжения на выходах. Сразу ясно будет, находится ли ОУ в линейном режиме. И на средней точке попутно.
И сколько должно быть на выходах?
И на средней?
Сообщение rl55 »
Ну вот для сегодняшней схемы: напряжение на средней точке - половина питания относительно минуса батареи и на каждом выходе ОУ тоже половина питания относительно минуса.
Или ноль вольт на выходах по отношению к средней точке.
В двухполярной предыдущей схеме - 0 В на выходах относительно земли (искусственной или реальной). Сама земля должна иметь потенциал относительно минуса батареи половину от общего питания.
Это классика. Запомни как отче наш... :)))
Сообщение oleg63m »
блин, ну не успешь ответить, как уже опередили. но ладно, это хорошо, не я один такой умный :))) (шутка).
что касается схемы:
С6 и С7 скорее всего местами перепутали., это раз. ставить туда что-то более 2-4 микров не стоит, и мало того, опасно, ввиду возможной большой утечкою у эликов с большой(1000 :facepalm: ) емкостью.
во вторых, (щас ты скажешь, у тебя так и сделано. вот для чего надо рисовать схему, чтобы видеть, как ты сделал, и с номиналами)с выхода первого оу я бы вставил кондер 2-4 мк, тем самым обеспечив 100% ос по постоянному току.
3 увеличивая бесконечно емкости ты от пульсаций сильно не избавишься(сам писал, крону сунуть некуда, а огромные емкости суешь.) надо делать активный фильтр, он же стабилизатор напряжения. щас есть множество LDO стабилизаторов, потеряешь пол вольта, зато будешь иметь хорошее питание.
а какой стол, такой и стул :))) :))) :)))
и насчет измерений. как это нечего мерять. ну нечего мерять, так закрой свое устройство и радуйся. в чем проблемы то? ах не работает? а может у тебя оу не в режиме. как ты это узнаешь не измеряя? я например экстрасенсам не доверяю. поэтому имею дома 3 цифровика, осциллограф(было 3, раздал, так как мало паяю), вольтметр в3-58, не считая всякие самодельные пробники.
и любой ремонт начинаю не с тупой замены деталей, а с анализа, на основе измерений.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Ну вот для сегодняшней схемы
Спасибо.
Я, обычно, в блок искусственной шины ставлю в параллель элеткролитам ещё и не элеткролит 0,1 мкф.
А тут и не подумал. На схеме нет, вот я и забыл.
А ведь зря. Обязательно туда надо ставить 0,1 мкф. Эхх...упустил из виду.
А схему постараюсь сегодня-завтра представить.
вот:
Четвертый микрофонный вход аналогичный первым трём. Обозначил его минимально.
Сообщение rl55 »
Давай режимы - там всё прояснится.
Сообщение oleg63m »
вот хохма будет, если в делителе СТ сунул в одно плечо вместо 100К 100R. или K100
такое иногда бывает у начинающих :))) а режимы мерять отказывается категорически :kill:
Сообщение musor »
чукча не мерил чукча писал и слущал....
какой такой осел-чукча ослов и не видал...вот оленя онь знал...и белочку....приходила...
чукча 5лет назад купил у геолог крона ВЦ 1982г выпуска СССР чукча думал радио петь будетььь а оно то поеть то непоеть :dont_know:
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):чукча не мерил
возможно ты и прав. но померять крону это тоже тяжкий труд
" :kill:
Сообщение Syberia »
Подскажите. Есть аккумулятор напряжение на нем 13.5В я поставил КРЕН8 чтобы получать 12 вольт. Все работает пока аккумулятор на зарядке, когда он выдаёт 12 вольт то напряжение через КРЕНку выдаёт 11вольт. При 10.5 вольтах аккумулятор отключается, но при этом я получаю 9.5 вольт. Подскажите как сделать либо преобразователь, чтобы всегда получать 12 вольт, либо при 13.5 получать 12, а при понижении напряжения ниже 12 получать то, что выдаёт аккумулятор не теряя одного Вольта.
Сообщение просто КОТ »
Ну... вам нужен или Ultra Low-Drop линейный стабилизатор.... Или какой-нибудь SEPIC конвертер. Или просто Step-Down.
P.S. все три выделенных жирным пункта гуглятся. Выбираем на свой вкус и цвет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
VT1
Сообщение VT1 »
Syberia писал(а):Подскажите. Есть аккумулятор напряжение на нем 13.5В я поставил КРЕН8 чтобы получать 12 вольт. Все работает пока аккумулятор на зарядке, когда он выдаёт 12 вольт то напряжение через КРЕНку выдаёт 11вольт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1300255
Телекот писал(а):Есть специальные стабилизаторы напряжение с малым падением напряжения и малым потреблением.
Можно и самому что то придумать, правда потребление увеличится.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Давай режимы - там всё прояснится.
Да, постараюсь.
И напоминаю, что нарисованная мною схема - последний вариант, ещё толком не проверенный (может и рабочий)
А до этого в питании стояло два электролита по 1000 мкф. Надеюсь это и было причиной .
Сообщение MisHel64 »
Уважаемые коты. Может кто-то разбирал компьютерные вентиляторы и знает как там организован датчик вращения?
И как частота на этом выходе зависит от количества оборотов.
Заранее спасибо.
Сообщение korob »
MisHel64 писал(а):как там организован датчик вращения?
Открытый коллектор транзистора, подключенного к одной из обмоток.
MisHel64 писал(а):И как частота на этом выходе зависит от количества оборотов.
Два импульса на оборот.
Сообщение musor »
в основном да но у тихоходов многофазные моторы с десятком полюсов там может быть и боле 2 на оборот
Сообщение AL.EX »
Выкладывай примеры, в студию. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение musor »
ну на вскидку и не вспомнищь :dont_know: ...надо базу вести :)))
Вернуться в «Практика»
