Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Sailanser »
Есть пара вопросов:
Кто то такие полевики ставил, IRFR4105Z, IRLR2905, IRFR3607 плата POW?
Как в итоге работа? Вот думаю на каких в итоге остановиться.
Сообщение Vingrad »
У меня стоят IRLR2905 и работают хорошо. Были некоторые проблемки с LM393, описывал раньше. Очень желательно посмотреть осциллографом сигнал на затворах и стоках полевиков.
Сообщение Lagros »
У меня стоят IRFR3607. Проблем нет.
Сообщение morokot »
Ставил STD60NF06T4, тоже нормально....
Сообщение mr_kot »
morokot писал(а):Ставил STD60NF06T4
Аналогично. Работает нормально, претензий нет
Сообщение Sailor 13 »
Ставил IRFR4105Z, но при больших токах греются. Снял эти и поставил IRLR2905. Значительно лучше. И как уже правильно указывали посмотрите компараторы LM393. Тоже долго немог понять в чём причина. Потом попались нормальные и всё заработало как надо.
Пока заказал IRLR2905 и LM393 посмотрю что приедет, а то последнее время какая то совсем уж не хорошая тенденция при покупках с али безтреки просто тупо теряются, для соседней темы паялово уже в третий раз заказал первые два так и не дошли.
Сейчас вот еще в раздумьях где нарыть что нить дабы переходную пластину для радиатора сварганить.
Сообщение CHRYSLER »
И у меня тоже такие, в обоих экземплярах.
Сообщение Vingrad »
Посылки без трека сейчас просто кидают в почтовый ящик. Так делают в Германии - там ещё большие отдают соседям, но можно о посылке узнать недельки через две. :(
У меня в подъезде есть проблемные соседи, поэтому попросил почтальоншу звонить и ещё хожу регулярно на почту в отдел доставки. Вот так выхожу из положения. :)
Сообщение Lagros »
Я с почтальоном договорился: как приходит посылка, она мне звонит на мобилу. А я ей периодически мобилу на небольшую сумму пополняю, как компенсация за звонки.
Для нее проще - не нужно тащить самой посылку, и мне удобно: по 2 раза за день мимо почты проезжаю. Не проблема заехать и забрать. Тем более, что меня уже там знают, и даже паспорт не требуют.
Сообщение Vingrad »
Спаял токовый шунт из 8-ми резисторов SMD 2512 R150 1%. Понадобились кусочки макетки и лужёной проволоки. :solder:
Я так понял что у Вас резистор 1,5 Ом, тогда многовато получается 0,75 Ом. Должно быть 0,075 Ом. Или это специально так сделано.
Сообщение vlad465 »
На резисторах маркировка 0,15ом. :)
Сообщение Vingrad »
Да, правильно - 0,15 Ом.
Провёл испытание этого шунта, подавая ток 4 А от PSL и измеряя падение напряжения на нём.
За 1 час напряжение на нём от 0,2986 В уменьшилось до 0,2983 В, что говорит о высокой стабильности или, о том, что они плавают вместе с шунтом в PSL :)
Температура шунта на ощупь 45 - 50 градусов - рука терпит долго.
Для снижение нагрева сделал его размером побольше, на фольгированной платке, чтобы фольга служила теплоотводом и чтобы припаять его вместо двух С5-16 - 2 Вт.
Температура понизилась до 40 гр. при максимальном токе 4 А.
Сообщение RUS_D »
Спаял процессорную плату и прошил :)
Но при включении получаю такое :(
Непропаев и КЗ нет. Может быть дефект в 74hct595d?
На все токоограничительные резисторы приходит 4,22V, а на R27 - 1.06v
(62.1 КБ) 2591 скачивание
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Сообщение Vingrad »
Можно индикаторы поменять местами, чтобы убедиться в исправности красного.
Если непропая, КЗ или обрыва нет, то нужно менять микросхему U3.
Мне пришлось поменять U4 из-за мелочи - пропадало свечение светодиода CV. Но, я сам подпалил её, подавая питание до 6 В, ради интереса. :)
Сообщение RUS_D »
Индикаторы поменял первым делом :) Оба живы.
Обрывов нет.
Микросхему как получу заменю.
Сообщение Vingrad »
Размещение токового шунта из резисторов SMD на плате
Последний раз редактировалось Vingrad Сб май 21, 2016 10:35:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Встал как родной!
Сообщение Vingrad »
Ну, так, специально размер подогнал. :solder:
