Компьютер запускается,но не подаёт признаков жизни.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Компьютер запускается,но не подаёт признаков жизни.
Спасибо за совет Кот-Кот! А как лучше : слить полностью и грузануть по-новой или обновить?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если собираются обновлять, то перед обновлением делают резервную копию имеющейся, с помощью той же программы-прошивальщика.
Только вот при чём тут BIOS, да ещё у двух матерей сразу.
- alexradio1103
- Друг Кота
Андрей, ну я выслушаю все советы...
Про БИОС тоже не очень уверен...
Как без ПОСТ-карты определиться - где неисправность?
Вот странно : такие разные матери, а симптом один!
А если в БП напруги равномерно завышены :
12в = 12,5
5в = 5,4
3.3в = 3.45
-12в = -12.0
-5в = -5.05
SB = 5.1
PG = 4.8
12в = 12,5
5в = 5,4
3.3в = 3.45
-12в = -12.0
-5в = -5.05
SB = 5.1
PG = 4.8
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб май 21, 2016 16:45:06, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если был установлен другой проц, то надо проверять, совместим ли он с матерью железно, и видит ли его устаревшая BIOS программно.
- alexradio1103
- Друг Кота
На Азусе питало = 1.48в. Проц Атлон 3500+ (2,2ГГц) - питало = 1.35/1.4в - это не критично?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это вольтметр показывает?alexradio1103 писал(а):А если в БП напруги равномерно завышены: (...)
На чём это питание?alexradio1103 писал(а):На Азусе питало = 1.48в.
Так и должно быть.alexradio1103 писал(а):Атлон 3500+ (2,2ГГц) - питало - 1.35/1.4в - это не критично?
- alexradio1103
- Друг Кота
1) Тестор не врёт.
2) питание именно проца (не помню как он называется) трёхфазный стабилизатор программируемый... 12в --> 1,48в
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну у меня на Athlon-64 3000+ питание ядра 1,5В при старте.
Я его даже унизил до 1,3В.
Так-что дело тут похоже не в питании проца.
Мать с процом не договаривается (обе их?
Оставь поначялу один модуль оперативки, и включай без ничего остального.
Пусть хотя-бы на видюхи отсутствие поначялу попикает.
Чтобы убедиться, что связка "проц-мать" - работает.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
дится с этим тоже.
У меня так было.
У меня так было.
- alexradio1103
- Друг Кота
Значит - нормально? Потом, если запустится Система, автоматом понизится до 1,35-1,4 вольта?
Я обе матери включал без ничего - только БИОС и проц - молчат обе одинаково...
Может Осликом можно где-то что-то посмотреть, какие-нить тест-сигналы?...
По питанию в обоих матерях всё ОК! Ни шумов, ни просадок напруги...
Ну, увидеть хоть какие-нибудь признаки жизни...
Часы идут(генерит кварц)... что ещё посмотреть мона?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Надо бы ещё оперативки кусочек воткнуть.alexradio1103 писал(а):Я обе матери включал без ничего - только БИОС и проц - молчат обе одинаково.
alexradio1103 писал(а):Может Осликом можно где-то что-то посмотреть, какие-нить тест-сигналы?
Ну незнай...
Я так далеко не залезал. Просто повода не было.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну, были-бы чужие - клиенские, то послал-бы уж давно...
А так себе хочу хоть одну "поднять"...
Аж "по железу", а вот в софте плаваю...
Нашёл кучу инфы по обоим матерям : спецификацию, даже схему электрическую для GA 945PL-A нашёл...
А вот схемку для Азуса - не могу найти...
Мож, всё-таки не в софте траббл, а в железе?
Например Северный мост часто вылетает от физических воздействий...
Короче, Андрей, я так понял, что без ПОСТ-карты я дальше не продвинусь? Так выходит?
А вот схемку для Азуса - не могу найти...Мож, всё-таки не в софте траббл, а в железе?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб май 21, 2016 18:10:11, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ах "подня-аать"...alexradio1103 писал(а):А так себе хочу хоть одну "поднять"...
А я-то думал, они исправные. Типа "работали, и вдруг (после чего-то) - не работают".
Вообще подумал, что ты достал рабочие матери, и пытаешься у себя в компе поменять мать (как обещал тут недавно).
Ну тогда -
У меня ничего нет.
- alexradio1103
- Друг Кота
Так и есть! Обещали рабочие, а по факту - сам понимаешь...Андрей Бедов писал(а):Вообще подумал, что ты достал рабочие матери, и пытаешься у себя в компе поменять мать (как обещал тут недавно).
- Андрей Бедов
- Друг Кота
POST-картой отдельно ни разу не пользовался.alexradio1103 писал(а):я так понял, что без ПОСТ-карты я дальше не продвинусь?
У меня POST-карта интегрирована в мать!
- alexradio1103
- Друг Кота
Эх... классно тебе!
К стати, у меня в Азусе крепление радиатора проца похожее - можешь показать как крепится он? И какой он ваще?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не понял. Кто?alexradio1103 писал(а):можешь показать как крепится он? И какой он ваще?
Обычное крепление для Socket-754. Кулер - боксовый. Покупал в комплекте с процом, в одной коробке.
Там сбоку у застёжки есть хреновина. Её после застёгивания надо зацепить выступом за рамку матери:
Вот написали... а без проца пищит или тоже тихо ?
- alexradio1103
- Друг Кота
Не проц,а кулер с радиатором...
Спасибо, уже понял - наискось...
Просто к 945PL-A карлосон родной есть, а к Азусу - нету...
Ну, это потом...
Кот-Кот, Не понял...
А что, без проца можно? Или шютим?
Ну, это потом...
Чего шутим ? Она и с процом и без него себя одинаково ведёт или нет ?
