Взрывается транзистор в трансформаторе люстры
Сообщение Ser_D_evil »
Здравствуйте. Сразу оговорюсь, что из радиотехники только паять умею и совсем чуть-чуть в простых схемах разбираюсь. Так что если что - сильно не пинайте.
Собсна, имеется люстра фирмы BLITZ. Состоит из двух трансов по 80 и 105 ватт, светодиодного драйвера и блока дистанционного управления. Производитель указывает, что сделано в Германии, ага. Только начинка китайская и провода торчат отовсюда. Ну да ладно.
Работала себе, не тужила 3 года. В один прекрасный момент включения из люстры послышался взрыв, автомат в щитке выбило. Снимаю люстру, разбираю транс на 105 ватт, вижу расколотый пополам один из двух транзюков. Что самое интересное - в схеме предусмотрен предохранитель, выживший как ни в чём не бывало :)) "Ну хрен его знает - время пришло", подумал я и купил аналогичный новый. Поставил его, поработал он месяца 3-4, я уж и забыл про эту фигню. Недавно опять при включении услышал хлопок, лампы, питающиеся от 105-ваттного транса опять потухли, но автомат в этот раз не выбило. Однако в этом трансе уже 2 предохранителя. 2, хреновы китайцы! Разбираю - опять обугленный транзистор. Причём второй предохр. аккурат рядом с транзюком :dont_know:
Хотелось бы услышать мысли по этому поводу. Можно ли списать на некачественные компоненты? Но 2 раза подряд один и та же цепь? Мало похоже на совпадение.
Сообщение kaetzchen »
как маркирован транзистор? он на радиаторе? макрофотки еслти не проблематично неплохо бы..
Сообщение otest »
Зачем столько букв? Нужна схема и вопрос.
Сообщение Stewart »
Если люстра под патроны G4, в первую очередь, надо проверить провода от патронов. Бывает на корпус люстры пробивает, особенно на выходе проводов из патрона на пружинный лепесток.
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
Сообщение mikes357 »
Зависит от степени пропаянности конкретного автогенераторного эл транса, ну и производителя. Пробивается обычно один и тот же транзистор.
Так что - по Stewart'у - проверяем патроны, и ищем эл транс с микросхемной начинкой, имхо.
Вроде бывают блоки защиты таких эл трансформаторов
Либо - кардинально переделывать люстру на светодиоды и соответствующие блоки их питания
Фото транзистора ниже, там же и общая фотка всего транса. Сгоревший выпаял, другой оставил на всякий случай.
Дело в том, что второй трансформатор я купил не такой, как стоял до этого, но и его пробило.
А лампа действительно на патронах G4, мать их. Знал бы, что с ними столько проблем, не брал бы. С проверкой проводов - есть проблемка) Геометрия люстры имеет несколько сгибов под 90 градусов. Если в один сгиб ещё можно пропихнуть провод, то во второй уже очень сложно. Пару цоколей уже вышли из строя, пытался вытащить их и заменить новыми. В итоге плюнул, вытянул их насколько смог и подпаялся к тем проводам, что уже были проложены.
Stewart писал(а):Если люстра под патроны G4, в первую очередь, надо проверить провода от патронов. Бывает на корпус люстры пробивает, особенно на выходе проводов из патрона на пружинный лепесток.
А каким образом это отражается на пробое транзистора в трансе? Он же в пластиковый корпус изолирован. Да и почему тогда именно этот транзистор пробивает?
(71.54 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Stewart »
Ser_D_evil писал(а): Да и почему тогда именно этот транзистор пробивает?
Там схема с самовозбудом - имеет статистическую вероятность по вышибанию транзистора в определённом месте. :)
Ser_D_evil писал(а):А лампа действительно на патронах G4, мать их. Знал бы, что с ними столько проблем, не брал бы. С проверкой проводов - есть проблемка) Геометрия люстры имеет несколько сгибов под 90 градусов. Если в один сгиб ещё можно пропихнуть провод, то во второй уже очень сложно. Пару цоколей уже вышли из строя, пытался вытащить их и заменить новыми. В итоге плюнул, вытянул их насколько смог и подпаялся к тем проводам, что уже были проложены.
1. Покупаешь новые патроны с длинными проводами.
2. Старые патрончики чутка вытягиваешь и откусываешь.
3. Паяешь провода новых патронов к старым проводам.
4. Втягиваешь новые патроны в зигзаги за старые провода.
5. Ставишь галогенки на 12 В 10 Вт, вместо двадцаток.
5.1. Или ставишь лампы 220 В 10 Вт G4 (есть такие) и выкидываешь электронный мусор (тарчибры всякие). :))
Пы.Сы. Лампы-десятки греются поменьше. 8)
Ох уж эти сказки...
Stewart, спасибо за исчерпывающий ответ :)
Сообщение watchmaker »
А проще действительно перейти окончательно на светодиоды - экономия энергии минимум в 4 раза, а то и в 5..7. И срок службы раз в пять больше.
