УНЧ НА TDA7297
Сообщение 20BaLeN02 »
Всем доброго времени суток, нашёл в телевизоре микросхему TDA7297. Вот хочу собрать усилитель, в инете нашёл много схем, выбрал одну. Теперь не могу в ней разобраться, именно куда подключать питание, и что за выходы слева, которые подписаны как µP. Может туда и подавать питание. И что означает PW-GND и S-GND? Предполагаю PW-GND это Power Ground, минус питания, а S-GND масса с джека. Нужно ли их соединять вместе. Ещё здесь не задействованы некоторые выходы микросхемы, это значит к ним паять ничего не надо?
Я только начинающий радиолюбитель, помогите пожалуйста. За ранее спасибо.
(40.63 КБ) 1460 скачиваний
Сообщение MagicianT »
µP - микропроцесор / микроконтроллер.
PW-GND это Power Ground - правильно.
S-GND - скорее всего сигнальная или аналоговая земля. Соединять можно, если к паверу(Power) больше ничего не подключено.
Паять можно, на землю, для теплоотвода.
А что делать с выходами ST-BY и MUTE? И то есть можно все контакты с черточкой соединить вместе и к ним все незадействованные контакты? Сигнальная земля - это значит, земля которая с джека?
ST-BY вкл/выкл питание, при питании от батареек нужная штука.
MUTE откл. звук на время.
Тут http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7297.shtml
ДШ, на картинке 3 показано расключение пинов без МК.
На них нужно подавать напряжение или можно вообще не трогать? А где, кстати, находится +?
Вот, я быстренько подрисовал. Можно так сделать?
(56.2 КБ) 1032 скачивания
Vs это плюс?
Ага
Получается Vcc и Vs можно соединить и с минусом также как у меня на схеме подрисовано
Ты идиот? Печатная плата для кого нарисована?
Сообщение MiSol62 »
Не надо было ее трогать, а взять и выпилить из платы с "обвязкой" в соответствии с даташитом.
Сообщение -serg- »
Усилитель разобран по косточкам с цветными картинками. http://авто-поделки.рф/prostoj-stereo-u ... me-tda7297
Так должно получиться?
(60.76 КБ) 1246 скачиваний
Сообщение -serg- »
Должно получится, только надо не забыть подать плюс питания на схему mute/st-by.
Весьма уместным будет установить регулятор громкости, переменный резистор с показательной характеристикой 10 - 20k.
Большое спасибо, буду собирать
