Полимерные конденсаторы в компьютерном БП
Сообщение ^Баюн^ »
Ситуация смотрю частая, когда люди хотят заменить твёрдотельные конденсаторы на обычные электролиты в связи их недоступностью, ну к примеру разноцветные в блоках питания и на материнских платах, они выводные их нигде нет в данный момент..
В инете нашёл, что 1 к 3 повышают ёмкость при замене твёрдотельных на электролиты. Нужны разъяснения, нужно ли это делать вообще?
(думаю поменять в тракте питания их на электролиты..)
Сюда перенес.
Читайте. Здесь по данному вопросу много уже написали.
Сообщение Vovk_Z »
На место полимерных, стоит ставить обычные низкоимпедансные электролиты, только, если другого выхода нет совсем.
Ну и да, емкость, скорее всего, придется увеличить в 2-10 раз, по естественным причинам.
Сообщение ^Баюн^ »
А если твердотельные ставить (электролитические SMD), они вроде одно и то же, только насчёт LOW ESR я не уверен..
Сообщение Martin76 »
Полимерные и твердотельные - одно и то же, а
^Баюн^ писал(а): (электролитические SMD)
- это как не странно электролиты в смд исполнении. Которые бывают и обычные, и низкоимпедансные. Полимерные кстати тоже бывают и в выводном, и в смд исполнении.
Сообщение ^Баюн^ »
А ёмкость SMD наращивать? Пишут что высокие токи пульсации у них..
По кондёрам, из доступных нашёл:
EPCOS
Серии: B41856, B41858, B41859, B41888
JAMICON
Серия WL низкоимпедансные, -55+105°C 2000ч. (LOW ESR)
Серия MZ Низкий ESR. Для схем с высоким током пульсаций
Серия TB С малым импедансом, долгий срок службы
Серия TP С малым импедансом, долгий срок службы
Серия WG С малым импедансом, для высоких токов пульсаций
В названии серии буква Z у многих производителей указывает на Low ESR:
для Nippon Chemi-con - KZV KZJ KZG For PC motherboard, KZM KZH KZE Lowest impedance, long life
для Rubycon - RZV SZV ZA ZAV ZL ZLH
Ещё встретил мнение в интернете: "По моему скромному опыту, самый обычный (general purpose) Epcos, Sanyo, Teapo по ESR легко обойдут самые "low ESR" каких-нибудь JacCon-Licon. Пусть даже в золоте"
В общем нужно паять ESR метр..
Сообщение Vovk_Z »
^Баюн^ писал(а):В общем нужно паять ESR метр..
Причем, давно.
Сообщение ^Баюн^ »
А про ёмкость то ответишь?
Сообщение Vovk_Z »
Так а в чем вопрос?
Вы про СМД?
СМД электролиты - это такие же электролиты, что и выводные, только, которым боженька не дал ножек.
Вроде и так понятно. Особенно, если все-таки скачать даташиты из интернета, они ведь не секретные.
Сообщение Simplyman »
А еще проще сходить на одну страницу назад, и прочесть этот пост. Там все популярно расписано. Кстати, вопрос к Баюну: а как вы отличаете SMD-электролиты от SMD-полимерников, если внешне они идентичны?)
Сообщение ^Баюн^ »
Пост назад "размыт" - не отложил решения в голове.
Поражает что ни кто не даёт прямых ответов на вопросы..
Например: если будешь менять полимерный SMD на электролит - бери низкоимпедансный конденсатор, с учё-том таких-то параметров esr итп, с ёмкость нужно поднять чтоб дотянуть такой-то параметр до.. Если на твердотельный то так... Сложно?
Различаю..
Сообщение Vovk_Z »
Simplyman писал(а):Кстати, вопрос к Баюну: а как вы отличаете SMD-электролиты от SMD-полимерников, если внешне они идентичны?)
Нифига, не идентичны.
^Баюн^ писал(а):Например: если будешь менять полимерный SMD на электролит - бери низкоимпедансный конденсатор, с учё-том таких-то параметров esr итп, с ёмкость нужно поднять чтоб дотянуть такой-то параметр до.. Если на твердотельный то так...
Если ставить обычный низкоимпедансный на место полимерного - нужно ставить максимально большой, какой только влезет на то место, по емкости и габаритам. Если все-таки посмотреть на их характеристики, то станет понятно почему. Также, станет понятно, что скорее всего, нормальной замены не получится вообще.
^Баюн^ писал(а):Сложно?
Конечно. И смысла нет. И зачем кому-то тут выкладываться, переписывая литературу и описания электронных компонентов?
Задавайте простые односложные вопросы - получайте простые односложные ответы.
Я, например, могу на форуме написать, если кто-то явно ошибается. А вот просто так обучать кого-то с нуля - зачем?
Сообщение ^Баюн^ »
Односложно: при просмотре/сравнении характеристик, на какие обратить внимание? (через запятую)
Если нет смысла, не нужно тогда ничего писать, не трать ни своё ни моё время.. Смысл любой помощи всегда был быстро и точно подсказать человеку, а не тешить своё самолюбие на предмет безмерных знаний и нежеланием ими делиться..
Сообщение Vovk_Z »
^Баюн^ писал(а):Односложно: при просмотре/сравнении характеристик, на какие обратить внимание? (через запятую)
Раз вы ведете разговор об низкоимпедансных и полимерных конденсаторах, значит ведем речь об импульсных БП. Значит нужно обращать внимание на импеданс и номинальный ток конденсатора. В общем-то, эти два параметра для низкоимпеденсных зачастую только и приводятся, промахнуться трудно. Например, температурный диаппазон - для них, грубо говоря, одинаковый.
Но вы ведете речь о замене один на другие, явно, в готовом изделии. Тут вылазит другая проблема - они не взаимозаменяемы, по габаритам. Если их покрутить в руках, а не спрашивать на форуме, то это тоже станет быстро понятно. :-)
Таким образом, получаем, что при ремонте готового изделия, нужно обращать внимание на, минимум, три параметра (кроме, собственно емкости): импеданс, ток пульсаций, габариты.
^Баюн^ писал(а): Если нет смысла, не нужно тогда ничего писать, не трать ни своё ни моё время.. Смысл любой помощи всегда был быстро и точно подсказать человеку, а не тешить своё самолюбие на предмет безмерных знаний и нежеланием ими делиться..
Вопрос философский. Вы задете вопрос, полагая что все вокруг знают что именно вы имеете в виду, и вообще, что вы уже знаете по теме, а что не знаете. И что людям остается отфильтровать все, и сейчас прям быстро все объяснять.
Но на самом деле, неизвестно точно, что вы знаете, а что нет. Получается, мне нужно начинать объснение чуть ли не с самого начала, с самых основ. Но зачем это делать, если я знаю, что большую часть ответа, или весь ответ вы можете найти, просто прочитав литературу? Ну, хотя бы, одну-две ссылки в интернете. Например, можно загуглить "Характеристики электролитических конденсаторов".
Интернет существует уже довольно давно, и за это время наполнился не только форумами, но и технической информацией, в частности, и на русском языке тоже.
Vovk_Z писал(а): Нифига, не идентичны.
Надеюсь, вы не путаете классические алюминиевые SMD-электролиты с другими типами полярных SMD-конденсаторов?
^Баюн^ писал(а):Различаю..
Только это не SMD)
Сообщение ^Баюн^ »
Vovk_Z, Благодарю за ответ.. Я бы не спрашивал еслиб нашёл ответ в интернете сходу.. Любой вопрос сначала гуглю..
Ещё вопросик: вынужденно из-за характеристик подымается ёмкость конденсатора, как может это повлиять на работоспособность блоков питания, матерей итп. компьютерного железа..
Сообщение Андрей Бедов »
Бросок тока заряда при включении может возрасти.
Сообщение Vovk_Z »
Скорее всего, заметным образом - никак не повлияет.
