Диммер на лампу накала
Сообщение Int64 »
Как сделать диммер для лампы накала? вот для светодиода просто, там выпрямленное напряжение и простым шимом все работает. А вот в лампочеке когда я попытался шим применить она просто сильно мерцала. Начал гуглить, нагуглил такую вот схему:
источник: http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... /4-1-0-140
Все спаял, собрал схему в протеусе, написал программу, чтобы она генерировала импульсы с определенной длительностью при прохождении синусоиды нуля, но один фиг такая же проблема, ничего не изменилось :(
Какие есть варианты вообще? как можно управлять нагрузкой лампочки? Может обрезание синусоиды не лучшая идея, и там надо переменное сопротивление? Но как тогда с мк это сопротивление регулировать?
Сообщение Tayman »
А чего так сложно?
Попробуйте диммер на фазовом регуляторе К1182ПМ1
http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160214.pdf
Сама микруха тянет 150Вт. Имеется плавный пуск.
Если необходимо больше, то подключаем мощный симистор.
Последний раз редактировалось Tayman Пн май 23, 2016 19:55:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Int64 »
Ухты, классный камень! спасибо, обязательно попробую его. :idea:
Сообщение kentik »
как то давно собрал вот это.
завелось с первого раза.
Очень просто и надежно как грабли. рекомендую.
Сообщение mikes357 »
По тому "камню" есть материал - лучше сначала почитать, до практики
Паспортные часы отрабатывает, потом может сдохнуть
И инфа по теме - 2х канальный стабилизированный диммер - http://radiokot.ru/circuit/digital/home/42/
Сообщение Tayman »
Быть может мне повезло с этими микрухами, но у меня два двигателя работают на них с плавным пуском. Выполняют роль преобразователей с 220 в 110В. Уже 8 лет без нареканий.
В вышеуказанном материале автор говорит, что проблемы именно в случаях, когда микруха используется без усиливающего симистора. У меня в обоих случаях стоят мощные симисторы, так как двигатели на 1,5 кВт каждый.
Используйте с дополнительным симистором нужной мощности и будет вам счастье.
Сообщение Int64 »
Спасибо большое, сегодня опробовал камень, все работает хорошо спасибо! Поставил опторазвязку, и через ШИМ спокойно управляю яркостью лампочки :)
По мощности, мне пока что нужно управлять только нагрузкой лампочки, как будет что-то больше 150Вт буду ставить симистор.
Сообщение diesel170 »
МК (а чего не Intel Core Duo?), оптроны - для управления одной несчастной лампочкой... :facepalm: Мсье знают толк в извращениях! :)))
Вот проверенная и нормально работающая схема (из журнала "Радио" 87 года):
Сообщение к561 »
mikes357 писал(а):По тому "камню" есть материал - лучше сначала почитать, до практики
Больше 25 лет работает у меня в автомате управления уличным освещением и никаких трудностей с ней нет и не было :))
