Трансы новые сейчас вообще не выгодно брать, если уж совсем припрёт то тогда да а так - нафиг.
Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
На кой мне магазинные цены ? У меня проблем с доставанием запчастей нет
Такой тороид мне обошёлся в 500 рублей, что вполне и вполне. Недавно еще прикупил тороид от акустики, 2 плеча по 14 вольт 3,5а и выход на управление 12 вольт, вместе с потрохами от акустики всё обошлось в 230 рублей. Eле удержался от соблазна снова перебрать БП
Chettuser
Если брать за основу ноутбучные и "универсальные" - там PE вообще не подключен и потенциал на выходе до 200 вольт может быть. Пришлось один такой разбирать и переделывать - допаивал землю к "-" иначе попалил бы всё.
Попался мне сейчас БП с такой модификацией платы, силовой тр-р TIP3055, трансформатор штатный -
Что то не могу понять, при включении загорается светодиод красным, без нагрузки напряжение регулируется в полных пределах, от 0 до 17 в. Повесил на него автолампочку, срабатывает защита, все по нулям, светодиод горит зеленым) Повесил на него комп. кулер, во всех пределах регулировка нормальная (при красном светодиоде). Повесил реостат, после тока 1 ампер начинает занижать напряжение, нет стабилизации.
На всякий случай прозвонил все диоды, поменял все транзисторы на плате, особо не заморачивался, поставил кт315, кт361 и кт816 на раскачку силового, увеличил емкости. По идее, раз напряжение регулируется, силовой транзистор живой, прозвонить цифровым тестером не могу. Как по мне, БП неправильно работает) Кто что посоветует кроме того, что надо все выбросить? По моей логике, светодиод должен светить зеленым пока все хорошо, а при срабатывании защиты светить красным.
P.S. Штатный трансформатор - фигня полная, при токе в 1 амп выходное напряжение переменки с него уже не 24 вольта, а 16) Ну и по мере увеличения тока, падает. Теперь остается вопрос по поводу красного и зеленого цветов светодиода, что я описал выше. Кстати, ЛМ-ка должна быть теплой?
- musor
- Друг Кота
родная схема версии 1 имено так и сделана была в режиме стабилизации напр горит красный после сработки защит зеленый порог защиьт регулировался от 0,5 до 2а примерно левым резиком
часто в этих резиках обрывается выводы-тогда защита или не работает или работает на минимум
проверяй детали на номингал и резистор тока
вариантов схемы было много
транс штатный гавно полна
долго более 1а и он мрет
в модели 1501 предел был 1а он жил здесь корпус уцменщили а транс по мощности тотже-охлаждение хуже радиатор 3055-жестянка 0,3мм тепло не отводит почти поэтому часто горит тр-р
надо менять транс и радиатор я уже писал на крупные...
для опытов с сотками(для чего его и берут мастера)-годен но не более
даже при таком исползовании н7ужен честный радиатор на 200и боле квадратов
Радиатор я туда хороший поставил. Вот транса под рукой нет. Спасибо за описание странной логики индикатора)
- Инсульт
- Грызет канифоль
Поставь шунт меньшего сопротивления к примеру 0.5ом. Странно но на плате уже стоит 0.1ом тот что возле диодного моста. Вобщем надо копать в цепи шунта т.е защита срабатывает по току.
Debugged programm was unable to process exception.
- musor
- Друг Кота
на плате 2 шунта 1ом это для амперметра и 0.33 это защита
шунты там крепкие редко сгорают(тока вместе с транзистором)
еще там есть нагрузка 150ом 5вт-это чтоб от 0 регулировало
при ремонте защиты смотреть все вокуг 8050 и 8555 в первую очередь целость и номинал резиков...
- musor
- Друг Кота
ваш вариант страный... в внешним ехтендер- порта
не попадался
мк наверняка 8051клон в мелком 20pin корпусе вроде sh88f4051(или аналог от атмела)
сейчас идут на 1 мк на оба канала с динамическим выводом и внутреним АЦП и Такт ГЕНОЙ
схему этога варианта
я гдето встречал но без прощивки
прощивка там кстати интересная пытался ковырять но недопер...
не попадался
корпус контроллера 18 pin. как по мне, простая и интересная схемка.
Подскажите пожалуйста, если кто сможет, наименование этого переключателя из блоков 1502. Искал, опознать не смог.
Последний раз редактировалось TroLLs Чт май 12, 2016 19:33:08, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
подозреваю что это китайское произведение без аналав делано специално по заказу
ка в приемниках переключатели спецовые ПД...
проще взять подходящий по ручке-оси галетник если приперло они бвывают до 11пи до 6н например в ослах идут 11п 4н гелетники они на порядок нгадежнее китайских
но мода на механику ущла...цас рулит цифронабор или валкодер
ну или простейщий вариант плавно 1-5в для БП ремонтера соток и от 0до 20в для ЛБП
кстати при ремонте такого БП исползуемого для ремонта соток сделал предел сверку 5в и трансм дает 9в 3а на этой обмотке еще там обмотка 8-10в 200ма для индикатора
Serj66610, подскажите ситуация как у Barlog в теме по ссылке.Serj66610 писал(а):вот моя "перделка" пару лет уже молотит....результатом доволен.
Осталась только плата индикации один в один как на фото Barlog.
Как её приделать к вашей схемке?
- musor
- Друг Кота
а что там переделано то думаю типовая схема на 2576(2596) версии ADJ
- Serj66610
Вот так у меня
Если что-пишите,сделаю более подробные фотки(специально развинтил БП),день-два в разобранном виде полежит,потом скручу и больше раскручивать не стану....так-что или сейчас,или никогда(т.е. сами разбираться будете).
еще уточняю,микрухи стоят LM358N-это усилитель напряжения с токового шунта,выход с него на микру-S3F94C4EZZ-DK94.
Клемники,левый снизу-вход измерения напряжения(с лева на право минус,затем плюс),правый-вход измерения тока(с лева на право плюс,затем минус)....верхний клемник-просто переменка 12 вольт с трансформатора на диодный мост(меньше-нельзя,начинает "сбоить" операционник на LM358N-брешет измеритель тока,хоть там и стоит кренка на пять вольт для питания "процессора").
оба минуса(как писал выше)-на токовый шунт сразу после схемы,после токового шунта(условный плюс)-это будет провод на плюс измерителя тока....ну и плюс измерителя напряжения-прямо на клемму плюсового выхода БП.
У данного подключения только один недостаток.....при большом токе нагрузки завышаются измерения напряжения ровно на величину падения на шунте(около 300-400мВ)....но как показала практика,погрешность у измерителя на "проце"-так-же с нелинейной шкалой....итог,при прогоне по всему диапазону и во всех токах у меня получилась "компенсация"...отличие по мультиметру составило всего-лишь одну единицу последнего разряда....что как-бы в норме......в конце концов-это не образцовый задатчик тока или напряжения.....все равно если требуется точная установка напряжения с точностью до "сотки"-полюбому мультиметр использую......а для простых схем погрешность в 0,1 вольта на измерителе от 12 вольт питания....большой погоды не сделают.
P.S.фотка лучшего качества-на "микросмарте"(по вами приведенной ссылке выше).
- (173.66 КБ) 1346 скачиваний
Последний раз редактировалось Serj66610 Пн май 23, 2016 20:02:57, всего редактировалось 2 раза.
- musor
- Друг Кота
дмаю он не про это спращивал...а про
- Serj66610
А схемку уже вытравили и распаяли?hadiru писал(а):Как её приделать к вашей схемке?
...про что он спрашивал,мы не узнаем,пока сам автор не ответитmusor писал(а):думаю он не про это спрашивал...а про
Serj66610, спасибо.
Стало понятно.
Ещё вопрос. А шунт (проволочка из нихрома как я понял на картинке)на сколько ом для амперметра?
Стало понятно.
Схемку ещё не протравил, и не распаял. Разбираюсь с ней пока ещё.
Схемка очень понравилась, Подбираю детальки и буду собирать.
Делал пока пробную схему для этой платы индикации на LM317 и КТ819Г.
Вольтметр подключил, а с амперметром засада.
Последний раз редактировалось hadiru Вт май 24, 2016 09:07:05, всего редактировалось 1 раз.
- Serj66610
Блиин....набивал текст,дофига....потом все дернулось и сообщение отправилось на небо,по сему второй раз пишу без настроения.
Нихром-не используйте,у него большой ТК-R.....если будете использовать его-помещайте в керамическую "оболочку" и заливайте силикатным клеем смешанным с мелом(теплопроводящая замазка),если этого не сделать-погрешность 10-12%
Я использовал "нихром"(или что там китайцы намотали) от тостера,у него ничтожный ТК-R!
сопротивление было около 0,2 ом(могу ошибаться)....оно подбирается так,что-бы при максимальном токе(к примеру у меня-2,5А) падение напряжения на нем составляло 560-600мВ(т.е. до срабатывания схемы защиты)
Если что-придется перерисовывать схему на "лм-ке" и тогда станет понятно что куда идет(в свое время я свою перерисовал,даже на бумажке хранил....затем выбросил за ненадобностью
....кто-ж знал,что теперь оно вам пригодится
Аааа...еще момент,питание индикатора должно быть гальванически отвязанно от схемы(дополнительная 12в обмотка на трансе....если все слепите воедино(общий минус)-работать нормально не будет...это так,на будущее.
если схема такая-же как у меня(индикации) то подключайте как писал выше(естественно токовый шунт должен стоять в минусе),на плате есть два регулятора,один задает линейность(смещение "ноля",второй-соотношение входным "милливольтов" к выходным вольтам...т.е. ими можно выставить диапазон практически на любой "разумный шунт".hadiru писал(а):Делал пока пробную схему для этой платы индикации на LM317 и КТ819Г.
