Вольтметр В7-34А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Galaxy111 »
Здравствуйте. Есть вольтметр в7-34а, нужно померить сопротивление платинового терморезистора четырехзажимной схемой, но не знаю как подключать к вольтметру. Читал инструкцию - ничего не понял. В гугле не нашел статьи. Кабеля как на картинке, насколько я знаю нет.
http://www.kiprip.ru/V7-34.html
Сообщение TrexREXX »
Galaxy111 писал(а):Здравствуйте. Есть вольтметр в7-34а, нужно померить сопротивление платинового терморезистора четырехзажимной схемой, но не знаю как подключать к вольтметру. Читал инструкцию - ничего не понял. В гугле не нашел статьи. Кабеля как на картинке, насколько я знаю нет.
Четыре зажима=Четыре провода
Если нет родных проводов, берешь 2+2 любых приборных
На приборе первая пара Hx Lx Вторая Пара Ly Hy
Вторые концы между собой HxHy И LxLy, Между ними измеряемый резистор
По умолчанию на R уже включена 4 проводная схема
Резистор 1К 0,1 %
Сообщение Adagumer »
Galaxy111 писал(а): Читал инструкцию - ничего не понял.l
Почитайте про Щупы Кельвина, если их достанете то четырёхпроводная схема вам будет обеспеченна.
Щупы Кельвина естественно самый лучший вариант! То что выше в посте для понимания принципа :))
Большое спасибо за ответы. Методом тыка уже сам определил нужные щупы :) .
Вернуться в «Измерения»
