Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" и кретинодалный параноизм процветают походу :shock: :oops: :cry:
глянуть не судьба СУДАИзображение
или ТУДА
Сообщение Андрей Бедов »
Ну лёгких путей не ищет человек... :dont_know:
musor, надо нагляднее показывать.
Вот справа сама матрица (герметичная), которую вытащили из короба, в котором находится рассеиватель и лампы подсветки (он слева):
Сообщение den2 »
Признаюсь.Моя вина.Не до конца понял,в чём заключается суть этой технологии и где что в этом "сендвиче" расположено.
Спасибо за статьи musor
Сообщение musor »
ну рад что поняли что битая матрица УЖЕ НЕ ЛЕЧИТСЯ
это приговор это навсегда и ее надо просто менять...иногда вместе с девайсом...
Сообщение seeman_tm »
Возник вопрос, а что означает "Рабочее напряжение" в параметрах SMD-резисторов ?
Ведь думается, не может же быть так, что при напряжении ниже указанного, через резистор не будет проходить ток.
Тогда зачем это указывается ?
(198.65 КБ) 330 скачиваний
Сообщение korob »
Указывается максимально допустимое напряжение которое можно приложить к выводам резистора, при котором будут сохраняться основные параметры (сопротивление, ТКС, рассеиваемая мощность), и не произойдёт теплового или электрического пробоя. Зависит в первую очередь от конструкции и габаритов.
Сообщение Upgrader »
Что такое максимальное - понятно. Непонятно что такое "Рабочее напряжение", которое в 2 раза меньше максимального. :dont_know:
korob писал(а):Указывается максимально допустимое напряжение которое можно приложить к выводам резистора, при котором будут сохраняться основные параметры (сопротивление, ТКС, рассеиваемая мощность), и не произойдёт теплового или электрического пробоя. Зависит в первую очередь от конструкции и габаритов.
Совершенно верно, но не про то что я спрашивал.
Я спрашивал не про "МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ", а "РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (Взгляни на таблицу и моё предыдущее сообщение).
Вообще, увидев это в таблице, сразу представился принцип как у транзистора. Не дашь ему достаточно тока для открытия, он ток и не пропустит.
Но такого ведь быть не должно и не может ?
Вообще ищу SMD-резистор с параметрами: 10K, 0.25W, 50V, типоразмер 2010
Есть такие в природе ? Хотелось бы увидеть.
Сообщение korob »
Да, таблицу глянул. :oops: Тогда это просто рекомендуемое напряжение для данного типоразмера с учётом различных условий эксплуатации (не идеальных). :roll:
Сообщение jast321 »
Ребята, подскажите пожалуйса как определить мощность электродвигателя асинхронного, включенного в трехфазную сеть. Есть токовые клещи. Т.е. можно включить и измерить ток в фазе, а как дальше высчитать потребляемую на данный момент?
И правильно ли я понимаю, что максимальную мощность двигателя высчитать не получиться., Хотя меня больше первое интересует.
Сообщение rl55 »
Через ток можно вычислить полную мощность, потребляемую электродвигателем при конкретной механической нагрузке.
Через косинус фи можно определить активную часть мощности, учитываемую счетчиком.
Вот через счетчик и можно вычислить потребляемую активную мощность, разделив накрутившие им кВт*часы на время его работы в часах.
Сообщение jast321 »
И как через ток это сделать? Вот померил, на фазе 9ампер. Счетчика нет.
Сообщение ypppu »
Полная мощность S=√(3)∙U∙I
Активная мощность P=√(3)∙U∙I∙cosφ
Номинальная механическая мощность на валу P=√(3)∙U∙I∙cosφ∙η
где U - линейное напряжение, η - КПД, I - ток, измеренный клещами.
А ещё... Многое можно узнать, имея размеры и массу двигателя из каталогов производителей. Особенно если двигатель из СССР, Украины, Беларуси, России.
Сообщение rl55 »
Полная мощность через фазное напряжение S=3*220*9=5940 Вт.
Или через линейное напряжение S=1,73*380*9=5916 Вт. Различие ввиду округления линейного напряжения до 380 В.
Ну и умножить на косинус фи - сколько он там? 0,8? musor тут точнее подскажет...
Сообщение ypppu »
Сейчас окажется, что шильдик был с другой стороны, или замазан краской/грязью. :)
Сообщение jast321 »
Нет, шильдика не было)
Спасибо. Большое.
Сообщение сэм53 »
Чтобы измерить мощность необходимо:1. присобачить тормозное устройство (какой-нибудь самодельный фрикцион на вал) 2. Ступенчато нагружать вал и через час измерить температуру обмоток (термопарой). 3. При достижении 95 град. (для некоторых двигателей -105) измерить момент на валу(динамометром) и потребляемый ток. Остальное считается. Кос. на полной нагрузке принять =0,9. Это и будет максимальная потребляемая мощность. Номинальная на 20 проц. меньше.
Сообщение musor »
зачем такие страсти мордасти :)))
1 вар смортрим шилдик там все написано :)))
если его нема то по размерам и весу определяем серию и габарит движка
замерям число оборотов и исходя из него смотрим в таблице параметры
Предположим, на выводах транзистора имеются следующий вольт-амперные номиналы:
Uк - 48 V
Iк - 0.034 A
Uэ - 4.61 V
Iэ - 0.1 A
Uб - 4.48 V
Iб - 0.070 A
Расчитал необходимую мощность каждого вывода транзистора.
Pк - 1,632 W
Pэ - 0.46 W
Pб - 1.52 W
Можно ли теперь определиться, транзистор какой мощности следует впаивать ?
Сообщение musor »
seeman_tm писал(а):Iк - 0.034 A
seeman_tm писал(а):Iэ - 0.1 A
seeman_tm писал(а):б - 0.070 A
ток базы болще чем колектора??? что за схема такаяили транзистор труп
seeman_tm писал(а): Pк - 1,632 W
Pэ - 0.46 W
Pб - 1.52 W
ну а это уже вообще чтото...даже затрудняюсб такой бред коментить
методика подсчета в корне неверная..
Вернуться в «Теория»
